查看: 1969|回复: 9
[已答复] 关于管子壁厚的选取
发表于 2008-7-24 04:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
请问不锈钢管直径12,要求能够承压6.4MPa,该如何选取壁厚,介质,管外为蒸气,管内为醇类介质?谢谢
, G$ V6 c; g+ U3 m4 x$ ]$ L$ x3 D  X! F$ j9 `6 E# Q; c: ]
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:25 编辑 ]
发表于 2008-7-24 08:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按工业金属管道设计规范GB50316-2000中很明确
发表于 2008-7-31 23:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
问题不明确:
3 b* B$ [/ R3 [! O6 C! Z1.直径12的单位是什么?
- C# v5 @! L% |4 U. t0 K2.管外为蒸汽,是什么意思?夹套管么?
发表于 2008-8-2 11:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
温度呢? 希望你要把问题说清楚。
发表于 2008-8-7 12:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你要把问题说清楚.
发表于 2008-8-12 08:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
按照标准计算就行了,不过你没写清楚是受的内压还是外压,温度是多少,管子采用的什么材料
发表于 2008-8-12 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你说的太不清楚了,条件太少了让别人怎么给你选呢?希望下次写清楚。
 楼主| 发表于 2008-8-21 16:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
1.直径12的单位是mm?& p9 c: ]. Q2 [5 C; z
2.管外为蒸汽,是夹套管主要承受内压
发表于 2008-8-22 19:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
每一行的标准都基本成型,每一行都有工艺手册,不知你是那一行的,涉及到安全系数等很多标准,不是随便选的,有时涉及到安全时必须按标准来,不能通过计算得出,帮不上你,还是多找标准吧
发表于 2008-8-25 16:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
假设你用的是0Cr18Ni9(在设计工作中必须严谨,不锈钢并不是一个确切的分类,必须说明钢的具体型号)
  N% n' [# P1 y" R% v! @. X+ Y# k设计压力P(MPa)        6.4
) _1 [. y) h/ W& x- ]0 Y管道外径D0(mm)        12/ H+ Q! v; z0 {# x* c
材料许用应力[σ] t(MPa)        119
( A5 N  V% Z/ k! d8 F3 j/ j& W焊接接头系数Ej        10 r  o% \% L5 _: Y$ r
温度系数        0.4
( [! X2 a& y0 j: ?) h直管计算厚度(mm)        0.329783589 }1 j4 R+ C) M' W! }1 S: e
管壁厚度附加值C(mm)        0.041222947
. @! ?8 c  C/ V制造负偏差C1(mm)        0.041222947% j1 T. E! R; @6 X& b6 s! o$ r
腐蚀余量C2(mm)        00 f( T" ]) H6 @" ~
螺纹深度C3(mm)        0
  J5 B4 |& d7 y; v# ?4 I+ ]直管设计厚度tsd        0.5
8 }) [8 {% {7 j2 m打开不锈钢无缝钢管的样本选吧。这种钢管还是比较好买的。注意:腐蚀余量请自己选。决定与介质的性质,使用环境和设计寿命。
