3天前
查看: 2172|回复: 10
[求助] 局部淬火是高频淬火的一种吗?
发表于 2008-7-26 09:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
局部淬火是高频淬火的一种吗?
发表于 2008-7-26 12:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉是偷换了概念
3 U+ G( k" M; {9 z8 _4 \4 a3 j+ V" \7 ~5 j8 g7 B* m9 Q. _$ w
局部淬火指定了淬火的范围仅限于局部,而不是整体,这个局部可能大也可能小,具体应用场合具体分析。
5 b5 @/ C2 j& L$ B9 m4 J- O. y. x. g3 K, o+ R
高频淬火是用高频加热对工件进行加热,高频淬火是利用电磁感应原理,使工件在交变磁场中产生感应电流,利用感应电流通过工件所产生的热效应.使工件表面、内孔、局部或整体加热。
7 W) r4 I  q2 S5 S高频淬火是指利用高频电流使工件表面局部进行加热、冷却,获得表面硬化层的热处理方法。这种方法只是对工件一定深度的表面强化,而心部基本上保持处理前的组织和性能,因而可获得高强度,高耐磨性和高韧性的综合。又因是局部加热,所以能显著减少淬火变形,降减能耗。正是因为高频淬火拥有上述这些特点,因而在机械加工行业中广泛被采用。 3 y6 ]& I9 i4 Y
% ^- G3 N4 `5 ~* B8 @0 d7 s高频也是局部加热,和局部淬火有交叉含义,不适宜讨论谁包含谁;甚至说高频淬火是局部淬火的一种更为恰当
发表于 2008-7-26 15:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有局部高频淬火一说。
发表于 2008-7-26 17:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
高频淬火是一种热处理方法,- S. M* L+ \! i" H( N
局部淬火是对工件的一种技术要求,
1 V4 B$ a! K& T* x' Q! k可以用高频淬火的方法来实现。
发表于 2008-7-29 11:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
显然不是一种,局部淬火只是工件的某一部分淬火,而不是整体淬火,高频淬火是淬火的一种方法.
发表于 2008-7-29 15:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
完全的是概念错误,局部淬火是对淬火位置及范围的一种技术要求的表述
3 P! D) _# l+ y2 M5 U: {- t- v而高频淬火是热处理方法: Q0 J2 d7 G  X% g9 U' z" R
% c$ _' w6 n7 {相关的地方:某些局部淬火可以使用高频淬火来实现,但 不是说要求局部淬火就是要求使用高频淬火,比如要求局部淬火可以使用高频\盐浴\或激光等热处理手段来实现
发表于 2008-7-29 16:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-7-29 21:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
局部淬火是根据工况要求而言而的,它可以使用高频淬火来满足工况要求!!!
发表于 2008-8-8 19:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该说高频淬火是局部淬火的一部分
/ M, S3 l; O! R/ {. u7 F局部淬火是按照热处理的部位来分类的
发表于 2008-8-10 19:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
局部淬火可通过火焰加热、高频感应加热、盐浴等方式来实现,并不限于高频淬火。
发表于 2008-8-10 20:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
一山更比一山高,强中自有强中手
