查看: 2664|回复: 4
[原创] 铸铁件表面的喷抛丸处理
发表于 2008-7-26 21:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
1、        适用范围
3 x. h, g& o6 l2 b3 n1.1        本守则适用于铸铁件表面的喷抛丸处理。1 i& n2 j8 H% |5 y
1.2        喷抛丸范围
0 w: _/ G% v. L1.2.1        设计图纸上有非加工面的产品铸件。4 W2 f: e( X0 P/ \
1.2.2        设计图纸有喷抛丸要求的铸件。
5 B; r4 ~0 Q4 {& w' ~2 O+ O1.2.3        铸造工艺卡有喷抛丸标注的铸件。, i$ k8 `4 v  E! p' H  P
1.2.4        客户有喷抛丸要求的外协铸件。# T4 c& t9 R) Y! {5 i
1.2.5        库房内存放时间过长,锈蚀严重的表面质量要求高的铸件。
6 v" C2 ^* u0 @" ]. b- i1 o6 L7 j) e8 w0 e8 N
2、引用文件
3 i4 ^, \* w9 o. D' y8 F        , M. C) h- k: l6 f
        3、基本要求
8 i7 c, O/ z: E7 b; y5 ~  {        3.1 设备:喷抛丸室      型号:      编号:
2 W  w. N7 B6 @, l/ S        设备能力:载重  单件最大轮廓尺寸:6 J% X7 x& u8 j* k/ }; \  I* x- A
        3.2 工艺设备
. E; B/ T& U  Y, T3.2.1         检查设备各部是否正常,设备若有问题,及时找机电修人员5 h* U( p7 A- q1 t' K) l( z1 H" X+ ]
        修理。" d: R( ^% J3 ?
3.2.2         铸件进行喷抛丸处理前,必须经过清砂切除浇冒口、修整、" a! ^' G3 |' b: {1 R
        热处理后方可进行且铸件最高温度应低于是100C。1 l" ?% B' f7 o  p% \- b: l- _& l% P" f8 b
        3.3 通风
" Z- |; x# B0 i* x' E5 A* q        工作现场应保证通风良好,喷抛过程除尘设备必须运行良好,
4 ~4 R% t' T0 o2 i        以免粉尘飞扬。
/ f- p% i! _0 }- c        3.4 安全
1 Q2 V; S& m3 }5 ?# ~0 v4 ?* q        3.4.1 所有操作过程必须符合安全操作规程。% W( s) k' N" d2 ]
        3.4.2 抛丸室必须保持良好的密闭,抛丸器叶轮未完全停止转动时,& R  ~" e% ?. Y5 w. J/ ?
          不允许打开喷抛丸室门,以免钢丸飞出伤人。
9 I) G) f" @3 o; ?% P3 ]
2 u' {- C. |8 }6 k* J        4、工艺过程; B5 G" S2 r0 m2 V8 q; \7 ]% |, Q- f6 F
        4.1 在喷抛丸室外将待处理的铸件平稳地摆放在回转台车上。: ]6 B' _' U" n# s" u- V
        4.2 对于特殊的铸件需要用专用工装支撑铸件以防止喷抛丸过程变形。  |4 C# H( N& p1 G) W
        4.3 回转台车进入喷抛丸室内,关闭大门。
+ x( o( G* a$ [0 I7 B4.4         根据铸件具情况(大小、壁厚、形状等),选择位于顶部的抛头和侧面的抛头、喷头同时工作或单独工作。一般对于大件采用抛丸或喷抛丸同时进行;对于薄壁件应采用喷丸,以防止抛丸强烈冲击,铸件变形或裂纹。: |" G2 E( A2 x3 B6 T6 C
4.5         喷抛丸过程中转动台车,保证各部位的铸件均能喷抛到。! o5 Z7 d+ ^. Z  r0 r( b' ~3 L
4.6         清理完毕或需翻转铸件继续喷抛丸时,应先停止抛丸器,后停止回转台,最后打开喷抛丸室大门。
! E' U! Y2 c  o) h- I        ) U7 O5 o* h* t! M
        5、质量检查+ ~) Q9 ]( Y( y9 T$ _& j" n
        铸件喷抛丸后,表面暴露出的缺陷,应进行修补处理,经处理后铸件需符合要求。6 _2 b- ?4 S4 m. f% i
        5 o! C- t4 M2 K! @. t0 u6 B
        6、操作过程必须符合《喷抛丸设备操作规程》。
 楼主| 发表于 2008-7-26 21:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
水力清砂工艺守则
1、        适用范围
3 l; p0 C9 A+ Q        本守则适用于铸铁件的水力清砂工艺过程。
% d2 S; W1 ~" n3 u* E        ( c5 J+ N4 _* E2 O% t* ?' L
2、        引用文件
! P! D+ D6 o/ B3 P+ Y        3、        基本要求
+ k9 z5 z; _: m+ @' F+ R2 @# P        3.1 设备:水力清砂室4m4m3m
; k3 R% f' l1 Q$ N8 B9 F3 J& s                  高压泵:型号3W6B
# N- H3 I" g3 e2 D) _# n' d                  回转台车:高度900mm   载重5t8 {2 G- \9 ]" G3 \" q, s2 {$ b
        3.2 工艺准备
0 J1 u  O4 Z8 e8 Z5 l5 l% `3.2.1         检查水力清砂室灯光是否明亮;检查台车运行是否灵活;检查喷枪
) X+ S& E/ p5 Z- A        运行是否灵活可靠,检查水箱内是否有水。
; d  w  T& n( n3 T8 s5 A: l  }3.2.2         检查待清铸件温度是否低于50C。铸件水力清砂前必须冷却到50C
3 V6 w  r8 R" m2 s        以下,以防铸件温度过高时在水的激冷下产生裂纹。
8 m0 T6 a0 i" A; |' n        3.3 安全# T# j/ w' H  t0 l' H6 w. ~2 T7 S2 Z
        3.3.1 清砂过程应遵守安全操作规程。
) R: y1 f8 w7 W. J        3.3.2 清砂过程,操作者应压好喷枪,以防喷枪摆动伤人。
5 T/ L, W9 c2 K! @) y        3.3.3 操作中严禁随意调整安全阀,严禁松动高压部分的螺栓。- s; U- c% o# H
        3.3.4 操作过程需关闭清砂室大门。2 p  ^6 Y( S3 ]9 r1 \' z! P+ H3 W
$ @( g& b, u% D$ L9 d: I5 J1、        工艺过程& q+ b+ k8 g( ~$ ^7 q3 H! B/ A
4.1 将待清铸件置于台车上,铸件必须放平稳,必要时可用专用钢
& \2 H1 D* P" V5 N% f' {  架支撑,以防止清砂过程铸件从台车上落下。
4 N. ?2 S3 g. S1 v4.2 将台车平稳进入清砂室,关闭大门。
4 e' R5 @' a3 P# r3 Z4.3 清砂时,应先开高压泵,待其空载运行正常后再开喷水枪。* i3 P" @* o+ S* N5 T2 v% j5 O" C
4.4 从观察窗口观察铸件清砂情况,调节喷水枪角度,旋转台车,       , x, b$ b3 a6 E3 G6 B# e
  以保证清砂最佳角度。6 G' ]7 j9 i: U. e
4.5 清砂操作全过程必须两个人配合。一人控制喷水枪,另一人必
# W. {6 n* v% c5 ~# s$ A  须留心高压泵运行状况与压力变化状况,发现异常现象,立即停
7 q# i0 O0 H& J! t( x# R  车检查。) v' H# D: H3 E% @
4.6 观察清砂泻水的颜色。若水流变成白色即可停上清砂。# S  ?& K7 q1 S! G  s- l
4.7 拉出台车,检查铸件清砂质量。
( b6 @. K) g3 a& Y3 h: N
2 U8 R9 P6 o' e" b5、 质量检查及处理) n( U) B7 z" Z5 i, Q9 g
5.1水力清砂只是铸件清理的一个中间过程,其质量检查由操作者进行自检。
- j: [0 a, s9 u, a2 I5.2 发现铸造缺陷应立即向有关人员反映以便问题及时处理.
0 a. i( d0 N5 S5 r$ |: N  n5.3 水力清砂没有清理到的死角或局部粘砂处应用风枪清理干净,
& f- d2 B+ g% w% u' [2 Q, y   以保证铸件最终符合要求.9 v2 q1 E& Q! A4 Y4 \5 r
1 S5 q! _% M4 x3 _8 ~# M6、其它:0 I- O. [) }5 b; \1 |0 S; p
清砂过程所有设备的操作必须符合设备的操作规程(守则).
5 o/ \% [/ d0 i* @6 M+ |" Y- }, I' }% Z
[ 本帖最后由 mihuzizai 于 2008-7-26 21:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-26 21:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
5吨冲天炉熔炼工艺守则
1、        总则
1 S% j9 S: ^" Q7 K' A1.1        本守则适用于铸铁车间冲天炉熔炼工艺过程。9 [7 K1 H3 }( n+ f- i+ Q
1.2        本守则是化铁工进行化铁工序操作及检查的指导性文件。# w2 c0 v$ U2 {2 O9 q# E* `/ W
( r; a: K  b, R$ z. {4 D
2、材料准备; D" `5 q8 A" o
        2.1 焦炭:要求C固80%,灰份12%,S1%0 d' R  P# d' [. W6 i+ Z8 N
                      水份≤4%      挥发物≤2%0 }: o) U" `7 A. z, }% ?
                      底焦块度60-150mm  层焦块度40-120mm
5 `6 ~- y. p$ _# c8 z7 N        2.2 金属炉料1 w# `% e0 M1 U
        2.2.1 回炉铁(包括废铸件和浇冒口)应按牌号分类堆放备用,单 块长度不得大于200mm,重量不超过15Kg.' i0 j! B+ P2 s3 q" S# e/ i0 O- n6 E
        2.2.2 新生铁应按厂检验编号分类堆放备用,条铁应砸成小块。
: x4 h! s$ V+ q3 Y; `3 |; F        2.2.3 废钢应是普通碳钢废料,单块厚度不得小于3mm,重量不得超过5Kg,长度不得超过200mm,严禁混 入合金钢料,高合金钢废刀具、废模具、硬质合金刀头、铝块等。9 E* O, _. p1 ]2 g& w
        2.2.4 上述材料均需清砂、除锈。6 A: S% s$ m/ k8 e
2.2.5         后炉用硅铁锰铁等合金料,均应按规格分类堆放,投炉块度
, x* @; t& {, T! C9 @  @        为20-50mm
4 d7 a! _0 o7 T6 [9 h! n- G        2.2.6 金属炉料内严禁混入易爆物品。
3 D1 N$ ~: b: i# ?, u! j        2.3 熔剂:石灰:要求CaO≥50%      MgO≤3.5%2 _; A. n' a5 g
                  萤石:要求CaF≥85%2 n/ ?7 r' j* q  Z# l" ?4 ~( I
                  入炉块度为30-60mm; w) |1 M0 l9 y
        2.4 耐火材料
8 _) \, o1 B( w        2.4.1 修炉用耐火砖主要有下几种:. F: o+ V" a! }. t) ~* ^: U/ J
        2.4.1.1 白泡砖用于前炉和后炉的内层。' s/ a. a& s- H( [
        2.4.1.2 白泡石过桥砖用于冲天炉的过水桥。
  s5 ~* ]. H3 |# R2.4.1.3         粘土质耐火砖用于冲天炉前炉里衬,前炉炉盖
$ w* S2 |& E0 J8 a5 G; E3 q  S7 g        及修补后炉里层,后炉内层及堵操作门.- s0 h. v8 K7 e3 D' ^, ~& o
        2.4.1.4  粘土质耐火砖用于砌筑后炉的里衬及修补内层。
7 b/ E1 S2 e- k$ L3 w. R2.4.2         不论是粘土质耐火砖还是白泡石,如发现有超过砖体尺寸
9 Q' `8 C. q8 m: E, m6 p! T4 Y% c        1/3宽的裂纹,或表面严重不平整或棱角脱落过大(白泡石砖缺角过长超过30mm,耐火砖缺角连长超过15mm)时,均不得使用。受了潮的砖也不得使用。7 [1 O& E1 H/ m! O# ?" c" L& S
        2.4.3 修炉用硬泥
, N) \+ e- L- p! i& X        2.5 球化剂和孕育剂。
9 o+ e$ M( Q6 ?          球化剂选用稀土镁球化剂。孕育剂选用75Si-Fe。使用前用铁板烘烤,烘烤温度300℃,时间大于3h。& K9 V+ F; j: g! L7 Y& c
        2.6 草灰:用稻草烧制,其间不能混有泥土、型砂或其它夹杂物。
" A4 q! |/ _. `/ d0 ~) G$ r( m          潮湿的草灰不能使用。/ A8 f5 T+ _2 M2 h
2.7         点火木柴:要求长度不大于400mm,断面厚度在50-100mm之1 ^! f3 M( d$ Z2 S1 Y+ C# M
        间。过分潮湿影响点火的不得使用。" r* M7 J5 d1 E( h# g4 O
2.8         堵塞出铁口的泥塞头,用黄泥和少量白泥混匀,干湿程度由操作者掌握。
/ X" `3 ^( e2 Z% \1 v6 H        9 }6 n7 _$ J8 {+ v% d% g- p
        3、修炉/ f5 }: i7 Q; t+ n& R
        3.1待炉身冷却后方可开始清理。必要时可鼓风冷却,但严禁浇水冷却。- E) J. z2 C* i5 N) \6 N; h
        3.2 发现炉内有大块挂渣或铁料时,应先从加料口将其打落,然后入炉操作。
0 b0 a: |# r6 ~8 ]4 s$ t5 L6 X1 X        3.3. 凡有人入炉操作时,加料口必须放安全盖板。
, R" ?% R) p7 f        3.4 清理炉壁时不可重力用锤垂直炉壁敲打,以免震裂炉壁不需修补的耐火层。
6 Q  z" y6 a! ~" w$ }6 a0 M        3.5 需修补的部位应彻底清除残渣、残铁,特别是砖缝部位。2 t2 W+ U; Z; M. v
3.6         砖面侵蚀小于25mm时用硬泥贴补平整,操作时要砸实修平,无裂缝;砖面侵蚀大于25mm至2/3砖的厚度时用薄砖贴平,超过2/3砖的厚度时应大修重换。
+ f; T2 {; n  e5 d3.7         砌砖时,耐火泥应布满全部接合面,耐火砖的砌砖缝不大于, w2 M/ ~4 H) _2 B
        3mm,白泡石砖的砌砖缝不大于6mm,上下砖缝必须错开,敲实时应垫上木板。  ?, r$ ^! {% S4 J1 S
        3.8 修炉中必须保证下列各部位的规格。
8 e, m' y( J3 _6 J8 j) P9 R# K        3.8.1 炉膛参数。8 V; ^% a& Z9 X/ A
          烤化带直径,过热带直径,风口排距mm,风眼直      3 o+ T# `6 `9 `0 ^* X. f
          径。
( V- ~3 i, O. s5 O4 W          炉底中心距第一排风眼距离          炉膛形状为曲线灯罩型。
+ y; b2 i2 I: l        3.8.2 出铁口砖;孔径,内外均呈喇叭口,最薄处50mm。
+ x7 C1 k; K# B0 `7 v        3.8.3 出渣口砖:孔径,内外均呈喇叭口,最薄处60mm。# A# c* t2 d1 W7 p
        3.8.4 过桥砖:砖的凹槽的小头与后炉相接,使通道呈开放式。
- B9 x; R0 A: a( e9 Y- F4 [/ f8 W        3.8.5 出铁槽:斜度与前炉底的坡度一致,应平坦无鼓包及凹坑。
# e- \) ~7 P% C        3.9 关闭炉底门前应将炉门上的气孔清理干净。关上炉门后支撑牢 固,然后在所有缝隙处抹上粘土,铺上100mm厚的干旧砂,再铺$ s5 G- g; F, g- L5 H7 K
          上潮模砂,平整后均匀地捣实。炉底面以过桥口的基准,斜度 为1:20左右。炉底与炉壁相接处应舂出R50mm的园角。
/ S# ~* J( g, ~$ i. }        3.10 前炉炉底,出铁槽及出渣槽修好后刷一层涂料。
- W2 n+ R* _# g        3.11 修炉后用天然气缓慢烘烤。
0 o) ]4 g2 p, J7 T: w, E! P1 m
$ e& V* b" E6 }        4、炉后操作
  T/ J. Z9 X  [3 O  s9 k+ Z4.1         开炉前4h,检查前、后炉干燥程度,鼓风机运转情况,排渣" @/ p' o4 ^: y7 G
  器的抽水情况及氧气管的情况,发现异常立即报告有关人: A2 C, b& A- Y9 o
  员,待妥善处理后方可开炉。0 F' X  f8 j/ W3 u5 b
4.2 用天然气充分予热前炉,并烤至暗红色,用木柴予热出铁槽。) c+ ~; \5 F  r( \) `7 ?/ w! N
4.3         开炉前2h必须点火。点火木柴烧旺后加入40%底焦,待底焦" W; j/ d/ g& J% D# d, O) Z
  全部点燃后再加50%底焦,其余底焦在装料前用以调整底焦高度。
/ i# @* W6 y, Y7 t5 n0 q4 d  底焦的测量高度为1.6m-1.8m。( _" Q! W( o6 n
4.4 在底焦面上加35-45Kg石灰石。- l6 D5 O. ~% _% m
4.5         装料时应注意炉料的均匀分布,特别是熔剂必须加在焦炭之
6 x1 d" @% O; h" R9 T: O$ Z* o  上,并尽量集中在中心部位,以保护炉壁。3 w# ?- S! D" @' C. U
4.6 加满料后闷火30min,然后鼓风熔化,入炉风量应控制在正常) q' W$ u7 c$ p
  熔化时风量的70%。20min后加大到正常熔化时所需要的风量。
9 Y( r* [2 d4 n  g9 c# q4.7         加氧操作可以连续也可间断进行。一般在开炉第一小时内加氧,然后在熔炼球铁或高牌号灰铁时再加入。氧气的流量以柱高度即可。加氧时可适当减小风量或增加层焦用量。
* p; R! X- C* L0 k9 J8 f# ^* n) H4.8 经常观察加料的情况,保持后炉满料。如遇突然停电或因故障
3 Z/ s7 w! R% ~0 e: ^6 t  需停风时,应立即打开所有风眼窥视孔,并关闭氧气伐门,以防( o( R- R. O7 L9 s
  爆炸。待故障排除或供电恢复后方可继续送风。此时应视停风时
4 z/ o. Q6 U/ k9 U, k  间的长短补加适量的接力焦。; J' v1 k/ A* [% l3 S, B% Z* I4 U! D
4.9         各种入炉材料必须符合配料单中的规定,金属炉料和焦炭的重
9 L  C* d! G* Z% u: Y  量均要过称,熔剂要定量控制,投料批数要在黑板上标明。
7 {. c$ Y# \9 d4 Y% L4.10         投料顺序:废钢-新生铁-铁合金-回炉铁-焦炭-熔剂。
& s' M. h1 P- S. y4.11         5吨炉的金属批料总重为500Kg,焦炭重量按焦铁比1:7-10来计算,石灰石用量为焦炭用量的20-30%。
' g7 ^0 O# e7 {9 o. q2 |. w4.12         正常熔化时,每15批料追加一批接力焦,铁水牌号更换时增
" r6 ~1 Y$ Z$ a  加隔焦一批。更换焦炭时,提前一批加入接力焦。
+ f  Z( D1 I8 h4.13 停止加料后,加压炉铁二批。熔化时不准将这两批铁料化掉,  % t, d1 \$ u  Y! d5 E+ ?
  以保证铁水质量。6 P7 _+ V' C1 ~  {& O; g6 Q" F
4.14         在停止加料10min后,停止加氧气,同时将风量减到正常风2 {7 g2 z" @' G
  量的50-60%左右。
6 m" \2 D5 O6 q, r- t4.15         前炉蓄铁水量足够时即可停风。待铁水出足后方可打炉。打& m0 f/ q  a9 Q" [9 @. w
  炉前应先作好有关准备,并清理场地,用干砂垫铺炉底地面,放
, o0 M1 L3 I) s# ~0 N  好打炉档板,后炉地面有积水时,严禁打炉。* ?) u  e3 m2 J4 a4 X8 k  Z2 t
4.16 打炉操作应有秩序地进行,打炉后应立即将红热的炉料喷0 P, N$ A9 g, o: a0 |( u
  水熄灭。
& Y7 V- ~$ t' d8 Z; }9 r0 b. U
) n# o/ n1 \- {; d4 E5、炉前操作5 c% A) }, C6 c' @  z: Z6 M2 o
5.1开炉前准备好出铁、排渣、炉前处理、炉前检测等操作所需用* O) h6 e% @' D, |
  各种工具,模具及原材料。  ]/ w5 Y" {1 U3 Y  R' @0 Y& y1 g
5.2 正常情况下,开炉时第一包或第二包铁水进行测温,重大件、
  Q, i  E3 Q3 Y- O/ E3 ]7 Y  关健件或工艺要求必须测温后方可浇注的铸件。则必须用快速测$ H" u, n% f2 X: Y* ^# h, t) ]
  温仪测定包内铁水温度,以确定炉况和保证浇注质量。
) e4 F+ X" Y7 |0 W; H7 e9 J5.3 铁水的孕育处理、球化处理及特种铸铁的炉前处理,用的各种& N- }* r9 J3 n6 G3 O: ^
  炉前加入熔剂均应纯净无杂物,并烘烤至300℃以上以去除水份。5 C2 u2 i9 i# I8 h( p0 E
5.4 严格控制交界铁水。尽量做到不同牌号的铁水不要混合。对交
9 H3 ?4 Z; K( H+ o  界铁水的处理应由大炉熔炼技术员决定。
% {3 g+ v& Z; b8 R5.5 经常保持出铁槽的洁净,不应有残留的大块冷铁和大块耐火材: j6 c* a. s( n1 {/ f2 O
  料剥落,以防出铁时铁水流股发散和飞溅。+ W5 K# ], q- V: j, ?! |0 A" T. D" F
5.6         应勤于观察各排风眼的情况,及时排除风限堵塞现象。不能同
! c2 D1 j- H; g% ^1 I6 E5 e, m: C  时捅两个或两个以上的风眼。穿戴好防护用品,以防烫伤。$ A6 l4 W) `! b5 D
5.7         要及时排渣。特别是熔炼球铁时,每次处理前应尽可能将渣液
& J5 p& J5 A. R- Y( Z. o- B! ?2 t  排净,以保证球铁质量。
发表于 2009-4-25 19:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
很好的资料啊
发表于 2009-4-26 02:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
正需要这方面的资料,谢谢楼主的分享。
