查看: 2248|回复: 3
[已解决] 开式齿轮装配时,齿顶间隙怎么确定,有没有什么公式?
发表于 2008-7-24 19:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
老的龙门吊的大车传动系统用的是开式齿轮,装配时,齿顶间隙怎么确定,有没有什么公式?  x% X. S4 L2 ?8 G9 `
齿轮A是M=10.Z=44,齿轮B是M=10.Z=32
发表于 2008-7-25 08:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
圆柱齿轮装配时齿顶与啮合齿轮齿根间隙 δ=0.25m      δ=0.25×10mm=2.5mm。
hero2006 + 3 积极参与应助
发表于 2008-7-25 13:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然,上面的回答是不考虑变位的情况下
hero2006 + 2 参与
发表于 2008-8-4 14:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
齿轮啮合关键是要考虑侧隙能够满足传动要求,还有径向及宽度上的接触百分比,齿项间隙主要是设计时是否有变位,如果没有可以直接取模数的0.25倍,如果有以设计为准,但这个不是主要的参数。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
