1天前
查看: 1711|回复: 3
[讨论] 20,16Mn高频淬火怎么样?
发表于 2008-7-24 15:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
对材质分别是20,16Mn零件的内孔进行高频淬火,孔直径40,效果怎么样,这样做,内孔表面的硬度能达多少,两种材质哪种效果好,特别是耐磨性,请各位指点,谢谢!
发表于 2008-7-24 16:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
耐磨性还是16Mn好!!!!!
发表于 2008-7-25 09:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
16Mn是普通低合金钢,高频淬火一般采用中碳钢或中碳合金钢$ W. x& g  F  I
16Mn要想增加内孔的耐磨性,不如采用渗碳淬火
发表于 2008-7-25 21:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议楼主采用氮化处理。(当然,如果变形允许,渗碳最佳)
9 {9 C8 }6 b, B3 }$ z* p这两种材料都是低碳钢,高频硬度不超过45HRC
