摘要叙述了铝和铝合金化学抛光工艺规范,对抛光过程中产生的N0x化合物有害气体做了分析探讨。经过研究试验,选用适当的添加剂,可以有效地控制N0x化合物。/ ^( Z4 f5 c0 {: I' z4 q
关键词:铝和铝合金;化学抛光;添加剂! t. R' c; L: L/ |( G
前言:
7 G5 F' l* {% v G0 U 铝和铝合金以其特有的性质在国民生产中应用非常广泛,铝的阳极氧化、电镀和其它表面处理皆能使其呈现精美外观。铝和铝合金抛光工艺发明较早,但在使用过程中对环境造成不同程度的污染,操作温度较高,过程中有大量棕红色NO,(化合物有毒气体逸出,过去的“三酸”化学抛光就是实例。后来大家在如何消除NOx化合物气体和降低化学抛光温度方面研究很多,取得了较好的效果,这就为实现清洁化生产打下了良好的基础。这里谈一种新型的铝及铝合金化学抛光工艺和生产过程中NO,化合物控制问题。1 z2 }" `/ \) @* p3 _) m( I
1、工艺流程& a% O- q: O+ p; v" U2 f
除油--清洗--浸蚀--清洗--烘干--化学抛光--回收--清洗--清洗--热水清洗--干燥--入检--包装
1 ^- c' U" w# v0 n0 T3 D( z2、工艺说明
' D- a* l6 P% S0 o# w9 F K6 D2.1、化学除油& s `. }1 v1 n( ^$ G; K0 r9 z
Na3P04 40~50 g/l Na2SiO3 20~30g/l NaOH 3~5g/l* g5 l0 a& C3 b4 X: Z
温度(℃60~70 t(min)1~29 s/ t5 H% B$ M
2.2、浸蚀
: \! H$ x$ }, V' _/ L- `HNO2(1.42) 150ml/l HF(40%) 200ml/l 温度(℃)~室温 t(s)3—5
6 [3 L" _; @( j1 {9 E" h# F浸蚀时速度要快,防止发生过腐蚀。
3 \4 d* K# f' W# X2.3、化学抛光# \* F9 }' I, ^5 i6 ]
H3P04(1.70) 400~450ml/l H2S04(1.84)50~70ml/l% {5 O* L; R* F/ }+ Y
HN03(1.42)40~50ml/l 添加剂 15~20g/l+ @& a. F0 z3 V9 d8 |$ f5 Q
温度(℃)90~100 t(min)1~2
' j/ S! b/ Y! [- j; X# a4 T% R 注意:抛光零件必须干燥进槽,否则会降低抛光液浓度,采用剧烈搅拌方式,有利于抛光效果。$ L$ e' v( }% j& o
3、NOx化合物产生原理及控制方法* l7 \0 {2 d; f3 F2 g; T. ^+ K/ @
3.1产生原理
3 _- D: d3 M& V2 O* \* N 硝酸是一种含氮的强氧化剂,在硝酸中氮原子为+5价,它被金属还原时,可以形成+4价的NO2,+3价的N203,+2价的NO,+1价的N20和零价的N2如果金属的还原能力很强,硝酸还可以被还原为+1价的NH20H,—2价的N2H:和—3价的NH3(或NH4+、NH40H)。可以用各步反应的氧化电位值来表示,数值越正或正值越大表示反应越容易进行。
+ }! S6 L6 A8 y 因此硝酸很容易被还原为亚硝酸或NO(N204),而亚硝酸也很容易被进一步还原为NO,N20,在铝和铝合金化学抛光过程中。
$ H2 y# Z- ` Z2 N# t3.2、控制方法
. P4 X5 E0 a/ J# P 铝和铝合金化学抛光过程产生的NOx化合物气体,一般采用化学还原法。HNO2、N02、NO和N20还原成无毒无害的惰性气体——氮气(N2),常用的还原剂有亚硫酸盐,氨基磺酸、伯胺、尿素、二氰二胺和胍等。常选用尿素和其它无机胺盐达到消除NOx化合物的目的。
* |) A, g/ ^7 x5 u1 Z% p: U/ I8 ] 另外,在H3P04-HNO,中的化学抛光过程中,加入具有“笼”形结构的硅铝酸钾来吸收NOx化合物具有良好的效果。硅铝酸钾化合物中存在许多与NO或NO,分子体积相当的“笼’或“孔洞”,NOx化合物气体可以通过物理吸附作用和化学吸附作用而被稳定地吸入“笼”内,可以有效控制NOx化合物的逸出。9 C4 W( A* q# ?1 N$ ^- L/ c
4.结论
/ S5 ]" i. h0 ~5 P% n3 A 通过对铝和铝合金化学抛光过程研究试验,加入适当添加剂,在不增加生产成本情况下,即可以使零件抛成镜面或接近镜面的效果,又可以消除抛光过程中NO,(化合物的逸出,达到抛光无毒性气体污染,实现清洁化生产。
$ d' J6 r6 I% X% a6 _8 d | |
