查看: 1847|回复: 6
[求助] 渗碳淬火一定要进行磨齿加工?
发表于 2008-7-26 11:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
渗碳淬火会产生很大的变形,渗碳淬火一定要进行磨齿加工吗?
发表于 2008-7-26 12:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
这要看工件的技术要求!!!!!
发表于 2008-7-26 19:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们公司刮齿完后就进炉渗碳淬火,然后喷砂上油就行了.这取决于所用的炉子档次...
发表于 2008-7-26 20:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这取决于工件的变形情况,一般齿轮公差较小。
发表于 2009-4-2 15:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
磨齿成本很高啊,要看使用要求而定
发表于 2009-4-4 17:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
磨齿成本很高,还会造成磨削应力缺陷,主要应用在6级精度齿轮
0 ]9 {% J! G0 b5 c# A主要看齿轮精度要求而定,一般7级8级齿轮剃齿后热处理完全能达到要求
6 \6 @' i5 B" Q; c* e* k再说渗碳淬火过程有气氛保护变形量很小
发表于 2009-4-4 17:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
补充
对于7级精度齿轮可摸索出热处理变形量,修正剃齿刀齿形,热后再绗齿加工也能稳定达到要求,成本还不到磨齿的1/4,常见齿轮渗碳淬火不需磨齿
