这是打开的一个典型的PDF格式扫描的图片文档,在大多数的人的眼里将他变成一个可编辑的word文档是一件很困难的事情,由于工作的需要,本人以前也很为此费尽了一番心思,甚至花400多块钱买过一个慧视——文通视觉图像文字识别系统,结果也很不尽人意,在不断探索的过程中,终于有一天过去操作的dos系统下的wps和cced编辑软件里曾经用过的功能给了我启发,在这个灵感的驱动下,长期困扰我的这个难题终于被征服了,我有一种成功的喜悦和满足,在这里愿将此方法介绍给对此感兴趣的朋友。7 M/ N7 ]- A( V1 h6 |
4 }7 _: x: @4 M( v3 n
, f8 A6 s9 l* R; u" o3 l; ~第一步:点击下拉菜单;点击打印2 ~9 B! X6 k0 C' U8 K# \: O6 f9 K$ A
& v6 d; Q( r0 f0 q- g/ O
| # t: | O9 k! N( r$ o6 g
第三步
3 L% t; N6 q. P+ s4 R m( F6 j
% H' q8 Q, ?0 r: v' v |
第四步( |, P2 _! I2 O; \7 |) F
( J$ {( o( ^, O% \% ^$ s5 r
第二步+ m$ Y, m, A& }% L
+ J- s3 O# J7 |- N |
+ J' `# F Q# Y/ X( |8 D6 a: t! v% f) A1 W+ V: V9 s R
* U) }( o& Q8 w/ W6 D6 T+ l# Y
7 a$ t5 U5 R# L; c0 u+ A
. G% A/ j: x7 ]9 R2 {/ n& N第二步:选择打印机为Microsoft Office Document Image Writer打印机,这是Office系统自带的一个文件打印机,如果Office在安装时选的是典型安装,可能没有这个功能,这是需要重新安装Office系统,安装时选择选项安装,如果您的硬盘空间足够大,为了有把握最好选择完全安装。
% i$ o3 S% w. c) | & m9 B* t/ a/ k" e$ u
第三步:选择打印到文件
! E9 V5 p6 ?" W. M第四步:点击属性
% O- y, R6 q8 P( e% N) t 9 ^) Y, u6 w8 p9 u& Y. A
9 j- k( }1 L: G9 {4 V1 l& j
3 @" Z7 M+ j4 Z8 x. b 0 c, q9 \/ s7 z) E# N+ N: c' M
第六步:点击压缩文档格式
: W/ t3 L, ~1 x8 K# ]) E0 j) Q7 O8 w- Q
第五步:点击属性对话框的“高级”9 f5 Z" U1 ?/ h
+ L- {0 _2 q- H {2 @& k( k
7 X( Z# L8 `; t. u, Z3 k7 C |
第八步:点击确定
( |. ?( [& ]% e5 @" @' V- i6 a- [# n( f/ A
第七步:设定文件预存的路径,你可以接受默认文件夹的路径,也可以自己设定路径,不管怎样要记住文件最后存到哪了。
$ p! R; G4 S5 n
5 A) L" e4 a8 t, R |
! B( c* P" i M! C: E& `# a: ]第九步:点击确定
, _4 I* b9 T7 b# T7 m m9 Q( T* {6 c, {# Q( `; A
第十一步:点击确定后稍等片刻,机器在处理完后会自动弹出下一个MDI格式的文件* D" E y1 O! n3 } p
X* a7 ~9 ?; E2 ^
第十步:输入欲输出文件名(注意:在这一步不仅要给出欲输出的文件名还要给出文件的路径,因为这是转化中的一个临时过程,因此建议您给他起一个临时文件名,可以暂时把它放在一个根目录下,转化完成后及时删除)6 Y7 g. q: ]' }' x% G& A3 u5 G
( Q# _% a* }/ k! N- E* e
| ( S# o/ k) f1 }9 o( c. M! O
* c4 J; r0 J+ T: `* g/ `. M第十二步:点击工具下来菜单选择“使用OCR识别文本”
/ d: I7 \ W4 q% h: I8 r: B
3 J& K, |: M2 B$ R! [ |
第十四步:点击选项
( w _, B0 \+ k. V
9 Z% I* Q2 Y: S- o3 ^8 T, l! X3 P |
第十三步:根据自己的需要选择“所有页面”或“所选页面”" y2 t# S$ @4 q- q
% g. d1 Y! i* b, r |
第十六步:点击确定后对话框退回到第十三步、第十四步的界面
; T6 ^$ a- u; j1 N/ O9 z6 F# w) ]' R
第十五步:选择OCR语言(即你要转化的pdf文件是英文还是中文?请选择)
: c# U5 ^. c9 V, E6 N5 X
* T1 r1 q- s9 F3 h6 g |
第十七步:点击确定/ e. u" P, J7 a. a2 o* Q" L5 T
* E! Q/ b$ t# m5 E
第十八步:点击工具下来菜单选择“将文本发送到word”7 T( C; t/ g& |* J% y
6 }/ h) X# T* e! b( R6 K |
第二十步:点击确定后稍等片刻,机器在处理完后会自动弹出下一个htm格式的word文件
1 M+ ~% H; X. F3 Z$ D- C9 x- e# v
第十九步:选择欲输出文件的路径(注意:在这一步要给出文件的路径,因为这是转化中的一个临时过程,因此建议可以暂时把它放在一个根目录下,或桌面上,转化完成后及时删除)9 D2 t8 h$ Y9 u# U3 r e4 k! }- [
! q a5 g3 Q: {$ D7 P9 O9 ^ |0 W |
h9 f& |2 O/ K. x: }4 k , _3 |& L) t- g
第二十一步:由于我们在第十八步时把这个文件存到了桌面上了,所以我们这是就到桌面上找到这个文件,将htm的后缀名改为doc后缀名,至此您的操作全部完成。点击这个图标,转化后的word文件跃上屏幕,这是您一定会有一种成功的喜悦和激动- f& B* r' F' n+ ^/ L6 S
. N- q2 ]1 L' G+ _ | ·
; i7 n+ T8 g' J这是完成转化后的word文档5 \, h& d. o4 t. o- D
! S5 Z& V( N6 t3 O7 _6 v5 y | # \& R, o" @8 `) l3 m3 l
/ Z) [! x3 }0 o; D8 k) Z5 Z: M7 }[ 本帖最后由 wlx5446 于 2008-7-23 23:25 编辑 ] |
