查看: 3395|回复: 11
[已解决] 什么是力距马达
发表于 2008-7-26 20:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
什么是力距马达
发表于 2008-7-26 20:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
力矩电机是一种具有软机械特性和宽调速范围的特种电机。当负载增加时,电动机的转速能自动的随之降低,而输出力矩增加,保持与负载平衡。力矩电机的堵转转矩高,堵转电流小,能承受一定时间的堵转运行。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-7-26 21:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这个问题还是问问专业生产厂家:
" x( u  S/ F6 _1.http://www.cg160.com/gyinfo/prodcont-122052.htm
0 i- `) E$ K" C( j0 x- J2.http://www.bgo.cn/20060525/150822155066.html
0 s  R0 P$ o$ ~(如果有广告嫌疑,请版主删除)
发表于 2008-7-27 08:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
它的作用是将输入的电信号转为力矩,因此又称为力矩马达.液压部分是一个两级液压放大器,第一级是喷嘴挡板机构,称为前置放大级,第二级是四通滑阀式,称为功率放大级
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-13 19:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
力矩马达是将电能转换为机械能来传递力矩以克服阻力,如汽车船泊等的起动马达也属于力矩马达。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-14 08:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
力矩电机分直流力矩电机和交流力矩电机,这种电机的转子绕组电阻比普通电机高。当负载增加时,电动机的转速能自动的随之降低,而输出力矩增加,保持与负载平衡。力矩电机的堵转转矩高,堵转电流小,能承受一定时间的堵转运行。由于转子电阻高,损耗大,所产生的热量也大,特别在低速运行和堵转时更为严重,因此,电机在后端盖上装有独立的轴流或离心式风机(输出力矩较小100机座号及以下除外),作强迫通风冷却,力矩电机配以可控硅控制装置,可进行调压调速,调速范围可达1:4,转速变化率≤10%。本系列电机的特性使其适用于卷绕,开卷、堵转和调速等场合及其他用途,被广泛应用于纺织、电线电缆、金属加工、造纸、橡胶、塑料以及印刷机械等工业领域。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-14 08:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
是不是和液力变矩器或者是液力偶合器差不多的东西呢?
发表于 2008-8-14 09:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# 的帖子
不是的。力矩电机实际上就是电动机,只不过力矩电机转子的绕组电阻比一般的电机大,比一般电机具有软特性,在传动力矩突然增大时,会自动变慢转速,增大传动力矩,从而保护了电机不致烧坏。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-14 09:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 3# 的帖子
你发错地方了!应在投诉区
发表于 2008-9-3 09:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 10# 的帖子
怎么又变成这样的啊我想说的是力矩电机的使用 却变成这些字符了 郁闷啊
发表于 2008-9-5 19:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
力矩电机是以恒定的输出力矩值的电机
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-5 19:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在电液伺服阀中,将电信号转变为旋转或直线运动的部件称为力矩马达或力马达
