9天前
查看: 1839|回复: 6
[已解决] 怪哉:15CrMo?
发表于 2008-7-25 14:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请看GB150:- r! q1 _9 r" G3 n
15CrMoR钢板在200℃下的许用应力为150MPa,15CrMo钢管在200℃下的许用应力为116MPa,差别这么大,2 `7 X" j9 I) j) G
哪位大侠能告诉是怎么回事吗?
发表于 2008-7-25 16:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
15CrMoR钢板(参见GB150表4-1)常温的屈服强度 σs=295MPa,板厚6-60mm,在200℃下的许用应力为150MPa。
1 Z' E/ C$ I" V7 c- z) Z% S15CrMo钢管(参见GB150表4-3)常温的屈服强度 σs=235MPa,在200℃下的许用应力为116MPa。0 ^' x1 x: @8 J) d% t! n; S7 k- t# x: M
以此求它们的比值,相差无几。若查出在于200℃它们的屈服强度,再分别计算安全系数,就一样了。
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-25 16:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那材料基本相同,屈服强度怎么会差那么多,是不是化学成分差异较大啊?
发表于 2008-7-25 16:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# 的帖子
这是由于轧制方法不同形成的。如钢板热轧与冷轧,无缝钢管的热轧与冷拔强度指标不同。热轧的钢板与热轧的无缝钢管强度指标也不相同。
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-25 16:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
明白了,谢谢,不愧是技术二级。
发表于 2008-8-22 09:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
又学到了不少知识,讲的很透彻
发表于 2008-8-22 19:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
不同的行业要求的标准不一样,安全系数也不同
