查看: 2839|回复: 12
[已解决] 普通内花键孔增大,急!
发表于 2008-7-23 20:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
小弟我有一个零件.线切割了一个内花键孔,但内花键大径被线切割的割小了0.02mm有什么方法可以增大吗?不能重做
5 Q# y1 Z- b, X8 G$ I6 N* F3 y* v7 a7 j: x, |3 ], ?# _( l5 h6 t
[ 本帖最后由 xf131420 于 2008-7-23 20:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-23 21:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有人知道吗?tkf
发表于 2008-7-23 21:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没有办法,不好重新校正。跟对方沟通下,配合公差可能有0.02,应该问题不会很大。
发表于 2008-7-23 22:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
把与之相配的外花键轴的外径磨掉0.02~0.03mm。
 楼主| 发表于 2008-7-23 22:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
花键轴不是我公司做啊.这个没办法调整,不知道酸洗能不能达到要求.或研磨
发表于 2008-7-24 08:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 xf131420 于 2008-7-23 22:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. i" j. P# r/ e# |& L* v花键轴不是我公司做啊.这个没办法调整,不知道酸洗能不能达到要求.或研磨
0 g: j3 Y( Z$ L9 C/ K# u
, Z# C# T3 s1 v  l3 a" B  G0 r酸洗不可行, 那样的话服饰智慧集中在尖角处。' R/ r* U# |2 ]- [" X
研磨的话很费劲,除非有专用的研磨器具。我觉得还是和用户沟通一下吧,花键给2丝的公差似乎也不大。
发表于 2008-7-24 09:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照GB/T1144-2001《矩形花键尺寸、公差和检验》,大径是非工作面,配合间隙极大,为H10/a11,即使是最小规格的大径为φ14的花键,其公差分别为φ14(0~0.11),φ14(-0.29~-0.40)。  K4 U% i0 H( I& _
大径尺寸小了0.02,不至于影响配合,还是可以使用的。
飞天小猪 + 2
发表于 2008-7-24 10:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
做个研磨棒,研磨一下
发表于 2008-7-24 10:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7楼的正解,2丝是没有问题的,一般的是内径定心,外径是松配合,实在不好的话,你热装配或则冷装配啊
 楼主| 发表于 2008-7-25 20:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
首先谢谢各位大哥支招,我说一点,矩形花键是靠大径定心的.渐开线花键大径公差才会很大.
; d; F* j: c7 V' G$ N$ U/ _问题已解决.我做了一根相对应的花键轴与之配合.间隙放了0.04mm然后用研磨膏花了半小时搞定.
$ f5 W, `2 v$ a$ w再次谢谢各位大哥
发表于 2008-7-27 14:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没办法,只有想办法单配外花键的哪个零件了
发表于 2008-7-27 15:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
可以采用电镀的办法弥补0.02。
发表于 2008-9-4 21:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
找个专业厂拉一下算了。
