查看: 1786|回复: 4
[讨论] 可以把以前的SW模型的模板更换成现在的模板吗
发表于 2008-7-27 15:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
可以把以前的SW模型的模板更换成现在的模板吗?以前的模板与现在的模板有些区别,如果一个一个的改很麻烦的,有什么办法吗
发表于 2008-7-30 08:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我也想知道这个问题如何解答
发表于 2008-7-30 10:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
目前SW还没有这样的功能。 , `4 A; N$ X2 ]
7 N9 D  E  n* i0 u4 @0 b% \. O/ p只有打开其它格式的文件(如IGS),有会提醒你选用SW模板,而保存的SW文件是和模板一块保存的,没法更换。
发表于 2008-7-30 11:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼主可以删掉系统自带的模板,然后再把自己制作好的模板复制到原模板文件目录下!注意:要把自己做的模板名字改为与系统自带模板名字相同!3 `' o5 b5 N# k6 Q
不敢确认一定成功,但是楼主可以试一下!
发表于 2008-7-30 11:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 chenjun521208 于 2008-7-30 11:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! j' i, s9 i% ~1 u
. u; n, H! [6 j" E不敢确认一定成功,但是楼主可以试一下!
0 G5 j  x8 C* u- v, _0 I8 H, f, S) l
- h4 Z$ {8 T# Q- d0 G这样没什么用的,打开SW图形与默认模板没任何的关系,SW保存图形时就把模板一块保存好了,再次打开并不会默认模板的问题而改变。
