RP0.2 ' }# K' X+ ^- X5 q1 n0 ^5 \
% k# ^* z/ s1 A- o! `Rp0.2用一般用引伸计来精确测试。而原始标矩( gauge length, abbreviated as L0) 是用来测试断后伸长率(elongation percentage after fracture).
6 g7 o+ ~. {0 t8 u! l/ p5 n3 l3 K, h- x' X$ E: U6 O
0.2指在引伸计的长度内的材料的塑性延伸(extension)达到原始引伸计长度(Le)的0.2%.
! x1 `+ g1 ~( ?5 \- W! k$ d+ L- H. c |
总延伸=弹性延伸+塑性延伸。
% O' n- h% e6 P+ s+ E
+ |4 x0 \1 a4 N, C/ D; o# L7 j延伸为引伸计的增量。3 q l5 i2 x3 j
+ d$ U. ]1 G( j% P% S; B例如:L0=50mm,Le=50mm,如何在理论上计算Rp0.2
+ U) `) E6 X9 O- m
. J& z0 Z* ], W1 J" O/ v: _4 h如果在弹性阶段的曲线的斜率一定,拉伸曲线的横坐标为引伸计的延伸( abscissa: extension with unit mm)
- a7 X+ M3 b+ x9 \% ^* C3 e6 g6 R; \7 `0 M& o. o
Le*0.2%=0.1mm,在横坐标上寻找到0.1mm的点,然后划一条与弹性阶段的曲线平行的直线,与拉伸曲线交一点,此点的对应的纵坐标(ordinate)便是对应的Rp0.2或者与Rp0.2 对应的力值。7 N4 \0 s# d- ]! t- @4 t
4 }/ ~% ~( D9 G; [/ Y4 ^
讨论:1,如果弹性阶段的曲线的斜率不是一定,怎么办。(拉伸标准的appendix 里面有解决方法)
# `9 O9 k8 e) _& L9 L& B3 _$ q/ E 2,L0,Le有联系吗? (在不同的拉伸标准里面,Le会根据Lo来推荐一个范围,国标和国外的标准还有一定差异的)。有时间,总结出来,供大家一起探讨。
+ j% s- Z3 `, n6 b; E/ C. Z5 v Q) b' C. P+ B
不当之处,请大家斧正!
8 i$ @! F, Q; p4 Z2 |" Z$ K8 D- n6 B
[ 本帖最后由 cosmo4411110 于 2008-7-25 00:25 编辑 ] |
