查看: 3405|回复: 15
[讨论结束] 关于调光台灯,菜鸟的疑问?
发表于 2008-7-27 23:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
: K+ g  H( r7 m" s! P0 {* _2 t5 X' H
其中,整流二极管为1N4007,单向可控硅为MCR100-6
小弟的疑问:
1.         该电路是怎样达到调压的目的呢?
2.         RP的调节对C1的充放电有何影响;
3.         可控硅的导通和截至对电路有何影响呢?会一直导通吗?
4.         C1是如何触发可控硅导通的
谢谢各位的指点!
发表于 2008-7-28 15:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
就此电路:- h8 \5 S; ]# `% x: g/ T
1、通过调节C1充电电流,达到调整导通角的目的
7 w* @+ N* v5 d  ~3 W& w  A- l# ?! Y2、RP改变C1充电电流
; ?4 l+ k" @. n3 H. J" \% U/ v3、单向可控硅在负半周会截止
& i2 b8 D4 @- o% ]! M! }一般这种调光调压常用双向二极管。
yqwfk + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-29 18:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢LSD的指点,小弟也明白了一些,现用自己的理解回答自己的提问
) V1 @) o- Q0 z5 U1.该电路是怎样达到调压的目的呢?
3 E9 N! e! D( ?+ \; e1 Q/ y  N通过电位器来调节电阻的大小来影响电容C1产生脉冲的时间,产生脉冲越早,则可控硅导通角越小,则输出电压越大,脉冲时间越晚,输出电压越小。 + h2 g$ N- v8 \
2.可控硅的导通和截至对电路有何影响呢?
0 ^% C& E3 V! ~5 O1 \会一直导通吗?通过电容来控制可控硅的控制级,从而影响输出电压,电压为正,有脉冲电压时,可控硅导通,电压为0时,可控硅截至。
发表于 2008-8-2 09:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
第二个问题,可控硅本身就具有过零关断的能力,无需电容的影响,因此经桥式整流后的脉动直流电对可控硅来说,是不同于一般直流电的,可以关断。
发表于 2008-8-3 18:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是灯泡才能调光,节能灯就不好调了!
发表于 2008-9-5 22:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电容C1充电产生的时间
发表于 2008-9-6 23:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
其根本原理可将灯泡与可控硅看做两分压电阻,可控硅阻值变小时,灯泡两端电压就大,反之电压就变锌瞻
发表于 2008-9-7 20:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 lljyes 于 2008-8-3 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 n/ h$ k! o3 L% }是灯泡才能调光,节能灯就不好调了!
能麻烦你把其中的原理说明一下吗?
发表于 2008-9-8 10:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
哇 今天终于认真学习了
发表于 2008-9-11 09:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
原帖由 hahanihao 于 2008-9-7 20:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( q4 i9 A* R' o% Y: ^
能麻烦你把其中的原理说明一下吗?
& i% m  E. `/ o- O7 p2 m2 T9 }/ w灯泡只是个阻性负载,调压等于调功率0 T2 ?6 e7 b$ e" ?! C0 v* h  _) W& Q
节能灯本身有自己的降压,稳压电路.降低电压只能让其电路不能启动.而无法起得调光
发表于 2008-9-23 20:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
好像楼上的说得还不够明白' r& ]! C+ A1 i0 u
请高手继续说说
发表于 2008-9-24 01:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
因为节能灯工作需要保证正常的工作电压
发表于 2008-9-25 10:30:46 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
长知识了,不错
发表于 2008-10-2 18:19:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
学习了,通俗易懂。现在很多廉价的调光灯使用寿命很短,估计是那个调压电阻的负荷太大了,加上本身质量不好就KO了
发表于 2008-10-7 14:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
真是长见识啊。
发表于 2008-10-7 20:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
调节充电时间,达到调整导通角.
