发表于 2008-7-28 19:00:55
来自: 中国辽宁鞍山
系统油温过高的消除方法!!!!$ J( @1 l& S/ m0 ]8 F7 z! d
故障现象及原因 消除方法
/ y6 b; Q6 e% J- f# b, z1.设定压力过高 适当调整压力
: _ m% s' a& S5 o( S2.溢流阀、卸荷阀、压力继电器等卸荷回路的元件工作不良 改正各元件工作不正常状况
! d; Y6 P1 N, `9 _. S' C* u. }; H3.卸荷回路的元件调定值不适当,卸压时间短 重新调定,延长卸压时间
1 \2 w! }; f1 W8 w4.阀的漏损大,卸荷时间短 修理漏损大的阀,考虑不采用大规格阀
3 h$ k1 X! L$ s" h, M. v* G" g& O2 g5.高压小流量、低压大流量时不要由溢流阀溢流 变更回路,采用卸荷阀、变量泵9 j5 m( z% P; L( E- ?! j) t
6.因粘度低或泵有故障,增大了泵的内泄漏量,使泵壳温度升高 换油、修理、更换液压泵
8 ]8 ]" M& G+ s( a7.油箱内油量不足 加油,加大油箱
8 Z% t5 u- k5 ~, B' @8.油箱结构不合理 改进结构,使油箱周围温升均匀8 W5 n& n. ~& i
9.蓄能器容量不足或有故障 换大蓄能器,修理蓄能器$ A6 `8 V( a- c, A
10.需要安装冷却器,冷却器容量不足,冷却器有故障,进水阀门工作不良,水量不足,油温自动调节装置有故障 安装冷却器,加大冷却器,修理冷却器的故障,修理阀门,增加水量,修理调温装置3 A4 C* B# |, v5 ?, T% `5 r
11.溢流阀遥控口节流过量,卸荷的剩余压力高 进行适当调整* m: q$ _. v9 r! q
12.管路的阻力大 采用适当的管径0 j0 |* f- ^8 }
13.附近热源影响,辐射热大 采用隔热材料反射板或变更布置场所;设置通风、冷却装置等,选用合适的工作油液 |
