4天前
查看: 2042|回复: 13
[已解决] 这个文字命令怎么改?
发表于 2008-7-25 09:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
打开别人画的图,要修改文字的高度,用ED后,却少了调整文字的高度,只能改文字,遇到这种情况,我只能把它的文字一个一个删掉,再重新写,就能调整高度了,这样太麻烦了,怎样能改着更方便呢?
发表于 2008-7-25 10:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
使用<特性>栏里有关于对文字的整体属性,那里可以改吧.
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-7-25 10:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果用“ED”修改不好改
* I7 U, T# w' B# {+ a6 p也可用比例缩放命令“SC”来改变字或图案的大小
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-7-25 17:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有几种情况:; A, l% L5 u+ Z
0 g; M* G9 k3 ?0 X8 u  g. M如果是单独的尺寸,可以通过单击选择后按ctrl+1调出属性对话框进行高度设置$ \! {) F# {' G3 A/ F: e- c+ h& o
) Q& t+ b* }$ y如果是块属性或者增强型块属性,那么就使用scale命令将其缩放
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-7-25 19:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先用qs快速选择所有字体,然后用对象特性一次修改完成。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-7-25 19:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还可用scaletext对文字进行原位缩放!
发表于 2008-7-25 21:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
他用的是不是单行文本啊,可以用sc命令缩放。把特性打开也可以哦3 ~3 z# U+ a( i' n/ b
5 F6 [+ [) I& J% m3 O4 U5 B[ 本帖最后由 mbeyond 于 2008-7-25 21:33 编辑 ]
发表于 2008-7-25 21:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不太清楚哦 路过下啊 能人回答哦
 楼主| 发表于 2008-7-26 13:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位,也就是画一个一定的框,里面的文字变大些,楷体改为宋体.我用的是07版的,
发表于 2008-7-28 14:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了 :) :)
发表于 2008-7-28 18:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个们你这种情况上面已经说了很多种的改法了,我先说说你的问题,,你说是打开别人的是吧,你一般打开别人的dwg后他不是先有个选择文字的命令。你可能就在这里出问题了,你打开别人的,因为别人的已经设置好标注,文字的大小和类型了,如果进的时候选择与其不同的字体就可能出现你的那种问题
发表于 2008-7-29 09:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 5# 的帖子
输入QS没反应啊!!
发表于 2008-7-29 11:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
属性块的话双击块后有每项文字的修改窗口,里面有个"文字选项"可以修改高度。
番禺理工 + 3 应助
发表于 2008-12-31 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢,学习学习
