查看: 3435|回复: 18
[已解决] 价值30万的机器的设计费怎么收呀?
发表于 2008-7-25 23:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
价值30万的机器的设计费怎么收呀?$ @& U- Z6 a8 g: Y, F
( c" H% F. A# ?& h9 n% |[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-3 17:01 编辑 ]
发表于 2008-7-26 06:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3-5%就可以啦!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-26 07:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
建议收他10台机器的市场销售价。呵呵,要看你跟需方怎么谈的,签的什么合同,收费方式也不同。比如收他销售总额的5%,或净利润的10%等。
& B$ K: d: |4 r2 g' E3 }30万的机器技术含量有多高,你手中有多少核心技术,竞争对手有没有。
* n7 H8 Q7 S( c0 m要是独家掌握的高技术,想收多少都好说。就收个技术转让费就不得了了!
发表于 2008-7-26 07:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设备价值不能作为设计费计算依据,设计基本费应是设计所需的价值成本的总合,通常有2种计算方法:1是按工作日算(工作日×400元~5000元),2是按图纸数量计算(图纸数×50元~1500元).其中价格视技术含量、知名度、后期承担服务内容和责任而定.另外拫据该设备的通用性收取相应的产权使用费(通用性越好,费用越高.但是一定要及时申报专利,取得法律保护)故设计费也可能超过设备的制造成本.
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-7-26 08:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
国家有规定、机械设计费是15%、按具体情况可适当减少。
发表于 2008-7-26 09:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
国家建设委员会制定的《斟察设计取费定额》中规定,非标设备设计取费根据设计单位资格等级不同和设备复杂程度不同,取设备总价值的10--15%。目前一般设计单位取费都低于定额规定。
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-7-26 09:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关键看你的设备的技术含量和用途
发表于 2008-7-27 00:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我们收取设计费的标准一般是总价值的30%,其实也不高,试想一下,主要的东西出来了,他们只需按你的做就完了。
发表于 2008-7-27 16:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
二楼的说得对,一般按3%-5%的比例收就可以了!
发表于 2008-7-27 19:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
设备的设计费是按照设备的价值分档次收取的。' |( d- U, o8 |/ B* A1 {5 E
设备价值在1万元以内的,设计费=设备价值的100%;
$ u, j: T. {* F( X4 U设备价值在1~5万元之间,设计费=设备价值的80%;! O5 y+ W2 Y0 T& @# _; `
设备价值在5~10万元之间,设计费=设备价值的50%;1 Q( z0 E: u& J; F; h
设备价值在10~30万元之间,设计费=设备价值的30%;7 H  }, s2 }7 q* p
----------------------! f- T, \: H+ c$ E
华氏911 + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2008-7-29 16:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要是设计费这么高就好了呀!!!
发表于 2008-7-31 00:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计费具体是多少,真是个不好说的话题,设计分很多种,一种是工程量的设计--技术含量不高,只是要根据现场要求,将现有的设备进行放大或缩小等等,这样的设计主要是按照工作量来算钱,对于设备产值大,设计工作量不大,设计所承担的责任不大,一般可以按种设备值3%-5%收费,甚至不收费。对于有创造性的设计,收费就会很高,甚至几十万至上百万,当然这要看市场的价值决定。我觉得10楼说的还是比较靠谱的。如果一台3万元左右的非标设备设计,其中又有一定的技术含量,只收3-5%的设计费,那还不把老本卖光倒闭关门才怪呢。
 楼主| 发表于 2008-7-31 07:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
说的有道理呀!!就按此价格谈了!!
发表于 2008-7-31 07:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
国家规定的,电力设计院的设计标准收费是6%。
3 m* W3 \3 F. S9 o可那是都是同样的设计啊。
; Y) H% G/ q, G7 d' Z你的,如果有独分创性,收过20%造价是完全可以的。
+ l; I  L# c( b$ V, ^. i3 D不能太低。
发表于 2008-7-31 09:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在的单位的里面很多是有设计提成的2 ^+ N8 r( }# |6 m# n5 q
你们的是多少??????????????5 i" P: s% E! M! l' y8 N) s
我们无奈的是0.5%; K" Z8 ^  R. w( s4 q
还必须除掉外购件等6 d7 e  j: k0 f- l7 {/ h! {
如果是等同设计4 C* D2 e0 T& L$ ~, b$ t
减0.2
% l4 M) Y$ w% f1 d-------------------------0 n8 R$ `( s6 ]
你们自己都拿到过多少的设计费?2 D7 b1 a$ r( Q1 V+ Y1 U' p4 r
----------9 z) h8 r  Y. W, G/ \; F
我要1000%0 o7 j6 U# V: ?7 `
有吗???????????????
发表于 2008-7-31 14:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
收多少钱,要看楼主的设计技术含量有多少。
发表于 2008-7-31 14:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
和设备价值无关,主要看你设计部分的核心程度,在设备中的重要程度。
发表于 2008-8-4 16:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
俺越听越蒙,主观感觉此物只可意会不可言传,呵呵
发表于 2008-8-4 16:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般按3%-5%的比例收就可以了!
