6天前
查看: 1500|回复: 2
[求助] HR400的耐磨钢板的性能和用途
发表于 2008-7-27 17:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我公司刚买了一种叫HR400的耐磨钢板,不知技术性能和用途,望哪位大侠不吝赐教,小弟不胜感激!
发表于 2008-7-27 18:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
耐磨钢板的性能特点: . g- ?! m! ?5 G4 L" c
- w5 k# D6 }! w. h8 ?! n
1.很高的耐磨性能:
  U, [- U3 I$ o( M* D9 ~2 F耐磨钢板耐磨层厚度3-12㎜,耐磨层硬度可以达到HRC58-62,耐磨性能是普通钢板的15-20倍以上,是低合金钢板性能5-10倍以上,是高铬铸铁耐磨性能2-5倍以上,耐磨性远远高于喷焊和热喷涂等方法。
+ O' u7 P* R; ]( a2 k
8 R' w$ _6 G) k# \1 x7 p2.较好的冲击性能:
! `# f+ O  X% J& z# t耐磨钢板是双层金属结构,耐磨层和基材之间是冶金结合,结合强度高,可在受冲击的过程中吸收能量,耐磨层不会脱落,可以应用到振动、冲击较强的工况条件下,这一点是铸造耐磨材料和陶瓷材料所不及的。
# Q" M5 G& h/ {3 e' Z& y" m
. l- z# a, p2 w2 D+ p3.很好的耐温性能:
# c4 j" n- x3 y, }3 l耐磨钢板合金碳化物在高温下有很强的稳定性能,耐磨钢板可以在500℃内使用,其他特殊要求温度可以定制生产,能够满足1200℃以内条件下使用;陶瓷、聚氨脂、高分子材料等采取粘贴方式耐磨材料无法满足如此高温要求。 * e; D1 X, H) l' k: `' j4 s
: S0 m8 K0 }0 R* `4.很好的连接性能:
" E4 Y7 V1 F# \* j耐磨钢板基材是普通Q235钢板,保证耐磨钢板具有韧性和塑性,提供抵抗外力的强度,可以采取焊接、塞焊、螺栓连接等多种方式和其他结构进行联系,连接牢固,不容易脱落,连接方式多于其他材料;
7 |3 T) O3 m! j$ h5 B
* S- ^; c. U; x2 I7 M% a* @' q8 B5.很好的选择性能:
: `. e/ R; _% @' X耐磨钢板选择不同厚度基材,堆焊不同层数和厚度的合金耐磨层,可以得到不同厚度和不同用途的钢板,最大厚度可达到30㎜以上;
  q7 C4 Q/ [% l8 O* Q# t
# T- [3 j. V8 v- U4 m6.很好的加工性能:
9 k, r4 H! }& o  `/ ~3 v耐磨钢板能够按要求加工成不同规格尺寸,可以进行加工、冷弯成型、焊接、弯曲等,方便使用;可以现场拼焊成型,使维修更换工作变得省时、方便,大大降低工作强度。
. K1 ~- q+ p+ c) k& W
' ^  F8 K8 a3 U' K6 ]7 T8 ^( d8 x7.很好的性价格比: . W# T3 ~( y, D; w. t! _4 j  ^
耐磨钢板价格较普通材料有所提高,但考虑到产品使用寿命,综合考虑维修费用、备件费用和停机损失,其性能价格比远高于普通钢板和其他材料。
发表于 2009-3-29 12:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不知能否用在抛丸机上
