发表于 2008-7-28 13:25:41
来自: 中国浙江宁波
monel 主要有蒙乃尔400和蒙乃尔 K500两种1 d1 G/ @* U# ]
化学成份:
, ~' S w* a3 M, y400: Ni63min Cu28-34 Fe2.5max Mn2.0max
8 G/ ^9 n2 f) V6 x$ ^500: Ni63min Cu27-33 Fe2.0max Mn1.5max Ti0.35-0.85 Al2.3-3.26 Z0 R& i; C5 ?- H. N+ Y3 a2 G
7 O* J' l8 v) a6 [9 b- Q蒙乃尔4004 f, }8 a7 u Y! \) M
" \, \5 ]0 B5 f+ o& r
蒙乃尔400合金的组织为高强度的单相固溶体,它是一种用量最大、用途最广、综合性能极佳的耐蚀合金。此合金在氢氟酸和氟气介质中具有优异的耐蚀性,对热浓碱液也有优良的耐蚀性。同时还耐中性溶液、水、海水、大气、有机化合物等的腐蚀。该合金的一个重要特征是一般不产生应力腐蚀裂纹,切削性能良好。
9 G) O& |9 H" h8 N9 n8 W6 a耐蚀性能8 H+ \% w5 L5 b; Z4 b8 d3 j0 t
该合金在氟气、盐酸、硫酸、氢氟酸以及它们的派生物中有极优秀的耐蚀性。同时在海水中比铜基合金更具耐蚀性。8 T+ Y9 x$ R1 N4 E* h) \
酸介质:M400在浓度小于85%的硫酸中都是耐蚀的。
2 e0 f& m5 ]' @/ ~; _, D0 EM400是可耐氢氟酸中为数极少的重要材料之一。" t# z$ l, |# @+ [. @0 g# e
水腐蚀:M400合金在多数水腐蚀情况下,不仅耐蚀性极佳,而且孔蚀、应力腐蚀等也很少发现,腐蚀速度小于0.025mm/a/ _3 w7 ~9 L8 q: S! ]* B
高温腐蚀:M400在空气中连续工作的最高温度一般在600℃左右,在高温蒸汽中,腐蚀速度小于0.026mm/a。
: m& Q' l: \ E氨: 由于蒙乃尔400合金镍含量高,故可耐585℃以下无水氨和氨化条件下的腐蚀。
: P1 d7 A+ F7 Q% ^" {产品应用
" a( f3 v' h& {0 {% d/ V 动力工厂中的无缝输水管、蒸汽管
+ D* f! m4 R1 f' H 海水交换器和蒸发器
K: f" i0 p. \7 D" h 硫酸和盐酸环境
0 I1 ]' x, n5 t* O' t8 ` 原油蒸馏) J: O2 l; j2 y" E
在海水使用设备的泵轴和螺旋桨2 @7 u( q5 t2 ^+ p \
核工业用于制造铀提炼和同位素分离的设备# C6 m; ^; { N% y. a
制造生产盐酸设备使用的泵和阀
" u. g# @6 c+ B# U# Z: s& d& |" g* d/ u5 E9 [2 P9 A# @
蒙乃尔 K500. e! O; `( Q4 E2 ^ z
( T! m4 y4 o9 E( K8 H8 b
蒙乃尔K500合金除具有高强度、耐腐蚀、无磁性等优异的机械性能外,还具有蒙乃尔400同样的耐蚀性。能作为泵轴材料,适用于较恶劣的高硫、高蜡油层的地质开采条件下工作。由于该合金没有塑-脆转变温度,所以非常适用于各种低温设备。此合金主要用于泵轴和阀杆、输送器刮刀、油井钻环、弹性部件、阀垫等。适用于石油、化工、造船、制药、电子部门。3 L3 N/ f, L0 v- Y6 K
化学成分8 E+ W4 r/ V4 |0 `) l
该合金的化学成分大体与蒙乃尔400相同,最大的差别是含有2.3-3.15%的Al和0.30-1.00%的Ti,此合金的组织特点除有弥散的Ni3(Al,Ti)沉淀相析出外,其他与蒙乃尔400相同。" Z6 G: t* c5 {. w8 K
耐蚀性能; C" v" G1 O7 V1 J
一般固溶态的蒙乃尔K500耐蚀性与蒙乃尔400合金基本相同,因此,有关蒙乃尔400的耐蚀性数据完全可以适用于蒙乃尔K500合金。由于该合金在流动海水中的低腐蚀速度和该合金的高强度,因此,该合金特别适用于制造耐海水腐蚀的离心泵轴。
8 [5 {, h% ?0 n- L! Q" Y8 N1 Z机械性能
0 O, A- h" }' h 该合金没有塑-脆转变温度,所以非常适用于制造各种低温设备,焊接可提高合金的强度,但降低合金的塑性。因此,为了保持高塑性,蒙乃尔K500合金焊后需进行热处理。- ]% ^+ m8 _/ o' p1 g
产品应用. U ~1 U6 P$ m! r& }! E$ ^
泵轴和叶轮* }3 u9 U% ?% Y1 D1 \
输送器刮刀
! s: c- R( ]1 b" _* o2 y 油井钻环* H6 O; `; c8 L: |; \0 ?
弹性部件! T( o& X# y0 t5 u2 K9 e9 \
阀垫 |
