查看: 1528|回复: 6
[已解决] 零件的浅槽如何测量,用何量具
发表于 2008-7-25 19:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
零件的浅槽如何测量,用何量具
  T& t% K+ y4 N3 q; q9 P3 N5 P6 J* H8 A# t
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-3 17:02 编辑 ]
发表于 2008-7-26 01:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
用卡尺的油标探头测量,也可借助刀口尺通过厚薄规来测量。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-7-26 08:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
对于外槽,如果槽的宽度允许卡尺进入,可用游标卡尺或千分尺测量,如果不可以,可以做专用的卡规
: F# h9 b1 k5 M0 {对于内槽,可以用内径卡钳
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-26 08:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你说的不太详细,具体侧哪里?给个图看一下
发表于 2008-7-26 08:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用一些橡皮泥压入槽中,后取出,再用常规量具测量,一般能达到较高的测量精度。有条件的话可以选取一些有较高硬度的软介质可更方便测量
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-7-26 09:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
测量暴露的浅槽,可用深度游标卡尺。测孔内的槽,可用游标卡尺或内径千分尺,测得值减去孔径,即为槽深。
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-7-27 09:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
槽深尺寸的测量要涉及到设计基准、工序基准、测量基准的问题,多数情况下存在基准换算的问题。所以测量方法牵涉到基准的选取。最简单的方法是用高度游标卡尺。
华氏911 + 3 应助
