发表于 2013-5-24 14:19:32
来自: 中国上海
立轴冲击式破碎机工作原理: $ g- e7 r9 d2 k
1. 转子高速向四周抛料,被抛出的高速度物料与周围反击衬板(或者堆料)形成冲击破碎;
3 N8 T4 m' L+ f; I- g! ^ 2. 被抛出的物料与反击衬板(或者堆料)冲击破碎后反弹,再次与后续抛料形成冲击破碎;
( H, M- k5 l8 K 3. VSI制砂机具有溢料功能,可以使部分喂料从破碎腔四周落下形成瀑布流,瀑布流量可以人工调节;
2 [5 \! R$ q. o% L* C6 p 4. 瀑布流与转子的高速抛料在破碎腔形成激烈的冲击破碎,加剧了破碎的进程和细碎的程度;' S* E2 n- V0 B5 I& x. M
5. VSI制砂机的破碎过程主要以冲击为主,因此破碎物料可以形成非常高品质的多棱立方体;
2 W4 f) s# C/ M" v" ^ 6. VSI立轴冲击式破碎机的转子抛料刀头采用硬质合金制造,具有最为强大的耐磨性能,可连续使用数月; & [0 e, _3 c" R5 }
$ w' B& E6 X. Q0 ?
冲击式制砂机的核心部分是高转速转子,能够将进入转子的物料,以每秒60~70米的速度高速的抛出。物料获得了能量(即为E= mv²/2的动能),高动能的物料与四周的反击衬板进行冲击,从而实现细碎制砂。因此,此类制砂机被称之为立轴冲击式制砂机,学名为立轴冲击式破碎机(Vertical Shaft Impact Crusher)。 3 M: m, A% D7 t% ~5 _+ n# v
冲击式制砂机没有锤头结构,是依靠转子内的抛料头,将物料高速抛出(如图所示)。物料消耗动能的过程,就是实现破碎的过程。在破碎过程中,物料没有受到强制力的其它破碎作用。 ; U$ f: G5 Y+ n" M' I, Q
所有的物料经由“抛料头”被高速抛出,如图中红色部分所示。所以,抛料头是主要的磨损部件。我公司采用碳化钨合金钢制造抛料头,具有超强的耐磨特性。 7 ?( t6 T/ |; j8 W# o7 D1 o
因此,冲击式制砂机的细碎制砂主要依赖的就是动能消耗,换言之就是消耗电能。故而,冲击式制砂机的电能消耗是所有制砂机类型中最高的,耐磨件损耗是最低的。 " s1 n5 I+ s5 I6 y! W0 c! P
相关阅读:http://www.sandmake.com/productsdt_3.html
$ ]) D, t3 r' u Q- s+ P9 ?: \ |
