查看: 1680|回复: 5
[已解决] 细长光杆加工
发表于 2008-7-24 08:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
现有一细长光杆,材料30CrMo调质处理,直径φ40mm,长度3600mm,表面粗糙度Ra0.4,外表镀硬铬0.03~0.04mm,- I' E. J9 Q" a. ?* j* b
请问请大家什么地方可以加工,请朋友们提供一下信息,谢谢!
$ u7 m' B& ~* C2 p' @+ p! W: F6 w7 ~% X2 n
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-7-25 15:08 编辑 ]
发表于 2008-7-24 13:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果不考虑材料因素,应该是可以直接采购直线光轴类的产品。
8 v0 N  f  N6 Z, n- o5 i此外,这么长的东西应该有一个轴线直线度方面的要求吧。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-24 18:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
精密细长杆   7 l" }9 Q( Y9 Q8 V) Y
* K! U7 B. H3 U% Q  I  I9 m
8 e0 u$ k2 F; ]" l. ~4 R' O
( N+ o* k! ^$ K5 i, }' _规 格 φ4-φ12 φ16-φ25 φ28-φ50 % S6 v. M# h1 x. X+ I
长度 500-1600mm 1000-2500mm 1500-3000mm 5 M$ ]$ U4 ], J( K: Z
表面粗糙度 Ra0.4-0.16 △9-10 Ra0.2-0.4   m0 x  {- ?& c+ g# \' O
硬度 - HB220-260 -
1 @9 ~7 C; U: w4 d! }$ d* y2 [直线度 <0.15/1000
( L+ v" }! A( K) s& X9 f圆度 ≤0.01mm ' n: X4 W! c1 Z7 m1 ~5 _. ^$ _
全长尺寸差 ≤0.02mm , H+ g9 e- K5 v
镀铬厚度 0.02~0.05mm ( l8 t5 A5 n3 j" ^% r6 H; _; ?
材料 优质中碳钢(45#)或2Cr13 1Cr18Ni9Ti  6 R; {0 z% v( L9 B
8 g" Y5 x1 j( \# ~
+ N4 R# A# ~) M2 r9 k
(1)表中所有规格为常用普通规格。 2 C/ I+ `' w% C$ Z" w4 v. F7 V- r/ n
(2)加工长度3米以内、提供特种材料服务。 1 g: n6 U' x( \+ ~! z$ Y
(3)加工直径大于50mm、长度大于3000mm,协商加工。
2 Y$ T0 z; D& L' L/ `4 k1 H, s. C(4)承接磨光管、磨光杆来料加工。
: s* ~: m7 ^+ W1 t+ h$ |(5)代为客户金加工定尺供货。 % A# V- }+ n$ a! s" t
(6)批量定货、价格协商。  * P) ^, ?5 d: g9 `8 }
: z- n+ z: i" r
http://www.ldyyqd.com/product3.htm
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-24 20:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上说的很对啊!直接采购,标准的,
发表于 2008-7-24 22:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在百度搜索引擎中输入“精密细长杆”搜索,即可找出多家供应细长光杆的生产厂家。
发表于 2008-7-25 07:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
如果有加工手段的话,也可以自己加工,可以先拉拔、校直、磨外圆(精密无心磨)。
userkypdy + 5 应助
