查看: 3359|回复: 20
[求助] 油泵轴头漏油
发表于 2008-7-25 13:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我公司压机油泵是YCY型柱塞泵,一周前因为轴头处漏油,新换了一台,现在又漏了。8 G0 P# j, J$ r; f2 I
, g7 \1 U# j0 S9 t
油液质量不大好,而且油泵未把螺丝,只是用泵止口和进出油管支撑着,但是联轴器活动,说明泵轴不别劲。
# n) Z) z. V  o( q( B, X% e+ t8 G. _* o/ {% z
压力10Mpa5 N8 ~; s- {5 K: G7 i0 ^
: R% i3 O% S! V1 a) q0 w
各位帮助分析一下?谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-25 14:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
再补充一个现象,油温不高,但泵体温度烫手
发表于 2008-7-25 15:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有照片或者更详细的资料么?这样不好判断呀
 楼主| 发表于 2008-7-25 15:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
照片并不能看出什么来呀?
发表于 2008-7-25 15:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
检查泄油口的泄油情况,有无阻力
发表于 2008-7-25 16:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
轴端骨架油封处渗漏的原因:- |0 Q% r9 G5 h
1.骨架油封磨损。
3 b$ a; m; N- `2.传动轴磨损。( z9 x6 F, Z% S: X
3.油泵的内渗漏增加,低压腔油压超过0.05MPa,骨架油封损坏。
7 H4 k' N* I6 F8 ~另外最好还是将泵体与原动机进行固定,避免运转时泵体摆动,你说的油温不高而泵体温度高,很可能是因此而起的。
发表于 2008-7-25 17:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的泵与电机的底座是否有震动,如果有震动需要把底座固定好,泵轴虽然能够转动建议楼主检查一下同心度是否有问题,另外看一下泄油孔是否直接连接油箱,保证泄油管路没有阻力。
发表于 2008-7-25 17:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
吸油口选择太小也会产生发热的现象
' e9 |7 s' ]; N% i) u* W5 J4 T# u; }# H2 \9 z7 j7 J; \  C' O5 F
或者真空度大及吸油口里液面太高
发表于 2008-7-26 12:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得应该是联轴器的问题,联轴器应该定位牢靠9 g4 l. |/ F5 o  ^" x$ M
现在你的联轴器是松的,可能是不同轴的缘故吧
发表于 2008-7-26 13:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-7-26 18:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
请查你的泵的回油是不是有背压,
发表于 2008-7-26 19:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 zms1970 于 2008-7-25 13:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* g& k, I2 ?: s
' x' {7 Q# D2 q/ t! ^9 Q8 C  Z7 C" ~! R1 O
- q! k/ a. t1 P8 J$ V; ]# c' g: a/ Y2 s. {- T& a. T4 E
压力10Mpa
: V8 Q) d( K- A6 n& T" k; t. a! k0 _" z+ [+ q
各位帮助 ...
2 t- Y% o2 L0 H3 z. y8 V& K1 H/ s5 }' g( h$ F
注意它没有上螺丝紧固,必然会出现这种现象呀!
发表于 2008-7-26 20:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做支架固定。3 H2 y% Z. g1 ?+ a
1首先国产泵密封的确比国外的差一些,尤其压力较高的。1 s1 Q7 ?/ p3 d5 a" j1 Z
2、转的动不代表轴不偏、不别。1 z. X" _1 {- p- F
3、做支架后通过调整可以确保泵轴同心。. o0 d; I( k9 R7 i  H+ r
试一下没错的。估计你可能不知道怎么做,可能位置尺寸不够,可以加定制联轴器啊。
发表于 2008-7-28 22:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
会不会是油的黏度下降了啊
发表于 2008-7-29 15:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
油泵安装不好!为什么不固定呢!
发表于 2008-7-30 09:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以检查泄油管是否不畅,致使压力高漏油。
 楼主| 发表于 2008-8-6 08:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
感谢各位发言,受益颇多
发表于 2008-9-3 16:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
油压机油泵轴端出现漏油现象主要要检查油泵内泄过大,泄油口背压过大,导致冲坏油封,如果其它如同心度、油液方面等没什么问题就是油泵了!油泵温度不超60度都可以放心使用,本人对这方面体验较多!有什么问题可以来电来函咨询~!www.shaoyangyeya.com
发表于 2008-9-3 17:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵和电机不同心概率大些!
发表于 2008-9-3 21:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先把泵固定好,检查泄油背压。
) a5 W; j: K( J3 i. r$ L, P0 B没有别的可能了
发表于 2008-9-4 09:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 20# 的帖子
1.原动机与油泵同轴度偏差太大,用个千分表一测不就可以了么,不过估计很难盘得动吧。用直尺或者车刀检查联轴节上下左右偏差,看看大否。
0 l) T) B  X2 C. Y2.电机底座或者泵体松动使震动过大破坏油封,传动不平稳导致泵体发热过大。而且由于泵体发热过大使油温太高漏泄会加大。联轴节法兰胶垫硬度太大也会使震动加大。
9 R$ T  I/ M& R5 `3.检查泄油口背压是否过大,对比说明书。
# Q$ b  U& T: u, h) R1 t8 c2 d$ G4.泵自身密封件质量问题,国产的液压器械偶觉得大多质量跟国外厂商的比还是有一定的差距。0 x$ X; ]* x* o! c" l
! k6 l. w5 S& y7 b
[ 本帖最后由 xsyhero 于 2008-9-4 21:44 编辑 ]
