查看: 5798|回复: 7
[求助] 外贸铸件检验标准
发表于 2008-7-23 23:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我想问问,现在的外贸铸件验收都执行什么标准,以美国和德国为例.能否讲一下
发表于 2008-10-17 11:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我国有相关个标准,查询相关对应的美国/德国标准即可。
) K, _" C& n2 U; N也可在本网站查询下相关文件,再落实到国外要求上。
发表于 2008-10-17 12:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
其实无非是EN 或DIN和ASTM,但是许多大企业有自己的企业标准。想西门子和GE。真正需要什么标准还是根据订货技术条件。
. X+ B$ v. @% X$ r/ q* T" d- K& }& c, C
[ 本帖最后由 tiger611 于 2008-10-17 12:58 编辑 ]
发表于 2008-10-28 17:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原则上说,各个国家的要求不太一致,主要还是看技术文件或者合同的技术要求。
发表于 2008-10-28 20:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
涉及铸件的标准太多,请楼主说明是铸钢件还是其它轻金属铸件(比如:铝合金)。- n) }, s1 T9 ^/ Y
不同的铸件的要求差别太大,检验标准也差异较大。
发表于 2008-10-28 21:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
常见的涉及DIN标准的铸造标准如下:  h' @$ b1 g5 m# L+ m# ~' G' R
DIN EN 12892-2000  铸造.用于失型铸造工艺的失型生产设备 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process; German version EN 12892:2000
# B2 i% \- y; V/ H& bDIN EN 12890-2000  铸造.砂模和砂芯生产用模型、砂芯盒和模型设备 Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores; German version EN 12890:2000 6 {/ j- o7 O6 m( l! y
DIN ISO 5832-4-2000  外科植入物.金属材料.第4部分:钴铬钼铸造合金 Implants for surgery - Metallic materials - Part 4: Cobalt-chromium-molybdenum casting alloy (ISO 5832-4:1996)
0 ~. o$ n- }& \& ^6 V8 w8 t, VDIN EN 1559-2-2000  铸造.交货技术条件.第2部分:钢铸件附加要求 Founding - Technical conditions of delivery - Part 2: Additional requirements for steel castings; German version EN 1559-2:2000
. ?! o2 n* j, P; p2 e* \/ bDIN 47600-3-1974  最高可达 10 kV 电力电缆用金属铸造连接盒.第3部分:用纸质绝缘电缆对连接盒的连接.裸露的绞合铜线焊接的连 Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up to 10 kV; Correlation of Joint Boxes with Paper-insulated Cables; Correlation of Bare Stranded Copper Bonding Wire
4 _- u3 K) L* q1 r, d& zDIN 47600-1-1974  最高可达 10 kV 电力电缆用金属铸造连接盒.第1部分:保护连接盒 Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up to 10 kV; Protective Joint Boxes
' S( T: Y- x% P" m+ T7 ^3 XDIN 47635-1973  铸造金属电缆接头用垫片槽和褶皱 Gasket grooves and folds for cast-metal cable fittings ) r  o& |$ m# C) |  m) F0 ]' C
DIN 47600-2-1974  最高可达 10 kV 电力电缆用金属铸造连接盒.第2部分:内连接盒 Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up to 10 kV; Internal Joint Boxes
2 V2 T* {. J7 ~DIN 1688-3-1980  轻金属合金的铸件毛坯.金属模铸造.一般公差、加工余量 Light metal alloy raw castings; gravity die castings; general tolerances, machining allowances 3 p+ E* F8 h: }0 J/ s' I: E
DIN 47600-4-1974  最高可达 10 kV 电力电缆用金属铸造连接盒.第4部分:纸质绝缘电缆的内部设计 Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up to 10 kV; Internal Design for Paper-insulated Cables " `; ^( E7 j) b: v+ M" u
DIN 47600-5-1974  最高可达 10 kV 电力电缆用金属铸造连接盒.第5部分:纸质绝缘电缆的安装说明 Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up to 10 kV; Installation Instructions for Paper-insulated Cables
1 e0 H& B7 _2 ?7 {. e% W+ m7 ]DIN 47600-6-1974  最高可达 10 kV 电力电缆用金属铸造连接盒.第6部分:用0.6/1kV 塑料绝缘电缆对连接盒的连接 Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up to 10 kV; Correlation of Joint Boxes with Plastic Insulated Cables 0.6/1 kV 1 ^( U. e' T; e; p; i* E* x0 ]* p
DIN 47600-7-1974  最高可达 10 kV 电力电缆用金属铸造连接盒.第7部分:1.6/1kV 塑料绝缘电缆的内部设计 Cast Metal Joint Boxes for Power Cables up to 10 kV; Internal Design for Plastic Insulated Cables 0.6/1 kV
- k7 c# b2 P  h% e0 |# `6 ]! M, ODIN 11525-1992  园艺用玻璃.园艺用玻璃板和铸造玻璃 Horticultural glass; horticultural sheet glass and horticultural cast glass . z& R% k- T$ M1 j6 |' \1 d
DIN 8141-1-1993  ISO米制螺纹.铝铸造合金的过盈配合用粗牙和细牙螺纹.标称直径5mm至16mm.标称尺寸、尺寸公差和极限偏差 ISO-metric screw threads; coarse pitch threads and fine pitch threads for interference fits in aluminium cast alloys; nominal diameter from 5 mm to 16 mm; nominal sizes, tolerances and limits of sizes
: w( S# J7 d& E" e+ DDIN EN 50089-1994  金属外壳充气高压开关设备和控制装置用铸造树脂隔板; 德文版本 EN 50089:1992 Cast resin partitions for metal enclosed gas-filled high voltage switchgear and controlgear; German version EN 50089:1992 ; e4 m- C/ }6 t2 D/ K' f+ R9 ^$ @
DIN 8141-2-1993  ISO米制螺纹.铝铸造合金的过盈配合用粗牙和细牙螺纹.标称直径5mm至16mm.内螺纹和外螺纹量规 ISO-metric screw threads; coarse pitch threads and fine pitch threads for interference fits in aluminium cast alloys; nominal diameter from 5 mm to 16 mm; gauges for internal and external threads * ?+ q  M0 S6 O8 |. ^2 M* i6 w1 m/ B1 o
DIN EN 1369-1997  铸造.磁粉检验 Founding - Magnetic particle inspection; German version EN 1369:1996 0 u8 s1 b2 _# i* s) Z& h
DIN EN 1370-1997  铸造.用目视比对试样检验表面粗糙度 Founding - Surface roughness inspection by visualtactile comparators; German version EN 1370:1996 6 j4 G( a8 G, L) ~3 o/ n
DIN 1687-1-1998  重金属合金的毛坯铸件.砂模铸造.一般公差及机加工余量.不适用于新设计 Rough castings of heavy metal alloys - Sand mouldings - General tolerances, machining allowances; inactive for new design
3 W; u8 e  Z/ o% Q- l% qDIN 1688-1-1998  轻金属合金的毛坯铸件.砂模铸造.一般公差及机加工余量.不适用于新设计 Rough castings of light metal alloys - Sand mouldings - General tolerances, machining allowances; inactive for new design 3 C9 Y# M* B# O$ l3 l1 }% L& G
DIN EN 1559-1-1997  铸造.交货技术条件.第1部分:总则 Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General; German version EN 1559-1:1997
* R3 E, S; g6 p0 d* n/ t' eDIN EN 1560-1997  铸造.铸铁命名制度.材料符号和牌号 Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers; German version EN 1560:1997 ) _- g" L! D& B+ I( y/ P3 N7 c
DIN EN 1371-1-1997  铸造.渗液探伤检验.第1部分:砂型铸件.重力金属铸件.低压金属铸件 Founding - Liquid penetrant inspection - Part 1: Sand, gravity die and low pressure die castings; German version EN 1371-1:1997
- ~% W% @2 C* i4 l" i! a# Q$ U8 BDIN EN 1559-3-1997  铸造.交货技术条件.第3部分:铁铸件附加要求 Founding - Technical conditions of delivery - Part 3: Additional requirements for iron castings; German version EN 1559-3:1997 ; r; `& v! N& b* b7 n) R3 ?
DIN EN 1559-5-1998  铸造.交货技术条件.第5部分:镁合金铸件的附加要求 Founding - Technical conditions of delivery - Part 5: Additional requirements for magnesium alloy castings; German version EN 1559-5:1997 % P+ _5 b! X; L* ^- n# O
DIN EN 1774-1997  锌和锌合金.铸造用合金.铸块和液体 Zinc and zinc alloys - Alloys for foundry purposes - Ingot and liquid; German version EN 1774:1997 3 ?" y+ U5 n2 [9 B5 G5 z, k
DIN EN 1371-2-1998  铸造.液体渗透检验.第2部分:精密铸件 Founding - Liquid penetrant inspection - Part 2: Investment castings; German version EN 1371-2:1998 9 B0 {% w' U/ Z+ B7 A
DIN EN 12454-1998  铸造.表面缺陷的目视检验.钢砂型铸件 Founding - Visual examination of surface discontinuities - Steel sand castings; German version EN 12454:1998 " f& n& ^  c! n
DIN EN 1559-6-1999  铸造.交货技术条件.第6部分:锌合金铸件的附加要求 Founding - Technical conditions of delivery - Part 6: Additional requirements for zinc alloy castings; German version EN 1559-6:1998
9 s% v/ f; E$ \  b, T  ZDIN EN 1559-4-1999  铸造.交货技术条件.第4部分:铝合金铸件的附加要求 Founding - Technical conditions of delivery - Part 4: Additional requirements for aluminium alloy castings; German version EN 1559-4:1999 4 E* H/ T2 l3 u1 F& w/ V
DIN EN 12883-2001  铸造.失蜡铸造工艺用生产失型的设备 Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax casting process; German version EN 12883:2000 / w8 {7 y" ^3 K$ [. }
DIN EN 1265-2000  铸造机器和设备用噪声测试法 Noise test code for foundry machines and equipment; German version EN 1265:1999 3 E2 [5 A0 s3 c( F* i4 m* N; i
DIN ISO 4381-2001  滑动轴承.多层滑动轴承用铅锡铸造合金 Plain bearings - Lead and tin casting alloys for multilayer plain bearings (ISO 4381:2000)
4 C* C/ s# j& w) sDIN 86021-2002  铜合金铸造法兰.公称压力为10、16、25的法兰设计原则 Cast flanges of copper alloys - Principles of design for nominal pressure 10, 16, 25
0 X+ W& R) M1 ]" t; R$ aDIN EN 13195-1-2002  铝和铝合金.船舶应用(海运和近海造船)精制产品和铸造产品.第1部分:规范; 德文版本 EN 13195-1:2002 Aluminium and aluminium alloys - Wrought and cast products for marine applications (shipbuilding, marine and offshore) - Part 1: Specifications; German version EN 13195-1:2002
; C! z5 M+ r  Y; \2 H. l/ HDIN EN 1247-2004  铸造机械.戽斗、浇注设备、离心铸造机、连续和半连续铸造机的安全要求 Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continuous casting machines; German version EN 1247:2004
" n9 c0 |4 |- g8 D( g8 z" `DIN EN ISO 580-2005  塑料管和管道系统.喷射铸造热塑性配件.热效应直观评估法 Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics fittings - Methods for visually assessing the effects of heating (ISO 580:2005); German version EN ISO 580:2005
2 x- n/ V  N3 Q3 C$ Z5 L7 G- G$ CDIN EN ISO 293-2005  塑料.热塑性材料试样的压模铸造 Plastics - Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials (ISO 293:2004); German version EN ISO 293:2005 2 P; h: a; f) s+ X2 |& G; |
DIN EN 1563-2005  铸造.球墨铸铁 Founding - Spheroidal graphite cast irons; German version EN 1563:1997 + A1:2002 + A2:2005
9 y! U6 T: P: s5 v9 C% KDIN EN 2732-2005  航空航天系列.镁合金MG-C46001-T6.冷型铸造 Aerospace series - Magnesium alloy MG-C46001-T6 - Chill casting; German and English version EN 2732:2005
& [$ ]3 g1 [: {3 H7 oDIN EN 1564-2006  铸造.奥氏体铸铁 Founding - Austempered ductile cast irons; German version EN 1564:1997 + A1:2006 + @/ b) ?+ b- z) u. G* i% s
DIN EN 1562-2006  铸造.可锻铸铁 Founding - Malleable cast irons English version of DIN EN 1562:2006-08
& a- V1 h) `) _: bDIN EN 13835-2006  铸造.奥氏体铸铁 Founding - Austenitic cast irons; German version EN 13835:2002 + A1:2006 ) V/ j/ A- T1 q9 Q
DIN EN 2731-2006  航空航天系列.镁合金钢 MG-C46001-T6.砂型铸造 Aerospace series - Magnesium alloy MG-C46001-T6 - Sand casting; German and English version EN 2731:2005 # L! x/ Q9 [* j$ Y
DIN EN 1561-1997  铸造.灰口铸铁 Founding - Grey cast irons; German version EN 1561:1997 ' C: }# A7 k; a# O7 @/ g+ {& v) e
DIN EN 12513-2001  铸造.耐磨铸铁 Founding - Abrasion resistant cast irons; German version EN 12513:2000
# v* n7 q, y: b; B7 X5 `DIN EN 1248-2002  铸造机械.喷砂设备的安全要求; 德文版本 EN 1248:2001 Foundry machinery - Safety requirements for abrasive blasting equipment; German version EN 1248:2001
1 R! {" q/ z0 p" A3 RDIN EN 869-2007  机械安全.金属压力铸造设备安全要求 Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal diecasting units; English version of DIN EN 869:2007-02 : d; ~. g2 V/ X- T/ @: V. S. E
DIN EN 4616-2007  航空航天系列.型MG-C18002镁合金.T4.冷型铸造 Aerospace series - Magnesium alloy MG-C18002 - T4 - Chill casting; German and English version EN 4616:2005 : o" v1 s' t" y& e1 J
DIN EN 4615-2007  航空航天系列.MG-C18002型镁合金.T4.砂型铸造 Aerospace series - Magnesium alloy MG-C18002 - T4 - Sand casting; German and English version EN 4615:2005 4 y3 w7 q# q2 C1 i  s' F
DIN EN 3973-2007  航空航天系列.FE-CM3801(X5CrNiCuNb16-4)型钢.均匀分布、溶解处理和沉淀淬火.熔模铸造.D<(指数)e>≤50mm.R< Aerospace series - Steel FE-CM3801 (X5CrNiCuNb16-4) - Homogenized, solution treated and precipitation hardened - Investment casting - D<(Index)e> 50 mm - R<(Index)m> 1030 MPa; German and English version EN 3973:2006
发表于 2010-6-10 14:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
六楼的,太强大了……
发表于 2010-6-11 11:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据采购仕样书中的要求进行,采购时都有具体的要求及执行标准。
