发表于 2008-7-31 09:13:15
来自: 中国浙江温州
一、调质处理:
. I8 I+ A1 L8 P+ a' X) A& D/ l淬火+高温回火=调质
& q- |4 t0 b6 P: h: a0 a钢的热处理工艺包括退火、正火、淬火、回火和表面热处理等方法。其中回火又包括调质处理和时效处理。 % `5 y$ G& M# _) P* q5 U
钢的回火:将已经淬火的钢重新加热到一定温度,再用一定方法冷却称为回火。其目的是消除淬火产生的内应力,降低硬度和脆性,以取得预期的力学性能。回火分高温回火、中温回火和低温回火三类。回火多与淬火、正火配合使用。 7 I" x) @' J9 s7 O! E' ?
调质处理:淬火后高温回火的热处理方法称为调质处理。高温回火是指在500-650℃之间进行回火。调质可以使钢的性能,材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好,具有良好的综合机械性能。
+ d U9 ]* K+ s2 f W9 h3 u时效处理:为了消除精密量具或模具、零件在长期使用中尺寸、形状发生变化,常在低温回火后(低温回火温度150-250℃)精加工前,把工件重新加热到100-150℃,保持5-20小时,这种为稳定精密制件质量的处理,称为时效。对在低温或动载荷条件下的钢材构件进行时效处理,以消除残余应力,稳定钢材组织和尺寸,尤为重要。 ; d7 B: e: o' ^& c% ]
调质常常应用在中碳(低合金)结构钢,也用在低合金铸钢中。总之对力学要求高的结构零部件都要进行调质处理。 |4 g( p% ]) ?2 D5 D) s* w3 z
二、热处理
# P7 F9 D' M) H1 I8 c- D热处理是将材料放在一定的介质内加热、保温、冷却,通过改变材料表面或内部的组织结构,来控制其性能的一种综合工艺过程。
4 V ~5 D! B1 j7 v" d# x热处理名词:) Y! `9 M. g" M9 G4 L
金属:具有不透明、金属光泽良好的导热和导电性并且其导电能力随温度的增高而减小,富有延性和展性等特性的物质。金属内部原子具有规律性排列的固体(即晶体)。
) f( Q* V' h4 c" K! Q6 a合金:由两种或两种以上金属或金属与非金属组成,具有金属特性的物质。9 V2 E1 V l9 {& i" q. E% l* g
相:合金中成份、结构、性能相同的组成部分。& K8 T$ R- ^( \5 m; e
固溶体:是一个(或几个)组元的原子(化合物)溶入另一个组元的晶格中,而仍保持另一组元的晶格类型的固态金属晶体,固溶体分间隙固溶体和置换固溶体两种。
' Y- O; P# w7 r( d! i固溶强化:由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点,使晶格发生畸变,使固溶体硬度和强度升高,这种现象叫固溶强化现象。: k. c3 \0 A0 t2 k$ ]0 ^
化合物:合金组元间发生化合作用,生成一种具有金属性能的新的晶体固态结构。8 W1 [4 F4 d3 e5 _: [' |0 @
机械混合物:由两种晶体结构而组成的合金组成物,虽然是两面种晶体,却是一种组成成分,具有独立的机械性能。4 f) c. Y8 h2 ~$ t0 f) J6 P
铁素体:碳在a-Fe(体心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
0 b0 o' C: D, ^ l奥氏体:碳在g-Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
9 g& e" n' T. t3 Z5 W! ?% G渗碳体:碳和铁形成的稳定化合物(Fe3c)。$ r; g$ r0 l2 ?& |, y
珠光体:铁素体和渗碳体组成的机械混合物(F+Fe3c 含碳0.8%)
8 j+ R& @: |7 P& X莱氏体:渗碳体和奥氏体组成的机械混合物(含碳4.3%)$ a. y$ ~2 X5 w+ i+ ]3 M; j
金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的。0 v% m$ S$ y% N( e0 d8 d
为使金属工件具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能,除合理选用材料和各种成形工艺外,热处理工艺往往是必不可少的。钢铁是机械工业中应用最广的材料,钢铁显微组织复杂,可以通过热处理予以控制,所以钢铁的热处理是金属热处理的主要内容。另外,铝、铜、镁、钛等及其合金也都可以通过热处理改变其力学、物理和化学性能,以获得不同的使用性能。 |
