查看: 4313|回复: 23
[已解决] 加工铸铁时可以使用乳化液吗
发表于 2008-7-27 22:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
加工铸铁时可以使用乳化液吗?为什么?
 楼主| 发表于 2008-7-27 22:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
补充
是用铣床铣削铸铁,用锋钢铣刀.可以是用乳化液吗?铸铁很硬
发表于 2008-7-27 23:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
应该不太好吧,我们在加工铸铁件时一般是不使用任何冷却液的,因为铸铁粉末融入到冷却液中就好像研磨膏一样,很伤机床
发表于 2008-7-28 07:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以,我常就在用呀
发表于 2008-7-28 10:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
加工铸铁一般不使用乳化液,铸铁是脆性材料,切屑中含有粉状和颗粒物,进入乳化液后不但污染了乳化液,还会加速机床的磨损,一般采取用软质材料遮盖机床导轨部分,用吸尘管将铸铁粉尘吸走,避免污染环境和磨损机床。对于硬质铸铁使用硬质合金刀具。
发表于 2008-7-28 11:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好别用, 铸铁都是粉末状的切屑,就算是用了也没啥效果,反而搞得床子上和泥了不好清理。
9 J9 |8 r5 {* \9 F
0 T, u, |$ ~% P0 y# J+ |但是有一点注意,攻丝或者绞孔的时候不能使用油性大的冷却液,例如没有或者柴油,这时候孔加工出来偏小。
 楼主| 发表于 2008-7-28 13:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我们加工铸铁的时候,一般情况都是不用的,但我们没有合金铣刀,所以加些乳化液,以冷却铣刀,延长铣刀使用寿命.9 r  R! C( v" t  n) J7 q% j+ L, Z$ n
实践操作证明,加乳化液进行冷却,的确延长了铣刀的使用寿命.
( ^# ~( Y, n, l结论:依据具体的加工情况,加工铸铁是可以使用冷却液的,并不是绝对不能用.
发表于 2008-7-28 14:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
发表于 2008-7-28 15:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以用的,我们加工时就有用的
7 z( P  s! |$ X8 b' ?机床是加工中心,铸铁型号是缸套用铸铁
发表于 2008-7-28 17:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
切削铸铁等脆性材料时,可不用切削液,因为使用切削液的作用不明显,且会搞脏工作地面。
发表于 2008-7-30 21:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加工铸铁是不能用冷却液的,我们在加工铸铁的时候不加,并且还要用报纸垫在机床导轨上,把铁屑全部清干净,因为把铸铁铁屑留在机床导轨上会加速导轨的磨损
发表于 2008-7-30 21:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
车削加工铸铁是如何选择切削液?) F( }, t" P- m! v4 i0 y
答:硬质合金刀具车削铸铁时一般不用切削液,低速精车时可以选用煤油;高速精车时可用高浓度的乳化液。铸铁最适合于干切削。
发表于 2008-7-30 22:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
事情是没有绝对的  只是人们考虑的周到  加了冷却液对机床和冷却液都有影响 建议慎重考虑
发表于 2008-7-30 22:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一艇不用,用了可以降低粗糙度。
发表于 2008-7-31 09:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果铸铁太硬,刀具肯定磨损太快,建议拿一个瓶子上面钻个眼,根据刀具切削情况人工添加。
发表于 2008-7-31 12:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习路过
谢谢了,又学到一些东西
发表于 2008-8-2 01:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议用煤油和机油10:1混合液,使用乳化液的后果是工件非常容易生锈,乳化液非常快的失效
发表于 2008-8-2 10:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
加工铸铁不可以用乳化液,用乳化液不仅损坏设备而且也比没用乳化液难加工,试一下就知道了
发表于 2008-8-2 13:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
切削铸铁等脆性材料时,可用切削液,但是要选择针对性的切屑液。对加工有好处的。; B/ U, k& |0 p1 r3 E$ }; `
发表于 2008-8-2 13:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
% G5 ?7 V2 m8 j  B3 n8 ]
发表于 2008-8-2 15:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还是没明白
楼主好像是来赚积分的,可跟贴没一个说明白的,到底有没有明白人呀
发表于 2008-8-17 09:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
你问的问题就是孩子问的、哪有加工铸铁还用乳化液啊、事妈。
发表于 2008-8-17 09:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
不能用、因为铸铁沫子会研设备啊!和稀泥了。
发表于 2008-8-17 10:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我们在数控车床上车HT250就用,高速车削对刀具有好处。
