查看: 2583|回复: 4
[讨论结束] 那位有浇注环氧树脂的电气及介电特性
发表于 2008-7-24 11:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
那位有浇注环氧树脂的电气及介电特性
发表于 2008-8-27 21:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-8-29 09:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
环氧树脂浇注体和玻纤增强复合材料的机械、热性能3 X" Z$ Y/ u. \0 E/ O. n0 n
+ j0 R' D% }7 ?; ?3 N( \4 ~
9 ]7 Q  y- I" l9 m/ j
8 n+ ]- O" |( r  u2 o
$ t3 D' U1 Z1 \9 k) \) W0 _3 \/ M; t* r$ @2 @3 x; @
/ m' [( ^9 U1 @/ T# I
: ]" h# m* g' s4 I: m
& B0 {+ L7 @( x1 f* Y
6 J& t0 m( P( q, k' Z6 ~9 Q) K2 K& e! g9 D4 W6 u) n- n
5 m# e5 ?, w; o
9 S. W5 V+ a. M" u7 P+ u3 A. E5 S0 w
2 S' Z8 r+ N4 `2 a3 |! r) n
5 U- w6 z' a1 Y( o2 |0 f" [
/ F0 R  Z/ h: ]5 l0 _6 K8 T( @3 C* N6 y/ A+ {+ H/ _; H" |
$ W+ ^& _0 U& B, g, r% Q; ?# m" U) g
; m% B0 d- j8 L2 w$ O! y
性      能        浇注体        复合材料        性       能        浇注体        复合材料
( v$ \  h2 q9 f0 F& H  d拉伸模量   / (GPa)        2~4        10~50        密度        / (g/cm3)        1.10~1.46        1.6~1.8; h; ]" C- k! h( v! c! ]9 G
拉伸强度   / (MPa)        50~100        210~340        损耗因数tanδ        0.02~0.04        0.013~0.025/ r. h$ {! j- t* a9 |
压缩强度   / (MPa)        90~190        210~380        相对电容率εr        3-4.5        3.0~5.0
5 W/ Q, O, T8 G8 c% E! {0 r弯曲强度   / (MPa)        50~100        310~530                2.8-4.0        -        # U$ x) M( o( V/ p/ f* T2 L
冲击韧度   / (kJ/m2)        10~50        360~540        电气强度    /(kV/mm)        18~22        13~30  a; M5 I4 R% }( j" y1 }) j
断裂延伸率   (%)        1~3        1.6~2.0        弱酸影响        无        无1 _6 l) q6 `* a. R1 W
巴氏硬度        45~50        50~60        强酸影响        小        小
3 [. o3 ~- v* r7 Q0 w& N. D# p热变形温度 / (℃ )        50~100        100~200        弱碱影响        稍有影响        稍有影响3 A' R* U, Y' g) s
导热系数   / [W/(m ·K)]        0.1~0.3        0.3~1.0        强碱影响        侵蚀        侵蚀! Z3 n' R2 [; t, _
热膨胀系数 / (10-6K-1)        60~100        1~30        有机溶剂影响        受丙酮、卤代烃影响
2 C5 c( b- |4 v& w8 L$ u比热容     / [kJ/(kg ·K)]        2.0~3.0        2.5~3.5& J; l* O4 C* S$ t; H
# ]9 s! e% S: L3 M0 [9 j' a
[ 本帖最后由 kaka1119 于 2008-8-29 09:26 编辑 ]
发表于 2008-8-29 09:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
性  能  项  目                试验标准
5 c( L1 s  g4 p: F8 H击穿强度       /( kV/mm)        18~208 j: q# @5 U( f( d2 p( ]6 U
耐电弧性       / s                             185~195
( d% H5 o- {$ U- stanδ           (%)                             2~3
4 K& t9 U% l6 [0 M' n  l# a1 Sεr/                                                   3.9~4.34 P- W* m5 |3 P$ Z
体积电阻率     /(Ω·cm)        10^16
发表于 2008-12-13 11:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
《环氧树脂应用原理与技术 机械工业出版社 孙曼灵》(pdf)
4 y9 c* P7 b* g% T' ~/ Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
