2天前
查看: 1316|回复: 3
[求助] 铁素体的固溶强化?
发表于 2008-7-25 10:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
合金元素只能使铁素体得到固溶强化吗?难道珠光体或者奥氏体不能强化吗?
; C6 Y+ N7 s/ `; v, G; g8 v固溶强化作用都有哪些组织可以获得?
发表于 2008-7-25 11:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你要先弄清楚铁素体、珠光体和奥氏体的结构再说。
发表于 2008-7-25 11:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
固溶强化:当溶质元素含量很少时,固溶体性能与溶剂金属性能基本相同。但随溶质元素含量的增多,会使金属的强度和硬度升高,这种现象称为固溶强化。
. ]8 ]3 U; @0 K6 ^; a2 y4 _4 @铁素体 和 奥氏体都可以
发表于 2008-7-25 13:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般来说
铁素体、奥氏体是单相组织,有固态溶液、溶质之说,溶解度随温度变化;而珠光体为二相混合组织,主要的强化由其中的渗碳体体现,其中的铁素体固溶强化无法占主流。所以,单相组织,固溶强化效果明显。
