发表于 2008-7-26 15:26:18
来自: 中国香港
从论坛中找到些资料:3 B) ~( I% ]6 U: F" D- O. i) Z
高温回火所得组织为回火索氏体。习惯上将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理,其目的是获得强度,硬度和塑性,韧性都较好的综合机械性能。因此,广泛用于汽车,拖拉机,机床等的重要结构零件,如连杆,螺栓,齿轮及轴类。回火后硬度一般为HB200-330。
1 J) j/ l5 L2 r4 l1 ]# m+ W7 C! m% k去应力退火是为了消除由于塑性形变加工、焊接等而造成的以及铸件内存在的残余应力而进行的退火工艺。) |8 U. t0 E5 i
锻造、铸造、焊接以及切削加工后的工件内部存在内应力,如不及时消除,将使工件在加工和使用过程中发生变形,影响工件精度。采用去应力退火消除加工过程中产生的内应力十分重要。" j: K7 w$ n4 T) _2 E
去应力退火的加热温度低于相变温度A1,因此,在整个热处理过程中不发生组织转变。内应力主要是通过工件在保温和缓冷过程中消除的。为了使工件内应力消除得更彻底,在加热时应控制加热温度。一般是低温进炉,然后以100℃/h左右得加热速度加热到规定温度。焊接件得加热温度应略高于600℃。保温时间视情况而定,通常为2~4h。铸件去应力退火的保温时间取上限,冷却速度控制在(20~50)℃/h,冷至300℃以下才能出炉空冷。$ E2 `6 o7 ~ L
时效处理可分为自然时效和人工时效两种自然时效是将铸件置于露天场地半年以上,便其缓缓地发生形,从而使残余应力消除或减少,人工时效是将铸件加热到550~650℃进行去应力退火,它比自然时效节省时间,残余应力去除较为彻底.
, p t/ m5 f7 o& \, E& N7 e高温回火为了增加机械性能的一种热处理方式" W9 P1 f0 V& I
去应力退火是这了消除热处理后的残余内应力
# q9 L1 O+ t# f* ]# V, f时效处理为人工时效和自然时效,人工时效还分热时效,还有一种震动时效的这种处理的时间短而且消除的彻底! |
