发表于 2008-8-5 10:12:21
来自: 中国河南南阳
这书太新,恐怕暂时还不好找到
电机组装工艺及常规检测
, Y% [! r" o1 T _8 q, H- z9 o编 号: 213499 9 p! ^. F$ [; w7 y* \# B
著 作 者: 才家刚 主编
5 W, w( ?9 ~2 X0 l* }: t( M. W* w出 版 社: 化学工业出版社
# Y, \. Y& J% |' T! Y书 号: 9787122017048 $ H6 P- ~) x' q- H0 R) G
出版日期: 2008-1-1( m9 A, D9 X: M0 H, m. A- w" |
+ x2 O3 ^. m& j# y. c, N
4 m) ?0 H+ U& R# t/ h内容简介: P! T: s Y! I8 f
据不完全统计,我国从事中小型交、直流电机的生产企业已超过三千家,其中很多是新兴的民营或私营企业,从业人员已达到数十万,其中大部分为年轻的员工。这些企业里的年轻员工很需要掌握正规的生产工艺,以便制造出高质量的产品。 6 v' x: D5 b2 J. }
质量合格的零部件+先进的组装工艺+具有熟练技能和 ( a9 _4 v$ o9 N5 `8 {& Z, G4 Z
责任心的员工=高质量的成品
& A! _/ t( e/ r8 ~# d( B* o# J0 t在电机制造过程中,组装工艺被列为重点工艺之一(对于交流异步电动机,转轴磨轴承档、机座止口精车、转子调动平衡和整机组装合称为“四大重点工艺”),这说明组装环节的重要性。 2 n# t6 u7 T2 v | T! p" z
质量合格的零部件是组成合格整机的保障。在组装前,应对所用零部件的合格与否进行确认,这就要求对其进行检验和试验。组装成的整机是否能达到相关标准的要求,也需要对其进行检验和试验。这些工作虽然需要专业检验和试验人员使用专用设备来完成,但作为一名组装工,也需要有所了解,最好是能熟练地掌握。特别是在整机检验和试验中发现的不符合要求的问题,一般需要组装人员进行返工或返修处理,所以掌握故障的原因和准确的处理方法也很必要。这也是本书围绕组装工艺介绍了很多相关知识和工艺的原因。
; V7 d* D9 N2 q9 }$ I7 p$ O8 b/ C为了便于广大从事电机组装和检验试验人员学习和掌握,本书采用了大量的插图,所有内容均来自于国内中小型电机行业技术领先企业的生产实践,具有较强的实用性和先进性,并且通俗易懂。特别适宜作为电机生产企业和相关技术院校培训电机组装和检验人员的教材,以及编制电机相关工艺的参考资料。 ) _* E6 F& t$ j- V% x2 M/ V9 r6 Z& P
本书由才家刚主编,高建平、王喆、范继彤、吴秋生等参加了部分内容的编写。北京毕捷电机股份有限公司(原北京市电机总厂)各级领导和相关人员在本书的编写中给予了大力支持和协助,在此表示衷心感谢。 0 Q0 ^6 A; D9 f x( d2 [5 H; H
由于作者水平有限,不妥之处诚请广大读者提出宝贵意见和建议。 2 m) C8 ?) E0 l0 d7 Q: ~
第一章电机通用知识1 $ V; j/ R$ [2 ?6 e
第一节常用电机的分类及型号编制方法1
, ^% U+ x2 N* Z9 W5 C5 e一、常用电机的分类1
& m: x8 e5 @& @# w" l二、常用电机型号的编制方法3 + V6 `, H; q9 ^# s5 k
三、常用电机名称与型号6 9 E! E4 N- G4 ^ z
四、三相异步电动机的额定功率、电压、电流、频率和转速13 7 q- m k5 d' m f8 K! _% w6 m
第二节电机的安装型式及其代号15 5 H Y8 r! S% q [* O- p
一、电机安装型式代号的组成15
, Q, u* t) f4 E二、由三部分组成和由两部分组成的两种表示方式之间的关系18
4 ?* r( x- _. m! [! p* k* g第三节电机的冷却方式及其代号19
3 f" P" O' G# n6 j一、旋转电机冷却方式的表示方法19
8 N3 A U# P! |7 z二、常见电机冷却方法举例22
/ P$ V: R& p! ?. k8 ?8 g第四节电机的线端标志与旋转方向23 3 E5 G, G5 E- Y, \
一、线端标志符号23
5 f7 K& |7 J( N1 i, ?二、绕组线端标志的规则和示例23 7 {; U3 L* O! G9 e# L" }) O2 b
三、常用电机绕组接线图23
* R/ W. l- A) ?6 m5 T; e四、旋转方向24 + [9 \7 \: n+ c
第五节旋转电机外壳防护分级(IP代码)32
; F1 u8 \: K/ l% a8 F2 r+ e0 T- e一、表示方法33
% V" E* z/ x2 B: H二、第一位表征数字(防固体等级)的内容33 + L0 a5 K. ~1 b4 P7 l2 p0 p
三、第二位表征数字(防液体等级)的内容34
3 P! [ c* b' _" V练习题35
, M# D+ P0 o0 ^- C8 b. Y" _
' a1 |0 i5 E5 F第二章滚动轴承的常识和装配方法37
& Y$ T) a) I* A0 m& ^* z1 T第一节概述37 1 T/ j9 S0 G" q8 B5 j
一、轴承质量和装配质量的重要性37 1 _) ]" h7 O g$ A
二、组成轴承的部件及各部位的名称37 + @! a/ F L! i+ o8 C0 f* |# b; A
第二节滚动轴承的分类38 3 d2 i+ u K, j
一、按承受载荷方向、公称接触角及滚动体形状分类38
# w4 Z0 p- t9 O9 a7 Q, D二、按轴承的结构分类39
( d3 i+ N. ^( |- \9 ]& u3 u7 l三、按轴承的尺寸大小分类41 ; ]/ z3 t+ C' O% r5 X. G. x; K
第三节滚动轴承代号编制方法41 # N: s/ a3 i# f4 C3 s$ N# J) j8 O
一、代号的三个部分名称及包含的内容41 . _0 g4 o x {( q+ L
二、基本代号42 ! U c3 v4 H7 Q& h2 B
三、后置代号所用符号和所包含的内容43
+ m* g K- b& e第四节滚动轴承的游隙和测量方法49 % t0 e0 K7 g+ ~, O; j) M: i7 k
一、轴承游隙的定义49 / R# m( E" R; z0 w# Z
二、轴承游隙的重要性和选择原则50
+ @' L' K1 ]4 i# i三、深沟球轴承游隙的简易测量方法50 8 i( w8 u: f0 y5 l; D- y
四、深沟球轴承和圆柱孔圆柱滚子轴承的径向游隙和施加载荷后
. {6 l% y8 Q- \# G, Q径向游隙的增量51
( C0 L7 @/ c- @第五节滚动轴承的装配工艺53
0 Q0 E: O- W* o. v一、滚动轴承装配前的检查54 + ~9 a% ?9 j( m! h
二、滚动轴承装配前的清洗54
7 _) X, j' d/ a9 x( L: j5 f3 Q三、轴承的装配工艺55 9 u. [2 i5 N4 w8 K/ L. }7 {
第六节电机用润滑脂的品种、特性和选用原则57
3 b2 s/ Q; Z6 p8 m5 W一、电机用润滑脂的主要质量指标和选用原则57 6 o2 w5 b& Y# q$ u
二、电机用润滑脂的品种、特性和适用场合58 ) h9 J, V& q% y$ l/ g6 F* j
三、润滑脂加入量及注入要求58 0 F: z, | b0 }0 I1 U2 T$ Y, B
练习题61 8 T4 ]# C6 W6 f$ ~1 t0 l
6 l e: }% A; ]5 T: q8 D第三章组装前对零部件的处理和检查62 + q6 M: c+ `- O9 A# V( U# ?
第一节对零部件外观的检查和处理62
0 o! _) R" H# i/ N9 z一、外观检查项目和要求62 1 p- W" V- p9 Y6 x
二、清理零部件的方法和要求63
0 V* a, D) ^. Z+ ?% K3 E三、除锈的方法65
' S0 O( X; B: e3 P( h& f第二节对交流异步电动机零部件机械尺寸和形位公差的检测65 ' L( B7 j' Z* r) U% `
一、机座的检测方法和相关规定66
0 B. {5 c! J# o二、端盖机械尺寸和形位公差的检测86
9 {! ]9 G' O) v# M/ ~* p6 X* |6 x. h& h三、转子铁心尺寸和形位公差的检测95 4 T8 u4 r4 [3 Q' ^
四、转轴主要尺寸和形位公差的检测98 7 O& E9 I3 A7 I- T* W& X
五、对有绕组定子铁心主要尺寸和形位公差的检测106 + m+ }8 Q0 p1 p, j
第三节对电气性能的检查107
% \) \2 b* O0 ^9 K/ D$ i9 J( V: N一、测量绝缘电阻107 " ]7 f; b$ g5 K7 M8 R
二、绕组耐交流电压试验109 * d' J& u l5 x
三、绕组匝间耐冲击电压试验112
! Q4 p2 q' m( R! u- T$ ^) Z四、绕组直流电阻的测定试验119
; a- m# Z+ x) e. u6 Z五、三相接线的相序检查126 " C0 m# x0 E- O2 \9 q4 `- K" g
六、对埋置的热敏元件以及空间加热器的试验128
# E6 }! u# c. P! k: ]8 z练习题129 ; o8 s0 H7 F; e7 j( ?) ^
- k5 u1 P9 v+ \6 s, j( S; b& O第四章三相交流电动机的组装工艺131
1 m/ s% I2 h+ c' A# {' D$ q! g7 T第一节组装用工作台(流水线)、通用工装和工具131 0 `, b/ g* q" e( I3 w- c
一、组装用工作台(流水线)131 : G( X/ J8 l/ } F2 D0 Z* |1 R
二、组装用通用工装135 . h- N+ t; t% G, ^' r# `; X
三、组装用通用工具136
4 I( F* `( l$ `0 ^( x8 Z第二节普通三相异步电动机的结构142 ( h1 i% J0 F* t) ]
第三节普通三相异步电动机的组装工艺144
# n' P5 D7 z9 {5 X3 z7 f一、定子铁心压入机座工艺144
. W+ N; J6 q# j H8 U3 }" Y' f二、铝机壳电机定子铁心装入机座的方法146
]- c' a6 i8 q9 l% |1 C, y. p三、安装接线装置和接线147
' h2 ^" O6 f6 C四、转子装入定子(机座)内膛的方法150
5 M: }4 D1 r/ o五、轴承的装配工艺(组装流水线上的自动装配工艺)153 / u9 B, w1 t7 }$ K2 e: A, B
六、端盖、轴承盖的装配工艺155 / n% n7 ?- q, a I; ~
七、安装外风扇和风扇罩157 m) P6 b9 Q6 s+ A
八、其他配套部件的安装159 1 g6 _. y. r# ~
九、轴承室有内挡圈的较小电机装配特点159 1 E9 ^$ q" n% a& u2 J, e, ]3 x
第四节绕线转子三相异步电动机的组装工艺特点159
6 w9 d% u; \2 q0 l& B' {" S! v0 ]一、绕线转子三相异步电动机的结构特点159
; J" H) d8 D* Y1 G8 \二、对转子的检查与试验159 , V6 [. z9 Q( H, \7 Q8 E9 ?$ Y
三、集电环的组装161
+ _! l7 D/ G$ q2 z! J; \: ]) |# `四、电刷装置的组装163 ) B8 `+ `& Z. |4 Z
第五节永磁转子交流电机的组装工艺特点170 6 f+ n( a: w; Y) h
一、永磁转子交流电机的结构特点170 1 N1 h* l7 l4 h0 d$ k# S
二、永磁转子交流电机的组装特点170 ; J! y! O8 v6 [; w9 l, _
练习题172 8 R/ a0 C' l& t* t- |+ h6 W: K
; g3 j1 R, J" s- a! A第五章三相交流电机组装后的检查、试验与考核174
; X) F8 X* q5 Z! c: f# p6 y# ]第一节整机机械尺寸和形位公差的标注174
, e! k- D# u& q3 c9 O0 ?& _* @ h一、常用电机外形结构尺寸和代码174
3 B) y' T4 R3 h3 F5 s' l& y! ]9 h二、电机整机外形的形位公差180
% _1 R% e7 l$ s% G5 _+ a第二节整机机械检查和测量考核180
5 a; a- |( n% F- f* X一、外观和转动情况检查180
1 N5 Y/ _, M0 V c9 y8 ]: q* d, j二、轴伸及键槽尺寸和形位公差的测量180 ) ~ o6 L* }3 j, f, W
三、轴中心高的测量181
/ V4 {; a" h6 Q6 h }4 [四、轴中心线对底脚支承面的平行度的测量181
4 y: m* t* l3 m五、轴伸肩至邻近的底脚孔轴线的距离(C尺寸)测量183 7 P8 @1 b5 [1 z; I) Z
六、凸缘端盖安装孔相关尺寸及位置度的测量185
) x+ P: y; A# G, K5 c" i4 y( \七、凸缘端盖止口尺寸及形位公差的测量185 + h8 g% B. k9 e
八、轴伸端面至凸缘端盖止口端面距离的测量187 ' w3 d. ]6 R9 g+ s Z
九、转子轴向窜动量的测量187 0 }; f2 `$ w8 w( N G; c0 O
十、底脚平面度的测量188 * x+ L( a0 P& M2 |
十一、底脚安装孔相关尺寸的测量及计算188 % e1 N" }0 X+ K* ]6 W
十二、利用辅助工装测量A/2的简易方法190 3 O" X! I; G- X7 Y+ }+ C3 X% G
十三、底脚安装孔位置度的计算191 6 _* a, Y6 f, S
十四、总长的测量191
+ }, P n k# ]十五、定、转子气隙的测量和气隙均匀值的计算192
1 \, B/ P6 f# ~" g第三节整机电气试验和考核193
0 V% B( D# S/ G( ~* P0 d3 q一、测量绕组的绝缘电阻和直流电阻194 % N h7 l) W" O7 A
二、耐电压试验194
5 [7 v- S2 H: E三、匝间耐冲击电压试验194
& `; y! J c; X, r9 U& \6 R3 m; J四、绕组对机壳(对地)耐冲击电压试验194 ! F7 g$ x A" T( j& J8 A
五、对埋置的热敏元件以及空间加热器的试验196 3 w6 Y% q) M4 [8 M8 l4 V
六、堵转电流和损耗的测定试验196 0 P7 r/ P" R# u+ x! n
七、绕线转子电机的定、转子电压比的测定试验198
7 g2 x2 [3 N- R- C- d$ _八、空载电流和损耗的测定试验200
& \7 h- ~& o( ~% k- s6 o九、振动的测定方法及限值200 $ w6 {8 G* C9 r" n- j( w
十、噪声的测定方法及限值208 Z; Z0 i( [, Z" c
第四节三相异步电动机出厂试验中异常现象的原因分析216 5 x' o G* O! o
一、通电后不起动,也无任何声响217 % A7 q( {8 h! S, |% F2 d
二、通电后不起动或缓慢转动并发出“嗡嗡”的异常声响217 ) P3 r# s9 K ~% i5 ^. l. K' Y0 N( z3 u
三、三相电阻不平衡度较大218
9 S' v5 _" c# Y8 V; |四、三相电阻平衡,但都较大或较小218 t9 L$ R1 d C
五、空载电流三相不平衡度超过标准限值218
- F; A+ c3 x6 `5 _六、空载电流较大或较小219
3 b- |: L& E. o七、空载损耗较大220
4 A1 G( R; ~! E: c八、堵转电流较大或较小220
4 U* u8 @$ h2 T3 _* Z+ e( e) D# L1 }' _九、堵转电流三相不平衡度超过标准限值221 , l1 k/ h7 h* v, l( d1 ~) [
十、堵转损耗较大或较小221
% O. C2 E5 ~0 }( I- U& I* O十一、轴承过热222 9 `$ v1 e; z( y( y/ W
十二、电刷过热222
$ b" R$ _# H5 Z; U4 E- z3 C十三、电刷与滑环接触面有较大火花222
l) G0 W$ s' V+ f十四、振动较大223 2 ~5 _2 t9 C$ x1 [; B' e/ k( y- _+ e
十五、噪声较大224
3 F. c3 {7 B/ V; t c) b' B, q练习题226 7 A c5 ^: a1 y* p' v/ D
; R; p B2 f5 Q; v, I% ]
第六章直流电机的组装工艺228
& X2 R( L7 W: O- l& X第一节直流电机的结构及接线型式228 ! S. I" H, ?/ H% ]( ?; j3 b
一、直流电机的结构228 ) V4 K! p; N4 C3 W
二、直流电机的接线型式231
4 A3 i: C( E; l# a' n- O3 A第二节对组装前所用部件的检查和试验232 7 _, W! d/ _ \/ a2 c7 @- K
一、对电枢的检查与测量233 & Q, }0 Y7 [1 k2 x. l
二、对磁极铁心及磁极绕组的检查与测量237
3 s8 ^' x( g9 v% x) J6 q' x三、对电刷、刷盒和刷架的检查239
) I1 n$ z& ^/ {9 H1 M6 B) M四、对换向器的检查240
7 a" F6 ]: h) x5 c! `6 }$ D5 k" I第三节直流电机的组装工艺241 ; T' H. l, k+ s* j9 V( |6 D+ H' ~
一、磁极的组装和检查241
+ l( P; Z( K) H4 t3 u$ q% s# _! @二、组装转子风扇、轴承和将转子装入定子中245 + H* F' ]: [6 D7 J% F1 n. I* n/ S& A
三、安装电刷装置和两端端盖245 ! V; B- H, J! Y) G+ Z5 H+ ~
四、接线及接线后的检查245
z9 d: E8 _* r0 d2 ~4 A% C, C1 n五、安装专用风机和测速发电机(用于Z4系列)246
/ Z8 L: G' w6 C" J( T第四节对直流电机成品的检查与试验246 % V7 @ s6 W4 b& G% e
一、机械检查246
* W; s7 n+ Y8 H3 d二、电刷中性线位置的测定和调整试验247
; ~9 Z* d6 V( X4 ]4 m三、电气试验项目249 ! q# W8 q+ x6 @; f4 Y
四、电气试验方法和有关规定250
% d. J% Y, p$ @" K第五节电磁式直流电动机出厂试验中异常现象的原因分析255 3 V# z) }$ D3 Z
一、通电后电动机不起动,电枢绕组也无电流255 # z% \; q( \7 z- g
二、通电后起动困难,并且电枢电流较大255 ) S3 ]6 X( S; F- r( P" I/ P
三、通电起动后很快就停转255
$ I# o& f6 w% v( d四、并励直流电动机转速超过正常值255 1 s! P$ N# k) Y0 D/ q8 y
五、复励直流电动机起动时逆转后又改为顺转255
0 P$ Q% [0 n/ N. C; u5 T7 r* N* ^4 T7 P六、起动电流较大,负载转速高256
5 I+ z9 ]5 k V2 ~$ N七、转速低于正常值256
7 w% z! Z& e7 {" r" t* D1 H八、电枢绕组过热256
- C& |8 M& u) V九、励磁绕组过热256 1 g; w* g5 |5 I6 w; S ]- ] ]. |
十、电刷下火花较大,换向器过热256
/ I5 s1 i: Y7 s6 s第六节电磁式直流发电机出厂试验中异常现象的原因分析257
! g; \) \* d( F. r Y8 L9 p一、不发电(被拖动后,无输出电压)257
; J% B" s0 w7 x& i& q. J" x5 v二、空载电压正常,但加负载后电压下降较多257 3 ?8 N9 n/ K; v; x
三、空载电压正常,但加负载后电压降低很快最后改变极性257 " ~+ U$ X$ X( [, E+ z" E
四、电压波动较大258
' @" x5 j: i5 }! q练习题258 8 p3 o# ?% x% L( c$ `( z. r- _' Z( l
# J" O2 b: T2 j1 |* {附录260
# m. O/ r/ d H- n$ s附录1电机成品耐交流电压试验(试验时间为1min)电压值260
! b3 h* v% }( ~0 Z3 m附录2Y(IP44)和Y2(IP54)系列三相异步电动机噪声声功率 H+ Y; ]" {: M7 C$ W& T
极限值261
1 S! m1 k3 M" ~6 x5 m' U附录3Y和Y2系列电机额定电压时的空载电流和额定电流时的堵转 9 h1 {1 E! X( x5 L. z9 ?* N
电压统计平均值263 0 a% c5 w8 i q0 m+ @, p
附录4Y和Y2系列三相异步电动机空载电流统计平均值范围265 2 E# i" b7 F. M, d
附录5电机换向火花等级的确定标准265 0 N' X4 I5 D! }/ i, h N
附录6电机轴线对底脚支撑面的平行度公差265
3 W1 I7 G7 M% R8 L附录7电机底脚支撑面的平面度公差265
: a$ S6 b4 q& H. k附录8凸缘止口直径N、凸缘止口对电机轴线的径向圆跳动及凸缘 % K' {- M; } q3 x2 d
配合面对电机轴线的端面圆跳动公差266 1 o4 U! x* e8 e" O" R8 E
附录9电机轴伸直径D、键槽宽F、G尺寸及其公差、键槽对称度、 $ p1 L2 T" d2 N$ g- c1 C9 G# x. {
轴伸长度一半处的径向圆跳动公差266 # n* p: h; H w) X
附录10铜热电阻分度表268
2 ~* [. J6 M+ A- x( \" _附录11BA1和BA2(Pt100)型铂热电阻分度表268 7 h; s" a8 B3 k1 Y% V0 u) l# J
附录12T分度铜康铜和K分度镍铬镍硅热电偶分度表 0 l, s/ B1 {* d, T
(0~+200℃,冷端温度为0℃)269
J- Y) {% N v% M. d+ P2 q3 Q5 b* ~2 }! \) F1 \3 _
参考文献270
9 h7 p; X, {! G" J. W编者2008年1月
: W+ T" [$ P$ y4 i6 b4 [& Q# T) G; ~. `& W
[ 本帖最后由 woyuanyi 于 2008-8-5 10:13 编辑 ] |
