查看: 4514|回复: 13
[讨论结束] 接触器后能不能加阻容藕合器灭弧?
发表于 2008-7-28 08:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我厂一台十吨行车上下运行接触器(CJX2-6511),一周主触点粘和两次,后能不能加阻容合器灭弧?主电机多大没有!高手指点。
, W- U, j/ _6 e1 u' M+ {; C) `1 B4 L+ ]: \, k4 j
[ 本帖最后由 ZZHCHENG 于 2008-7-28 08:46 编辑 ]
发表于 2008-7-28 11:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
应该和灭弧没有关系,是你的接触器容量小或质量不好.! K; a4 B& X/ h- e
阻容吸收应该是保护电机绝缘用的,接触器本身就有灭弧的措施吧
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-7-28 11:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这是两回事
2 D5 k& W. i: ~! D4 x2 B阻容吸收是防止电感电路中的浪涌电流的,而电弧是由空气电离所产生的0 o7 ?# V9 z9 ^  j
建议将接触器容量放大一级试试
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-28 12:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我这是看到数控机床接触器后有这装置,才有这启发的。不能该别的办法。谢谢指点。
发表于 2008-7-28 17:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 ZZHCHENG 于 2008-7-28 12:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 G" V8 @  a# S& s我这是看到数控机床接触器后有这装置,才有这启发的。不能该别的办法。谢谢指点。
这个问题是可以讨论的,我认为加了以后是非常有效果的!二三楼说的没有灭弧作用是不错,但它更大的作用在能够将引弧的因素消灭(触头间的瞬间高压)
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-8-2 09:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
首先行车的操纵频繁才根本的原因,采用加大接触器可以采用,更重要的是灭弧,产生弧的根本原因是电流的突变,产生很强的电动势,有可能是电源电压的几倍到几十倍,加载在触点两端,而产生的空气放电现象,消除电动势的方法可以采用,在触点两端并联电容的方法,电容两端的电压是不能突变的。但并联电容会造成电路不能完全分离,尤其是在正反控制电路中,注意选取适当的电容大小,就可以了
yqwfk + 5 技术讨论
发表于 2008-8-4 16:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
增加接触器的容量才是硬道理% l# f. Z+ _3 j" K% {
首先我们要明确一点就是接触器触点粘合是在闭合的过程中,瞬间电流过大,而接触面积太小,导致接触面的镀银层融化而粘结在一起。而不是因为拉弧造成的,更不是因为浪涌引起的。
) ?! ]6 w, r3 e# z$ T  h( _, {7 ^# @2 w阻容吸收是防止电感电路中的浪涌,也就是尖峰高压,这是瞬时的,对电流不会太大有影响,主要是针对绝缘材料也许会击穿。加阻容就是为了保护那些经不起瞬时高压的器件而加的保护措施。
yqwfk + 5 技术讨论
发表于 2008-8-5 12:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
接触器的灭弧原理和其负荷需要配合。随意的增加阻容回路对控制不利。- q4 t$ Q( M* }- L3 J4 q& p
6 G3 w" U& S8 A0 b& s. ?
目前接触器的质量都不过关,以前工业银接点,现在大多是镀银的。所以简单的办法是换个容量更大的接触器。+ r5 p8 u- e9 a
1 `5 h7 y, m) b$ ?
不要随意改变回路,避免出现寄生回路,导致控制不到位。
yqwfk + 5 技术讨论
发表于 2008-8-6 08:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这么简单的事情 可以买一个 加电容是能消弧不错 这个行车阿 多大电流阿 可要加多大的电容阿 电容也不会便宜  建议方便点的 花几个钱买个带消弧装置的接触器  如果使用中频率非常快的话 可以考虑买个固态接触器 ,这个价钱就很高了  要几千个大洋  呵呵
发表于 2008-8-6 09:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
应该使用带灭弧功能的接触器且增大触点电流
发表于 2008-8-6 10:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主要是操作太频繁了!加大接触器试试吧!如果不行,可以试试用双向可控硅做无触点开关看看。
发表于 2008-8-10 09:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为了有的放矢,楼主最好在新换接触器时认真观察一下,若吸合时有电弧,通常是未装或选择频敏变阻器不当,释放时有电弧,说明电机有较高的逆变峰值电压需加阻容灭弧器灭弧,正反转换时有电弧,增大频敏变阻器阻值和增加接触器接点容量,均无电弧仅偶有弱火花,则是现场灰尘大需换防尘性能好的防爆接触器或固态继电器.9 _9 z9 @6 H: B8 j/ E
$ B9 x: f. c3 W: A8 f
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-8-10 09:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-15 16:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢各位!指教!
发表于 2008-8-15 22:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
大电流用固态开关成本可能提高很多
