查看: 2555|回复: 10
[求助] 高耐磨自润滑轴承
发表于 2008-7-25 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我现在有一衬套,壁厚1.5mm,工作条件非常恶劣.温度280 转速2000  裸露空气中无任何润滑条件
7 {3 ?: G/ ^1 ?" G/ w中等负荷,要求工作600小时衬套磨损量小于0.1mm., `9 \% l. e/ K+ l2 n
现在我使用的是SF-1自润滑轴承,就是就衬套内表面喷涂聚四氟乙茜和铅的混合物.但效果不是很理想.工作100小时左右就不行了.
% N9 f& z' T& i各位大哥帮忙想想办法看有没有好的材料或表面处理方法使之达到要求.
发表于 2008-7-26 10:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
高硫合金钢轴承、轴瓦等耐磨产品,最突出的特点是:1、有很高的耐高温性,即使在 800度高温下能长期可靠工作,2、有突出的自润滑性能:即能在无需润滑油下自成润滑体系, 并长期保持自润滑性能。3、磨擦系数小寿命长:该产品的润滑是靠自身的多种固体润滑物经 磨擦建立一层润滑膜达到润滑目底的,磨擦系数是0.05,是传统轴承、轴瓦等耐磨产品不具 有的性能,特别是在高温区工作,其寿命是传统轴承、轴瓦等耐磨产品的3--7倍以上,也是传统轴承、轴瓦等耐产品无法可比拟的。
. @% f  _. I5 ahttp://www.btqyw.com/system/gqxx/func_nr.php4?id=247
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-26 11:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼上指的是,陶瓷轴承吧-----------------
 楼主| 发表于 2008-7-26 16:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 gaoyns 于 2008-7-26 10:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- E  x1 {1 _4 B
高硫合金钢轴承、轴瓦等耐磨产品,最突出的特点是:1、有很高的耐高温性,即使在 800度高温下能长期可靠工作,2、有突出的自润滑性能:即能在无需润滑油下自成润滑体系, 并长期保持自润滑性能。3、磨擦系数小寿命长 ...
( h  B, ?8 L5 x6 n: g! B, \/ d, j$ `! r5 z' @
没联系方式啊..不知道要多少钱一个.可否给个联系方式.
发表于 2008-7-26 20:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
液体氮化或硫氮碳共渗的耐磨性很好,工件表面疏松易于储油。
发表于 2008-7-28 12:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
在这样的温度下使用,液态润滑剂已经起不到什么作用了,使用温度加上自身高速旋转产生的温度可以使液态润滑剂发生分解,不但起不到润滑作用,反而会加速磨损,因此在这样的使用条件下只能采用固体润滑。楼主选用的聚四氟乙烯本身的使用温度应该在150度以下,所以使用寿命较短,可以考虑选用含二硫化钼固体润滑剂的粉末冶金轴承,应该可以满足使用要求。
发表于 2008-7-28 14:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
$ f: t# y- Q: Q4 [$ o& A请与下面链接联系:
; k$ m1 ^" R; n& s+ N) U( Ghttp://cn.made-in-china.com/free ... d/send-inquiry.html
5 I) M7 G9 T8 u7 f6 u" `
' w3 c) l2 p, H- B' L[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-7-28 14:51 编辑 ]
发表于 2008-7-28 14:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 的帖子
是HS高硫合金钢,是一项高科技耐高温自润滑材料,荣获国家发明专利,该材料首先开发出耐高温,无需润滑油,能自成润滑体系的球面轴承,及大中型轴瓦、滑动轴承、轴套、和各种滑板、滑块、衬板等耐磨产品。
发表于 2008-8-14 09:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可电话我 13818696646  唐善纯  耐磨可大 800小时以上,
发表于 2009-6-2 15:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 4# sunqifa 的帖子
陶瓷軸承應該很貴吧?
发表于 2009-6-9 11:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油轴承或空气轴承最好。
