10天前
查看: 3595|回复: 12
[讨论] 怎样检查过切
发表于 2008-7-26 22:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
今天做了一个程式,用模拟和过切都检查过,上机就不行了过切了,不知咋回事,MC怎样才能检查是否真正过切,望高手进来讨论
发表于 2008-7-28 20:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎么没人解答 啊???????????
发表于 2008-7-28 21:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我只发现9.0做2d挖槽是会出现过切现象,曲面里应不会出现过切,除非你的余量没计算好,你是做什么刀路过切啊
 楼主| 发表于 2008-7-28 22:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
就做2D挖槽是X2的,然后我把后处改了一下,又好了,
发表于 2008-7-30 20:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
用STL的对比功能啊,一目了然
发表于 2008-8-25 00:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般很少过切的哦   偶没遇到过  V$ i- i" j1 m/ u) E4 c( ?; t
    刀的直径是否大了。   我遇到过。。。 30R5的刀 给人装大了0.5    给撞过的刀最容易出现这样的问题
发表于 2008-8-25 00:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般很少过切的哦   偶没遇到过8 ?3 M. V, n/ }  r7 O8 Y/ o5 r0 S/ g) i
发表于 2008-8-25 04:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
MC的刀路,最好在狗熊——“熊族”上观察一下。- U# d3 |1 {, S
. i5 c! ?7 q+ O  ~
有一次锣行位,走2D,刀路观察过,没有问题。
: a: G9 ]: `1 b  I' K% j) A$ {
* j# b- d- P. {7 i实际机床运行中,出了问题。 本来是一个拐角的圆弧,但是圆弧没有走成,而是拉了个直线。
/ J6 T/ U' r) l1 S1 V
9 n  ?% L7 T0 k刀具折断,料烧焊。
" _4 G1 Q& h1 o/ B2 l5 }
8 @- l5 Y0 d# g  Y这里首先排除后处理问题,盖因MC后处理公司已用了近10年。
; j  }/ D, q- w9 R( _! c) ]+ x- r2 @& A' ~0 x3 ^
把程式用“熊族”观察后,发现了问题所在。* R5 v; E8 h0 J5 o1 G" ]
7 f5 @$ n3 n" P8 j& w4 D  q在电脑上把出问题的圆弧(其实是Spine线)删除,从构建圆弧。问题解决。
9 k# D/ I# G% V, c* N# K& G. x" D/ [2 V# N" f
以后一直注意这个问题。
+ x, F6 f5 C7 j- z" p2 D
& Z( J' c' J- S) ?& y曲面的过切,楼上的同行已经有所言。
9 }+ N  J9 k9 b+ W- E( l
" j* A# g5 ^5 ^! B- C  此!!
发表于 2008-9-1 10:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西抚州
我是做零件加工编程的,有没有哪位大哥带小第做模具哦编程啊& n, H; R$ ]1 ~( a, J
  比如说“上面的行位是什么啊?
发表于 2008-9-2 10:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
過切要看那方面
$ x, W4 ]9 x: r6 g& H/ j3 P有的模擬看不出來& c. B7 ~$ m/ G5 V
列如 等高用雙向行走
+ a7 I/ ~$ {1 |$ j* _) a! O- I因面斜度問題
4 C" w+ h5 A+ N: U也會因逆銑造成過切
  J+ {) j; ]3 {* X或者是刀具過長
) w5 |9 m& J- n( \  y* m加工震動造成過切
发表于 2008-9-4 23:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有时软件也会有问题的,有一次我做曲片打官挖槽无原无故多走了个圆,后来改了一下下刀量就没事了,上面那位兄台说得那就是不用说了,刀具又长又小造成的过切是最常见的
发表于 2008-9-5 01:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
MC就是这样啦。。。你把引入引出设定好就不会出现这问题啦。。。比喻10的刀。。。在R那你要设R6以上
发表于 2008-9-5 21:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
用STL的对比功能啊,一目了然
用STL的对比功能啊,一目了然
