查看: 2463|回复: 9
[已解决] 要更换其它规格的丝锥,快换柔性攻丝刀柄卸不下来
发表于 2008-7-27 17:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
快换柔性攻丝刀柄前面的丝锥夹头卸不下来了,好紧,撬都撬不下来,而且丝锥也卸不下来,请问有什么办法或者技巧.没有碰撞过,丝锥也没有折断过.  p! I, X5 v7 G7 q
可能没有表述清楚,现在附上图片,是那个不同规格的夹头卸不下。
发表于 2008-7-27 19:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也想知道!!!! :P
发表于 2008-7-27 21:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
最好找钳工帮忙。
发表于 2008-7-27 23:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用铜棒震震试试,看能否会松动
发表于 2008-7-28 11:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
点上几滴煤油过一会儿让煤油渗进去再用铜棒敲几下。
发表于 2008-7-28 19:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
三楼说的对,这样的问题找钳工师父吧。
发表于 2008-7-29 07:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先要搞凊结构原理,该柄多为圆锥结构,虽然"没有碰撞过,丝锥也没有折断过."但安装时是否己将圆锥和锥孔清理干净这是很多人的通病,由于未清理干净或有碰伤的毛刺,圆锥和锥孔在传递力矩时就相对硑合,最终拉毛圆锥和锥孔,严重时会发生金属咬合(粘结),此时就不易卸下,还有可能损坏报废.拆卸时可先给锥孔套适当加温后迅速拉拨或敲击
发表于 2008-7-29 23:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可能很简单哦!!
快换丝锥接柄的结构都差不多,里面都有弹簧和钢球,你需要将头部下压,然后再去拔快换接头!!!; T8 z$ r- }, C0 w+ e
. ]% H+ u$ P7 }# g- ?; l, i安装时,将键槽对准,下压,听到咔哒就ok了,使蛮力是不行的哦!!
 楼主| 发表于 2008-8-2 12:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原帖由 sy-fl 于 2008-7-29 23:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; W* k$ Y0 V8 R8 [. N. Y3 M9 Y
快换丝锥接柄的结构都差不多,里面都有弹簧和钢球,你需要将头部下压,然后再去拔快换接头!!!' a# I0 x0 P& k
7 U) I2 b' \) v% t( F安装时,将键槽对准,下压,听到咔哒就ok了,使蛮力是不行的哦!!
0 ^% M" }$ t$ f& q# h呵呵,装卸动作应该知道的,现在是卸不下来.估计产品质量不行.
发表于 2008-8-2 22:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
$ M5 x+ M3 o4 _' J& X5 p9 O快换丝锥接柄的结构都差不多,里面都有弹簧和钢球,你需要将头部下压,然后再去拔快换接头!!!
) ~0 Q7 [, c: r& F) ~& h" f/ A: W& x6 a) t% C% A5 _
  x6 z0 i+ v; y) w" C: `) G/ n
; K' K/ {! `( O7 U- t" X估计卸不下来的原因就是弹簧下去不能弹回,钢球没在它的滑道上,所以卡住了,我们有一次发生了这样的事,不过刀先卸下了,回头找的厂家,他们直接给换了个新的。
