查看: 2151|回复: 3
[已解决] 化学品名的困惑
发表于 2008-7-24 15:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本人不是搞化学的,但是要用到氯化铵,有人说是氯化氨(NH4Cl),是不是这是一个东西,只是说法不同,先谢谢了!另请问氯化铵溶液怎样保存和存储期一般多长?
发表于 2008-7-24 17:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
氨=NH3" D8 Y% u6 I5 D. p  b! {
铵=NH4+ 是铵离子,氯化铵是您说的分子式,是正确的说法。
3 Y, g! f1 P3 c( Q; d  {) r氯化氨说法不正确。. L. X$ X0 k+ T0 p9 e
; n0 {4 N* t8 y2 H, Q. m. Y1 U4 a
NH4Cl    分子量53.49
( T  L9 J& ?' I% F    性质  白色粉末或颗粒结晶体。无臭,味咸而带有清凉。密度1.527g/cm3。易吸潮结块。易溶于水,溶于甘油和液氨,难溶于醇,不溶于丙酮和乙醚。100℃时开始有显著的挥发,340℃时升华,升华的蒸气并不是分子状态的氯化铵,而是等体积的NH3和HCl。水溶液呈弱酸性,加热酸性增强,对黑色金属和共他金属有腐蚀,特别对钢腐蚀性更大,而生铁尚小些。! v6 p8 Q% ^% X8 {0 m* F
    应用  是一种优良的氮肥,尤其适宜于碱性土坡的麻类作物,但对烟草、甜菜、甘薯等糖类和淀粉作物不宜施用。大量用作电池制造中电解液的组分和电镀浴的添加剂,以增加导电性。另外,还用作鞣革脱灰剂、染色助剂、电焊助熔剂、制造铵盐的原料等。
1 ]: {+ @7 U3 b9 h( Y1 Y7 T0 B! G3 o
* i5 V6 j, d9 _/ P; M. ?1 z, e
应注意防潮
3 X  ]0 {$ o9 R; u5 _6 g5 \8 H9 u  x2 L$ p, V/ }% _# m% v% O" m
[ 本帖最后由 云动风清 于 2008-7-24 23:02 编辑 ]
发表于 2008-7-24 21:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应当为氯化铵。. l! t, i2 |6 D5 O) ?) @
下面是其相关的性质:
2 w4 F, J0 t! W1 j: Z; L, _无色立方晶体或白色结晶。味咸凉而微苦。相对密度1.527。加热至350℃升华。沸点520℃。易溶于水,溶于液氨,微溶于醇,不溶于丙酮和乙醚。加热至100℃时开始显著的挥发,337.8℃时离解为氨和氯化氢,遇冷后又重新化合成颗粒极小的氯化铵而呈白色浓雾,不易下沉,也极不易再溶解于水。吸湿性小,但在潮湿阴雨天气也能吸潮结块。水溶液呈弱酸性,加热时酸性增强。对黑色金属和其它金属有腐蚀性,特别对铜腐蚀更大,对生铁无腐蚀作用。
. `6 I( f9 j+ N3 y防护: ) ?0 `! t0 v0 N
腐蚀性较大,注意不要与皮肤接触。空气中氯化铵烟雾的容许浓度为10克/米3。操作人员应穿工作服,戴口罩、乳胶手套等。产品设备要密闭,车间通风应良好。 1 J$ B* D* K+ b3 u, Z: m
储运:
; Y* k) e, J0 Q! Z; D! ?/ |6 a. C应储存在阴凉、通风、干燥的库房内,注意防潮。避免与酸类、碱类物质共储混运。运输过程中要防雨淋和烈日曝晒。装卸时要小心轻放,防止包装破损。失火时,可用水、沙土、二氧化碳灭火器扑救。
2 F  M' O& o) ^$ s6 ]用途: , l+ |- ~9 ?! }& i/ c
主要用于选矿和鞣革,农用肥料。用作染色助剂、电镀浴添加剂、金属焊接助溶剂。也用于镀锡和镀锌、医药、制蜡烛、粘合剂、渗铬、精密铸造和制造干电池和蓄电池及其它铵盐。
 楼主| 发表于 2008-7-30 10:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢上面两位的详细回答!
