2天前
查看: 3720|回复: 7
[已解决] 黄铜件清洗后生锈
发表于 2008-7-23 14:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问,
# Q- N/ y$ i( s7 }6 ~  ^黄铜件清洗后生锈怎样处理?
1 j! w# U* W9 T" f6 |- O
  B  C: ^1 e" Z! t5 ]& Y谢谢" k! u0 F8 h. H
  O; g- G! V* M[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-8-30 18:15 编辑 ]
发表于 2008-7-23 14:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以采取磷化或喷丸的去除锈渍的方法,主要在于你的设备和作业条件了。有很多方法可以除锈
( n- E0 e  K. W' ^4 w( p  ^
6 o. }2 Y, K! U3 \% V0 r% J( r/ z磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程,所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜。磷化的目的主要是:给基体金属提供保护,在一定程度上防止金属被腐蚀;用于涂漆前打底,提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力;在金属冷加工工艺中起减摩润滑使用。% q  t5 J2 r+ c% Y" P: ^- T( [
$ T3 \; C4 P* G3 j* \喷丸是以金属弹丸,利用压缩空气或机械离心力为动力和摩擦力来除去金属锈蚀的方法。弹丸直径在0.2-2.5mm之间,压缩空气压力为0.2-0.6Mpa,喷流与表面角度为30度-90度左右。喷嘴系用T7或T8工具钢制成并淬火至硬度50-55HRC,每个喷嘴使用期限为15-20天。喷丸是用来清除厚度不小于2mm的或不要求保持准确尺寸及轮廓的中型、大型金属制品以及铸锻件上的氧化皮、铁锈、型砂及旧漆膜。是表面涂(镀)覆前的一种清理方法。广泛用于大型造船厂、重型机械厂、汽车厂等。用喷丸进行表面处理,打击力大,清理效果明显。但喷丸对薄板工件的处理,容易使工件变形,且钢丸打击到工件表面(无论抛丸或喷丸)使金属基材产生变形,由于Fe3O4和Fe2O3没有塑性,破碎后剥离,而油膜与基材一同变形,所以对带有油污的工件,抛丸、喷丸无法彻底清除油污。
- v  p5 ~* r- w: ^; \
( h& P! N4 x, m8 x6 q[ 本帖最后由 csl01514218 于 2008-7-23 14:40 编辑 ]
发表于 2008-7-23 15:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
防锈的关键在于2点:
1 Z2 p0 r! {; C- @% {1.除去酸性或碱性物质,或能生成酸性或碱性物质的物质;0 }' F  X. c, {+ H( O5 s
2.隔绝空气。
发表于 2008-7-23 15:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
尽量缩短产品加工时间,最后成品后放恒温房烘48小时以上,那样就很少会出现生锈现象
发表于 2008-7-23 15:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我们用的黄铜件是小零件,经常是清洗(去油)后放到烘箱80℃ 2小时烘干后用塑料袋密封包装存放的,1-2个月没有问题;
 楼主| 发表于 2008-7-30 13:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢以上诸位的好建议,
& n* d* |4 \' @3 h7 B8 B, w接下来我想进行一些实验。
发表于 2008-7-30 13:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
黄铜清洗进行钝化处理也可保持几个月内不会出现腐蚀现象。
发表于 2008-8-1 13:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
黄铜本色防锈处理
, N/ Q3 N! c9 a" f; P4 `/ y" B% W浸泡溶液:832金属防锈液(10份)+白油(1份)+水(50份)( ?: o9 \+ b& l$ g9 c! k1 g
浸泡后马上烘干
