楼主 |
发表于 2008-7-27 11:38:22
来自: 中国天津
开发满足严格的质量和性能要求的产品不能光靠运气。Siemens PLM Software公司推出的有限元分析解决方案Femap + NX Nastran是一套全面的高级数字仿真解决方案,为客户消除产品开发过程中的不确定性和担忧。本文列举了为什么选择Femap + NX Nastran是明智之举的十大理由。, B% I9 {; J. b; L7 S) k- ^9 `
( ?- d1 z) U7 e) q* G" g
1. 深入的分析功能4 X# N" g9 M |2 z
! l. A+ O8 |$ g5 m, L, C. v. j
Femap + NX Nastran是一套完整的CAE解决方案,其提供的高级分析能力为专业分析人员和非专业的工程人员带来了极大的价值并得到他们的共同喜爱。, |" B8 g4 V* T* t9 A
7 F- F% `% u5 z$ V一直以来,Nastran擅长于动态响应分析。而Femap + NX Nastran提供的额外的动态分析能力是竞争对手所不具备的,比如随机响应、感应波谱、负载随时间变化的材料和几何非线性、刚性和柔性体接触等。由NX Nastran 提供、而同级别竞争对手不能提供的高级分析功能还包括:高级非线性、固有综合非线性,高级热分析和三维计算流体动力学。Femap + NX Nastran 提供了完成分析任务所需要的最好工具,所有的简单的、复杂的工程问题都能够解决。
8 x# R- o8 q- u' a' X E
! X: q4 z* ?- _3 Q/ G/ p+ O2. 强大的前处理工具4 p9 _( g+ I+ I, b
: m+ Z8 A( v& i( C4 _# q' l* q
Femap包括一整套令人印象深刻的建模和可视化工具,帮助分析师在进行分析运算之前创建和验证有限元模型。- V9 S- ]0 m* A/ o P" c
/ U4 R) [7 y3 Q$ l% M# P0 H4 a在前处理方面,Femap提供的如下功能是同级别软件不能提供的:
; O5 c! B, Y$ Y5 R0 u+ q! ^# e7 y* L$ o% Y
负载和边界条件能够直接定义在几何模型上,也可以在网格划分后定义在有限元单元上。 6 \) Y5 Q9 H4 V: F7 d
随时间和温度变化负载能够被用于瞬态动力学和热传递分析。 4 Z# T! S2 b) F, @) n
基于等式、函数应用负载。 2 Y E* k2 @: z1 ^5 E9 r
焊接件建模
1 W5 |6 L4 \( e! P1 D* G可以对模型进行透明化处理
( }" }0 d& T/ S# j3. 强大的后处理工具
: P$ `; W' t ?8 v
& K- o; {8 v( j. d f0 n2 NFemap提供更多结果处理工具,确保快速、有效地理解分析结果。Femap提供的后处理工具包括:动画、流线型、截面、自由体受力图,栅格点力平衡,杆和梁的可视化/剪切/弯矩图,用户自定义报告等。此外,Femap提供通用的结果处理功能,可以在分析结束后合并计算结果。
, R8 p$ m4 m4 e6 V. s4 d$ s' v4 c6 O. R' K
4. 支持广泛的工程学科
1 d7 ]* G* I, c! B) y7 d* e' n$ X/ y0 F# ]& W6 G' j4 [
从简单的线性静态分析到复杂的基于高级方案的计算流体动力学分析,工程师和分析师使用Femap 虚拟仿真了所有类型的产品。Femap + NX Nastran 采用Nastran和TMG解算器提供先进的分析功能,其分析结果经过行业实践验证,具有高度可靠性。这些高级解决方案享有盛誉,多年来,全球很多大型工程公司利用它们解决了很多要求苛刻的工程问题。而且,Femap + NX Nastran 提供的高级非线性分析功能是很多同级别软件所没有的。7 z5 S6 l t; @6 z* [8 K$ Y
[. } D6 k7 G8 l! m4 H4 o2 t
5. 独立于CAD系统
* a. t5 A6 I( i2 T$ i, F# n" o) E" p+ {
Femap + NX Nastran 独立于CAD系统,可以接收来自所有主流CAD系统的数据,分析师或者工程师不会受到CAD数据来源的限制。Femap 基于 Parasolid 建模内核而开发,能够直接从Parasolid 数据中读取曲面和实体模型信息。同时,Femap提供强大的高级图形工具,可以读取非Parasolid 格式的数据。而且,Femap与Solid Edge完全关联,数据操作更为简单方便。
, S/ `) f/ L' T4 {- ^
. ^4 Z# C0 i7 P6 w y9 {6. 强大的定制工具
# r- M; i0 g8 b/ ^
% o$ K5 Z! f) G ^9 y& B, J' [Femap提供一整套完整的定制工具,包括一套功能全面的应用编程接口(API)和用于记录、编辑、播放用户自定义宏的工具。强大的功能允许外部程序与Femap 相结合,能够用于记录特定的程序和工作流程,自动化的反复分析任务。竞争对手的产品不包含此功能。1 I& H$ Q2 R5 V# r/ c+ t7 y
/ @9 c- ]! G; h1 ?) @0 S7. 可扩展的解决方案- \ C% C4 q/ z7 ?3 J
0 x5 t$ O E2 A0 n; e! l5 `Femap提供可扩展的解决方案,能够用来模拟从简单的实体到复杂的太空飞船的所有模型。而且,所有这些工作都是在同一个用户界面中完成。竞争对手的产品很难同时做到这一点。另外,Femap + NX Nastran能够根据客户需要进行自定义配置,而以后可以很方便的进行功能扩展以满足业务增长需要。
6 ~5 {: C* P7 C9 z! Z, d( p4 W/ x- w9 Y6 c5 a; O9 D: L: [
8. 易于实施
2 k& V: \% |2 E3 L: d U8 k) s
t/ a. c9 G4 E. ?- R由于Femap是基于纯Windows环境而开发,它在提供全面、深入的分析功能的同时还提供易用性,用户可以很快掌握该软件并投入生产。由于这个特性,该软件对培训的要求比较低,而且,工程师即使只是偶尔使用它也能极大提高设计工作效率。Femap的易用性和易于部署是很多竞争对手无法企及的。
[& V8 G1 m e% |" |
# A0 _& C& ?( a9. 总拥有成本低
, W8 k. X+ h( W b2 _, B. |9 C: P* J3 K0 f& e
尽管竞争对手提供的产品价格相近,功能看起来也基本一样,但关键的区别在于Femap + NX Nastran提供的功能深度、功能可扩展性、以及易于学习和使用。Femap + NX Nastran以优惠的价格为客户带来广泛、强大的分析解决方案,为客户带来更大的价值。
, v2 [2 m. i2 \ U2 x: P0 x$ k$ U- R' W! r' o3 ]4 c
10. 是Velocity系列的一部分
, o4 X3 e% f/ R7 r" N4 q' f% i
- O9 Y ?- q' qFemap是Velocity系列的一个核心组件。来自Siemens PLM Software的Velocity系列是目前唯一专门针对中端市场、完整的PLM解决方案,专门用于解决中端市场对产品生命周期管理(PLM)的需求。该系列的Solid Edge, Femap, CAM Express, Teamcenter Express都是面向中端市场的技术领先产品,涵盖了数字化产品设计、分析、数控编程和产品数据管理四个方面,功能广泛,同时具有模块化、集成化的特点。客户可以根据自己的需要购买相应的模块,然后随着业务增长的需要逐渐增加其它模块,最终利用Velocity系列的力量以较低的总拥有成本实现PLM战略,变革创新流程。
3 b; g8 R% G; T' U' E- h7 q- V6 J2 {- X1 R
关于Femap
3 Z! V4 p9 _/ x3 c7 QFemap 是基于Windows平台的、全球领先的高级有限元分析解决方案,解算器为NX Nastran。该解决方案独立于CAD系统,可以读取所有主流CAD系统数据,其强大的功能涵盖线性分析、模态分析、失稳分析、热传递分析、非线性分析、动力学分析、优化、流体分析等,能够满足从最简单到最复杂的有限元分析需求。从90年代推出至今,Femap已经在全球各行业超过10000家企业应用。 |
