查看: 1698|回复: 6
[求助] 我们的气动装置里的消声器很容易堵塞
发表于 2008-7-27 08:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
我们在管道上装有气动三联件,但是消声器还是很容易堵塞。不知各位有什么好的办法。
自流井 + 2 关注气动。
发表于 2008-7-27 09:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一,气动三联件并不能过滤的很干净,而且时间长了过滤器滤芯也会失效,要定期更换
- J2 l# N8 L: [$ y! Q0 o, A
1 F3 t0 H) [* u+ L6 E5 n% X; {第二,消声器要是很短时间就堵了,很可能是因为气源那里的初过滤效果很差,导致进入三联件
5 e2 o9 |/ ?) V$ m( P4 S8 D
' j* F- r+ w! p  `. M, g压缩空气仍然很脏,那么三联件的过滤效果就不会有多好了& C. E' C$ K; l# A" d5 x' {+ U7 k
+ ~: X5 l& l8 \* V建议先检查气源那里,然后看过滤器滤芯是不是发黄或发黑,最后更换滤芯和消声器
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-7-27 13:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
缸体,阀体内的密封件磨损形成的杂物也会堵塞消音器
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-7-28 12:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
会不会是场地上的灰尘污染的。还有就是用超声波清洗消声器效果是否好。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-7-28 13:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
消声器堵塞只是一个现象,其主要原因应该还是气源的洁净问题没处理好。从空压机进口的空滤器,经油水分离器、储风缸,再到三联件、配气控制系统、风动执行机构和配气管路等众多元件若不洁净,均会造成消声器堵塞。应对上述部位进行认真检查,并做好清洁。
自流井 + 2 应助
发表于 2008-7-28 14:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
消声器堵塞是普遍的现象。主要是气源三联体中要对压缩空气加油,以便润滑控制阀、气缸等元件。但是如果环境灰尘较大,又有油粘附在消音器上,慢慢形成油灰将消音器堵塞,现象是慢慢增加背压。
9 o" B  ?! q# u解决方法是备用一些消音器,定期将消音器拆下清洗。
自流井 + 2 应助
发表于 2008-8-26 21:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 1# 的帖子
总结楼上各位的:(按个人认为的可能性来排序)- Y4 z: w: G1 G0 u3 }4 S" {1 U1 o
1 主要原因应该还是气源的洁净问题没处理好。从空压机进口的空滤器,经油水分离器、储风缸,再到三联件、配气控制系统、风动执行机构和配气管路等众多元件若不洁净,均会造成消声器堵塞。应对上述部位进行认真检查,并做好清洁。
- u+ {3 p( |* u' H1 `* f2 气动三联件并不能过滤的很干净,而且时间长了过滤器滤芯也会失效,要定期更换,加油,排水等
8 O% U( k' N- U1 W3 气源三联体中要对压缩空气加油,以便润滑控制阀、气缸等元件。但是如果环境灰尘较大,又有油粘附在消音器上,慢慢形成油灰将消音器堵塞,现象是慢慢增加背压。
# A& ~1 W6 x3 z" O4 缸体,阀体内的密封件磨损形成的杂物也会堵塞消音器
4 [& A( s* l2 d( n7 Q
6 e/ X! e& F1 ]& \9 k0 p2 S3 {2 D解决方法是备用一些消音器,定期将消音器拆下清洗。
