2天前
查看: 929|回复: 0
[分享] 螯合沉淀法处理含重金属离子污水
发表于 2008-7-23 15:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
螯合沉淀法处理含重金属离子污水
      目前,治理含重金属离子废水的方法繁多,有用石灰或碱的化学沉淀法、氧化还原法、离子交换法、超滤、电化学处理以及蒸发回收等,这些方法各有利弊和局限性,出于经济上原因,我国目前多采用的是化学沉淀法,但这一方法存在以下问题。0 t* o5 h9 w' @1 V2 |- [
   (1)不同的重金属离子生成氢氧化物沉淀时的最佳PH值是不同的。金属离子,特别是重金属和高价重金属离子,很容易在水中生成各种氢氧化物,其中包括氢氧化物沉淀物,也包括各种羟基络合物,显然,它们的生成条件和存在状态与溶液Ph值有直接关系。但是,不能认为金属氢氧化物总是随着Ph值的升高而降低其溶解度,或者总是保持固定的溶解度,产生这种现象的原因在于:许多金属氢氧化物不但可以是络合阳离子,而且可以是络合阴离子例如锌的络合离子有ZnOH+,也有Zn(OH)3-,Zn(OH)2-。这些络合离子的产生都使金属氢氧化物的溶解度增大。随着溶液PH值的升高,络合阳离子的作用逐渐下降,而络合阴离子的作用逐渐上升。因而在某PH值区段会出现最低溶解度,PH值再升高时因络合阴离子的增多而使溶解度上升。这类氢氧化物称为两性物质,许多金属离子如Zn2+,Ca2-,Cu2+,A13+等都可明显地生成两性氢氧化物。因此,对于由多种重金属离子组成的废水,为使某种金属离子生成氢氧化物沉淀而提高Ph时,其它共存重金属离子在该条件下又可能被溶解。例如:需要除去水溶液中的Cd2+,通常是将溶液的PH值提高到11以上时,Cd2+便会形成Cd(OH):而沉淀,但此时废水中共存的其它重金属离子Cr3+,Zn2+,A13+等在该条件下又可能溶于废水中。
& q9 R0 _+ Q) |+ q" O- s8 Y6 w(2)重金属离子可能与溶液中的其它离子形成络合物,从而增加了它在水中的溶解度。例如,需要除去水溶液中的Cu2+,通常是将溶液的pH值提高到9以上时,Cu2+便会形成Cu(OH):而沉淀。但此时水中若含有NH,时,Cu2+将会与NH,相互作用而形成络合离子[Cu(NH3)4)2+,因此,Cu2+将不能被完全沉淀。
; {" l1 U* u' W+ R3 e8 ?    (3)在大碱性介质中生成的氢氧化物沉淀,其中有小部分微细颗粒的氢氧化物,在排放中能随着Ph值的降低将重新溶解于水中,从而使重金属离子含量超过环保标准。) \2 p; F+ O. y: K$ j4 A
    因此,对于由多种金属离子组成的废水,化学沉淀法处理效果不好,处理后的出水达不到国家排放标准。尤其是对电镀,电子行业排出的有络合剂(如EDTA,NH,,柠檬酸等)存在的金属离子废水,效果就更差。为此,研究和开发高效重金属离子脱除剂,寻求更经济的处理法,受到普遍的重视,我们经过几年的攻关,开发出以《高分子重金属离子捕集沉淀剂》为核心技术的系列处理药剂DTCR,并形成年产三千吨的生产能力,为含重金属离子废水处理提供三种全新的处理方法——螯合沉淀法。
% {: s( F: v: b1 C" M 一、螯合沉淀法的机理
/ b% K- d5 j6 r% U" S$ K- {    螯合沉淀法是利用DTCR能在常温—F与废水中Hg+2、Cd+2、Cu+2、pb+2、Mn+2、Ni+2、Zn+2、Cr+3等各种重金属离子迅速反应,生成不溶于水的螫合盐,再加入少量有机或(和)无机絮凝剂下,形成絮状沉淀,从而达到的捕集去除重金属的目的,DTCR是一种长链的高分子,含有大量的极性基—N-C-S.该极性基中的硫离子原子半径较大、带负电,易于极化变形,产生负,电场,捕捉阳离子,同时趋向成键,生成难溶的氨基二硫代甲酸盐汀DC盐)而析出。' a7 K2 H8 q. {5 i- f
    这样生成的难溶TDC盐,有的是离子键或强极性键,如TDC-Ag,大多数是配价键,如TDC-Cu、TDC-Zn、TDC-Fe.……。关于上述配价键的结构:
3 }0 r8 r1 R9 r  y( T, Q   二价铜为dsp2杂化,平面四方形结构
" U6 g) m+ ]8 j; }# h" w   二价锌为Sp3杂化,属四面体构型' F% b: _+ C, k2 X/ W* H* A
   三价铁为d2sp3杂化,属正八面体(考虑阴离子的拥挤,它会以拉长的正八面体结构存在)3 ?  Q0 h3 j: d9 y2 t% W: d1 h3 j
   同一金属离子螯合的配价基极可能来自不同的DTCR分子,这样生成的TDC盐的分子会是高交联的,立体结构的,原DTCR的分子量为10—15万,而生成的难溶螯合盐的分子可达到数百万,甚至上千万,故此种金属盐一旦在水中生成,受重力作用,便有好的絮凝沉析效果。
. T% Y8 y& a! z1 H9 d9 y二、螯合沉淀法的特点和应用范围
# }. C( s* i0 g9 N    1、处理方法简单
: X7 M2 k3 p. `2 F! i    只要添加药剂即可除去重金属,处理非常简单,5 I# z$ `. Z5 u2 ]6 m2 p
    2、去除重金属效果好
/ h( O2 d9 o6 I' K2 n0 `& Z# V    且不增加设备费用。: q8 p6 ^% [4 R
    DTCR与重金属离子强力螯合,形成絮凝,达到去除各种重金属的非凡效果。
# Q4 z) Y6 r/ W( Q+ R, @; ]    A.废水的重金属离子浓度,不论是高,还是低,DTCR均能发挥作用。$ }! p8 w# ~2 m# D& T1 Y3 ?2 ^
    B.多种重金属离子存时DTCR能同时去除。
$ u+ n7 Y. k$ F1 X# a' J    C.对重金属离子以络合盐形式(EDTA、柠檬酸等)存在情况,也能发挥好的去除效果。
: Q( N' m: ~3 W$ S    D.胶质重金属也能去除。
6 e  B' D$ O  {; C: R    E.不受共存盐类的影响。
+ V+ P" ]3 f1 g" p0 H    3、絮凝效果佳  F& i$ e5 M/ i; S- j, j8 c. r2 \* e
    因为DTCR是高分子制品,所以能生成良好的絮凝,以致沉降快速。
% Z) n8 p' c0 b    4、污泥量少,脱水容易) O; |& H1 o( ?' `8 w* T% k- X0 y" m
    传统的化学沉淀法和低分子捕集沉淀剂处理时,大量使用助沉剂,致使污泥量增多不易脱水,甚至粘在滤布或滤带上,造成流道堵塞,脱水困难,而DTCR无此现象。  Q; }4 k+ c* `( W3 s! s
  5、pH适用范围宽; B& T: d, e& e/ R9 s6 Y( ]0 `5 x! A
    DTCR能ph值为3—11范围内有效。* F2 P( E+ k, F  Q3 M$ X5 O' ^3 o
    可用于以下行业的废水处理:电镀工业、电子工业、石化工业、金属加工工业、垃圾焚烧处理.+ h. P' N# h1 D, j
电厂烟道气洗涤等等。9 s9 k5 ^( G; Y" u+ c
三、结论
; p9 i% e" L) U* `    1、螯合沉淀法不仅为重金属废水化学处理提供一种全新方法,而且为废水处理的沉淀理论开辟出了一新的研究领域,即螯合沉淀研究方面,以便开发出更多的螯合沉淀处理废水的新方法。
. q9 d3 B+ |* @, u1 M1 \    2、我国的电子、电镀、石化等许多企业由于企业投资主体的多元化,企业投资者利益的驱动,再加上企业现有废水处理技术老化、设备陈旧,所以要达标排放需要进一步加大投入,在我国目前的经济情况下困难太大,致使不少企业情愿受罚也不愿治理达标。螯合沉淀法为这些企业提供了一种经济高效重金属废水处理方法,使其在不用增力口太多的投入,即可达标排放。  c0 C% l9 \6 W+ Q7 p( j
    3、电子,电镀,石化等行业是我国的主导产业,它们发展的好坏直接关系到我国经济基础的牢固与否,螯合沉淀法在这些行业中的推广,会使许多企业获得较好的经济效益,形成良性循环,促进企业改革和改造,为国际标准化组织(1SO)研究制订的环境管理系列标准——IS014000在我国全面实施做出贡献。
