查看: 1595|回复: 1
[已解决] 橡胶有多少种类
发表于 2008-7-23 22:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
橡胶有多少种类?能耐甲酮腐蚀的橡胶有哪几种?
. x* ?+ _4 Q' N1 J: Q9 |& e* ~4 |
2 ]% H* Y# ~! [# Z1 p% G! o7 j2 N[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-10-5 13:59 编辑 ]
发表于 2008-7-24 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按来源分为2种,一是天然橡胶,二是合成橡胶,天然橡胶只有一种,而合成橡胶则有很多,如:丁腈橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶、丙烯酸脂橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氟硅橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、乙丙橡胶、聚硫橡胶等。+ {6 d* Q% ?0 y
按用途来分,分为通用橡胶和特种橡胶。  N- [2 ^$ y7 o
5 g% r- @" C- L% q6 g" S+ Y4 U& F/ S$ z0 L2 y0 ?" `6 R) U! b
下面为网上搜到的介绍9 t/ h/ j! r% s* I" e2 S
胶的分类1 p/ \- s( @/ Y0 V& u  l# _
$ j3 z$ X4 k& l1 B9 B* z- m+ Y
1、橡胶分为天然橡胶和合成橡胶。
) t- K. q) A0 M9 }9 ?
3 a& F6 g# \- X$ r: k
天然橡胶主要来源于三叶橡胶树,当这种橡胶树的表皮被割开时,就会流出乳白色的汁液,称为胶乳,胶乳经凝聚、洗涤、成型、干燥即得天然橡胶。  G7 ~5 V# j5 `& w3 H; c$ l  j7 Q
4 a% a, ]( T% Q! V
合成橡胶是由人工合成方法而制得的,采用不同的原料(单体)可以合成出不同种类的橡胶。
3 E, B+ c+ w( J6 U. a: ~
1 Q  r0 N. `, ^' k4 O8 [
2、通用橡胶: n8 p0 W: `! L5 u
3 t$ F" @  V9 n/ e
是指部分或全部代替天然橡胶使用的胶种,如丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶等,主要用于制造轮胎和一般工业橡胶制品。通用橡胶的需求量大,是合成橡胶的主要品种。
9 m' K( K3 C$ ?7 R5 b
5 @" l" P. T! i7 @0 z( Q
丁苯橡胶:丁苯橡胶是由丁二烯和苯乙烯共聚制得的,是产量最大的通用合成橡胶,有乳聚丁苯橡胶、溶聚丁苯橡胶和热塑性橡胶(SBS)。
9 |8 M1 x# `( @8 ?2 y6 e* J0 u* D- [% h  Y) j  H, }# z
顺丁橡胶是丁二烯经溶液聚合制得的,顺丁橡胶具有特别优异的耐寒性、耐磨性和弹性,还具有较好的耐老化性能。顺丁橡胶绝大部分用于生产轮胎,少部分用于制造耐寒制品、缓冲材料以及胶带、胶鞋等。顺丁橡胶的缺点是抗撕裂性能交差,抗湿滑性能不好。
2 `1 w7 a: M# I5 U5 s/ s6 w/ F4 w3 V. a1 S0 \: }8 Z, o
异戊橡胶异戊橡胶是聚异戊二烯橡胶的简称,采用溶液聚合法生产。异戊橡胶与天然橡胶一样,具有良好的弹性和耐磨性,优良的耐热性和较好的化学稳定性。异戊橡胶生胶(未加工前)强度显著低于天然橡胶,但质量均一性、加工性能等优于天然橡胶。异戊橡胶可以代替天然橡胶制造载重轮胎和越野轮胎还可以用于生产各种橡胶制品。
3 S% d6 C- x6 c9 P' ?  B3 H, g乙丙橡胶乙丙橡胶以乙烯和丙烯为主要原料合成,耐老化、电绝缘性能和耐臭氧性能突出。乙丙橡胶可大量充油和填充碳黑,制品价格较低,乙丙橡胶化学稳定性好,耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接近。乙丙橡胶的用途十分广泛,可以作为轮胎胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件,还可以作电线、电缆包皮及高压、超高压绝缘材料。还可制造胶鞋、卫生用品等浅色制品。
* B1 W1 K4 T7 u" R& _氯丁橡胶它是以氯丁二烯为主要原料,通过均聚或少量其它单体共聚而成的。如抗张强度高,耐热、耐光、耐老化性能优良,耐油性能均优于天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶。具有较强的耐燃性和优异的抗延燃性,其化学稳定性较高,耐水性良好。氯丁橡胶的缺点是电绝缘性能,耐寒性能较差,生胶在贮存时不稳定。氯丁橡胶用途广泛,如用来制作运输皮带和传动带,电线、电缆的包皮材料,制造耐油胶管、垫圈以及耐化学腐蚀的设备衬里。
! D& t' s+ k4 d, d% u0 G, n& Q8 l/ n# n" R
橡胶种类代号:
3 u- B9 g8 F& g$ ~
NR:天然橡胶Natutal Rubber
. G' w# p) P) Q4 K1 y# Y) C
IR:异戊橡胶Polyisoprene
' i2 J! d& k8 H" M4 C4 K; x4 P# o
SBR:丁苯胶Styrene butadiene copolyme
6 s% {, O9 r$ u" o+ C3 i
BR:顺丁胶Polybutadiene
1 `4 K% \' H* E" k
IIR:丁基橡胶 Butyl Rubber
& Y) @1 E6 s: d7 ?, E5 w
EPDM:乙丙胶Ethylene propylene Rubber
& h# |" q$ o# J  {
CR:氯丁胶Polychloroprene
0 H, Y2 y1 _4 W. X) r. s0 w5 L  B" x
NBR:丁睛胶Nitrle Rubber
, y2 h5 O0 t# g" q6 T: C: r
PU:聚氨酯胶Urethane Rubber
4 Y, O% u0 E3 ^8 J/ Y8 q  X
CSM:氯磺化聚乙烯胶Hypalon Polyethylene
  r/ U7 [1 g+ S0 q0 L/ [
ACM:丙烯酸酯橡胶Polyacrylate Rubber
: p1 ]% X: n- D! `
ECO:氯酯橡胶Epichlorohydrin
. Y8 x8 ~$ k8 J$ G; U: S
SI:硅橡胶Silicone Rubber
( j6 r4 f7 [0 o; w2 S/ g
FPM:氟素橡胶Fluoro Carbon Rubber
: y" i- v, Y* R, f5 F, z9 \
HNBR:氢化丁睛胶Hydrogenate Nitrile
- n' Z2 X$ y: W) }
FLS:氟素硅胶Fluorinated Silicone Rubber
/ t7 a$ S2 @( y: J- O: `, O# L; s# c% S$ \
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-7-24 21:12 编辑 ]
