查看: 5340|回复: 6
[求助] SOLIDWORKS 工程图剖面视图的问题
发表于 2008-7-24 14:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
用SOLIDWORKS做剖面视图的时候,如果剖切线是斜的话,投影出来的视图就是斜的,但这样标尺寸就不是那么方便,看起来也不是那么舒服,一般在AUTOCAD等软件中,可以把它旋转成水平.但在SOLIDWORKS中却做不了,请各位大侠指教.
发表于 2008-7-24 14:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你可以选择视图,击右键--缩放/平移/旋转--旋转视图,给一个角度,就可以把斜的视图转过来,不过如果剖切线不是整数的话,旋转过来的视图很难做到100%的准确。
发表于 2008-7-24 19:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很多时候,不要拿三维与二维软件 相比,三维就是严格的还原!
发表于 2008-7-24 21:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
更换一下剖切线的先后方向,好象是以结束线(也许是开始线吧,记不大清楚了)的法向方向,可以控制的,实在不行就旋转视图。
发表于 2008-7-25 08:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习中,看来方法不错~
发表于 2008-7-26 21:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2F是对的。
 楼主| 发表于 2008-7-26 21:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
但是用旋转视图的方法其实只是视觉上的东西,不相信你用坐标法标一下尺寸,水平坐标或垂直坐标拉出来的线还是斜的.
