查看: 6299|回复: 31
[已解决] 20mm厚钢板(Q235)冲直径32mm孔
发表于 2008-7-25 11:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
20mm厚钢板(Q235)冲直径32mm孔,量大.求助大家,冲头采用什么材质最好?
发表于 2008-7-25 12:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、初步算了一下,冲裁力需 675T 力,还没见过冲这么厚的板的,平时用的油压机最多也就400T,油压机都还是个问题。要承受这么大的力,模具上的几块板的厚度超过100mm是很正常的事了(预计值,没细算)。说实话,冲头用什么材料我也不清楚。
% K' R4 L* K4 U& X2、在20mm厚钢板机加工直径32mm孔,是很正常的事情。楼主为什么会考虑冲压还值得商榷。如果是单独考虑加工效率的话,冲压的加工速度会比机加工速度快,冲压的加工费用这块也会相对低点,但模具费用会比较恐怖,需要计算投入产出比。
  ^+ r2 a9 [! u( d8 A' j: \# v3、建议楼主考虑不用冲压加工,改成机械加工(钻孔),或是别的特种加工,例如激光加工。
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-7-26 08:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
建议楼主采用机加工的方式,冲压20mm厚的钢板没试过
发表于 2008-7-26 21:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我感觉还是有钻床钻来的快些
发表于 2008-7-28 11:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以考虑直接采用氧乙炔火焰切割或者等离子自动切割,速度快而且孔的质量比冲压更好.
发表于 2008-7-28 15:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
孔不是很大,建议采用激光切割或钻加工吧,冲压20mm厚的真还没尝试过。
发表于 2008-7-29 11:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这么简单的一个问题为什么搞的这样复杂呢?在机械制造领域,每种加工工艺都有它自己的加工范围,要考虑工艺性、效率、经济性,同时要兼顾到已有的加工能力。很明显厚度32毫米的钢板是不能用来冲孔的,适合于机械切削加工而不能采用模具加工。
发表于 2008-8-1 03:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要看精度要求,精度要求不高的话,建议采用火焰切割或等离子切割,激光切割的精度会好一些;效率和经济性比机加工好。
发表于 2008-8-15 07:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看产品要求.这么厚的板用模具做很难.建议采用机加工.和激光切割
发表于 2008-8-15 21:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
要我当然就选机加工嘛
发表于 2008-9-1 22:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
冲压20mm厚的钢板?????没试过
$ Z; y# B  K/ F+ l/ q
- z# c, l& o% F5 o5 w还是用机加工吧
发表于 2008-9-13 22:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
机加工肯定会比较理想的
发表于 2008-9-13 23:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不知道楼主冲的孔是用来做什么的,有没有要求?冲也是可以的,最好用钻,孔壁质量好些。
发表于 2008-9-14 19:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再不行,就锻打好了
发表于 2008-9-15 11:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主太有才了。20MM厚的板材用冲压工艺,真不知道你咋想的!呵呵
发表于 2008-9-15 11:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冲压的话太难了
这还是用机加啊工的方法好一点吧
发表于 2008-9-15 11:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
强烈建议啊
钢板太厚了,会引起冲床不良的呢,真的哟
发表于 2008-9-30 20:47:28 | 显示全部楼层 来自: 泰国
20mm厚的上面冲孔,听起来有点吓人,建议考虑别的加工方式,比如线切割,现在线割单价那么低!
发表于 2008-10-1 04:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
还是建议激光或是线割
发表于 2008-10-2 22:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7楼兄弟的说法很赞成,如果非要冲的话。可以在从冲头上面做文章,而且一开始要先冲底孔。这样可以减少材料的变形,冲头前段可以做成圆弧状。最高点和最低点的高度控制在1-2mm左右,可以减少冲裁力。
. s4 d4 ^4 w4 K7 \/ B5 C$ Q最佳的方法是上下一起冲,也就是精冲。用的是油压机而且上下都要可以有油压的那种,以前12mm的材料我是这样用的。效果很好,注意之前还必须有压齿圈,不过也是要在产品要求范围内使用。
发表于 2008-10-8 20:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
20mm厚,简直就是冲模板了
发表于 2008-10-15 14:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
20mm厚的Q235钢板,采用冲床冲吗+ }# f) B+ g1 E. {  p# s
请问各位大虾,目前知道国内最大的冲床是多少吨位的~采用冲床是不是有这个可能呢
发表于 2009-5-5 17:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
20mm厚冲孔没问题,主要是看孔的要求精度了,我做过25厚的
发表于 2009-5-6 22:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
想到要开模??是不是量比较大的。。。钻床不行吗?
发表于 2009-5-8 20:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
听起来有点吓人啊
