查看: 1908|回复: 3
[分享] 2008年7月25日无历史纪录、基于特征的设计环境驱动更快的创新
发表于 2008-7-25 22:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
中国北京,(2008年7月25日)— 西门子工业自动化业务部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商 Siemens PLM Software,近日宣布推出Solid Edge? with synchronous technology软件。该软件是集成了用于数字化产品开发的无历史纪录、基于特征的突破性同步建模技术的第一个版本。
6 |2 Y4 [3 i- O  l) p; X# V# C/ Z
- k9 F( N6 B4 n   Solid Edge with synchronous technology是Velocity Series?组合的核心组件,它将直接建模的速度和灵活性与尺寸驱动设计的精确控制相结合,提供快速而灵活的设计体验。
: H% Q7 p7 a' ?1 _2 o  P8 v) X0 U5 N
   咨询公司Technicom的总裁 Ray Kurland 表示:“自上世纪80年代末推出参数化建模以来,我还未见过如 Solid Edge with synchronous technology般令人振奋而又充满创新性的产品。Solid Edge 将直接建模、参数化建模和新的用户界面相结合,是一项重大的突破。Siemens PLM Software 认真研究了用户如何能够在三维环境下更轻松地建模。用户一定会喜欢这种创建和编辑模型的易用性,而且无需预先规划模型在未来的可能的应用。Solid Edge 的竞争者将需要数年才能赶上。”
. ~  S5 n1 m7 s$ |( }8 E
% a, K2 Q0 d# f, j   National Steel Car的CAD管理员Cory Goulden指出:“Solid Edge with synchronous technology简化了我们与供应商的沟通。它新的编辑工具使我们能够直接编辑供应商的三维数据,这大大减少了二维制作的时间。 Solid Edge with synchronous technology还使编辑零部件变得更为轻松。这免除了过去花费在解密由传统方法创建的零部件的特征树方面的时间和精力。而且修改时也无需考虑先前的约束的影响。” 4 U  f  n; D& w: S' ?( Y) D# s& {
- a3 w# |) g! I9 P6 m  M, i
快速、灵活的设计,加速创新# c# q+ ?4 e2 ]
- c% B6 P5 @( Q. B# V
    Solid Edge with synchronous technology提供了很多新的可以加速创新的关键功能,包括互动设计体验、更快的编辑工具、随意修改异构CAD数据、以及二维和三维工作流集成。
0 l. h2 e' F5 @) _
) f, v% l4 K6 |         在一个新的互动设计环境中进行设计:新的互动设计环境可使用户在无需任何预先规划的情况下制作三维模型,从而加速创新。凭借最直接“随时取用”(Grab and Go)工具,用户无需任何命令就可以创建模型,同时不管模型是如何建立的,都可以进行迭代设计。Solid Edge内含的无历史纪录、基于特征的建模方法以集合的方式管理特征,避免了修改时按历史记录树顺序的费时的重新计算按。 由于不需要预先规划设计,用户可实现快100倍的设计体验。
4 n; R8 \! G, {% _9 _) p2 E7 ]# [' J1 l1 |" {
0 A. m! D0 {. a4 n$ r) A * L8 t5 `7 o+ M* J: b
/ G. h5 T" |# ^: c. b5 a
      更快地编辑:新工具提高了设计变更的速度和灵活性。用户可将三维驱动尺寸和关系添加到一个已完成模型的任何部分。设计周期中较晚出现的操作可驱动之前已创建完成的几何体的尺寸和位置。“动态规则”(Live Rules)可自动识别并保持强几何约束,而“过程特征”(Procedural Features)可对诸如孔和样式等特征进行参数化编辑。 新的“同步解析”(Synchronous Solve)技术可同时管理所有这些概念,消除了变更过程中的模型重建需求,这样一来用户就可以在几秒钟内执行工程变更命令(ECO),而无需花上几个小时。# Z$ F, c6 C2 Z6 \7 C' G
3 p9 k0 C. o1 H2 [$ S$ B
        编辑异构CAD 数据就如同编辑Solid Edge数据:Solid Edge中的所有工具在处理导入的CAD数据时就如同处理Solid Edge数据一样方便,修改时所有关键的几何条件都得到保持。用户对几何体进行修改时,可以直接选择或使用自动选择工具来选取需要编辑的部位,,被选择部分的功能性的特征,如凸台,筋和倒角等都可被自动识别。对于参数化控制,三维驱动尺寸可被添加到导入的模型上,甚至可被连接到表单上,以便更好地利用工程知识。因为编辑供应商的数据就如编辑本机模型那样轻松,用户可比他们的供应商更快地进行变更。
1 C* f# w+ p- s8 Y' K0 Z- P# V. c
( [7 }' S8 k8 N! o6 ?+ |# ]# U         如二维般轻松地运用三维功能:在三维用户交互环境中采用了熟悉的二维工作流,用户可以很快成为专家。用户可通过选择一个模型并将其“拉”到位,快速轻松地编辑零部件和装配,如同在二维环境下那样。此外,用户界面在设计时利用了新的Microsoft Office 2007平台,用户在进行单元选择时只会看到最常用的操作。 & s; j, r# J1 Y- V0 f  i, P
2 \# j5 u9 \4 m% K
   Cutting Edge Solutions 有限公司(www.CuttingEdge.co.uk) 董事总经理 Allan Blackwell 表示:“我投身CAD行业已逾20年,目睹了二维CAD、三维建模和参数系统的诞生;自 Solid Edge 第一版本以来,没有任何一项技术如同步建模技术那样深深地吸引了我。”# w$ F2 q4 I) y# k( H0 T# {
4 s! g: q, K; n1 }+ Q
& X$ w/ `9 {4 Q" |9 M( W- T % h1 ~$ n9 G2 U3 u* t5 X
   Siemens PLM Software的Velocity Series产品开发副总裁Bill McClure指出:“现在集成到Solid Edge中的这一新的同步建模技术可以称为是近20年里震撼CAD行业的最重大的技术。它将直接建模的速度和灵活性与参数化设计结合到了一起,使Solid Edge成为了最完善的基于特征的二维/三维CAD工具,。”
发表于 2008-7-25 22:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个消息不错,很振奋人心啊!3 @; l& H7 [/ I" R2 ?, t
$ ?( _+ v. p4 V, n2 U$ S
[ 本帖最后由 tjdai521 于 2008-7-27 00:17 编辑 ]
发表于 2008-7-26 00:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是和NX6一样的无历史的同步建模技术吧?
发表于 2008-7-26 09:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是的Nx跟st是同时使用了同步建模技术!
