2天前
查看: 948|回复: 0
[求助] 请教内径600mm的P22可以磁饱和涡流探伤吗?
发表于 2008-7-25 09:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
厂家要用这个方法检验P22 内径为600的钢管,按ASTM E309检验。) V) \) s/ R- h: }( |- |
但是我在E 309中看到方法只适用于1⁄4 to 10 in. (6.35
- s2 b! E) Y3 J3 `7 o" {to 254.0 mm).
1 }9 {. A% q, n5 l6 f- GThese techniques have been used for smaller and
% K$ V# ]& I" _larger sizes however, and may be specified upon contractual
3 ]' j6 J, y+ J; ~agreement between the purchaser and the supplier.
& |5 e+ y; \) U+ l1 R. H如果要更大的钢管用这个方法,就必须签协议才行。
5 k& _% b  C1 m- Q- Z2 z2 t' x4 W不知道可以用这个方法检验内径为600左右的P22钢管吗?
