查看: 2277|回复: 8
[讨论] 突发其想,两个零件能否并为一个零件?
发表于 2008-7-28 13:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
发现原本建两个模实为零件连合在一起的一部份,不知有没有什么办法,把两个文件中的模型,合并为一个文件的模型。这样就省却重复建模时间。
发表于 2008-7-28 13:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以的,在“插入”菜单的下拉菜单里点“零件”找到你要合并进来的零件,添加几何关系,就可以了。  s& H6 A/ X$ M- j3 m+ j
7 [( V* l7 r. F* P$ O5 H! k; u
[ 本帖最后由 chenqing1120 于 2008-7-28 13:52 编辑 ]
发表于 2008-7-28 14:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以的。将这两个零件生产一个装配体,再在装配体内插入一个新零件,选择新零件的基准面后。退出草图编辑,然后插入-特征-连接重组命令。用这个命令,可以将多少零件连成一个零件。8 ~* q1 D( }5 ]9 `+ c& {* b' s
: ]! l/ Z; p& e4 h# _! D$ }[ 本帖最后由 网上飞狐 于 2008-7-28 14:49 编辑 ]
发表于 2008-7-28 15:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如只是一般的零件,且这些的零件特征常用到,建议建立“库特征”,下次使用时插入做好的“库特征”很是方便。
发表于 2008-7-28 15:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
将两零件做成装配体,然后再保存成一个零件,可以吗?
 楼主| 发表于 2008-7-28 17:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原来方法有这么多种,看来还要多加学习呀,不过好像另外多实体零件后,连接组合后,就没有参数可以设了,那么出工程图会不会麻烦呢
发表于 2008-7-28 20:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
试一下,看看,呵呵……
发表于 2008-7-28 20:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 6# 的帖子
可以,不过有些特征不存在了
发表于 2008-7-29 06:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以采用插入零件的方法,然后保持对原文件的关联.修改原文件则合成的文件也就变化了.
