查看: 3864|回复: 6
[求助] 球墨铸铁QT60—2是什么标准及化学成分选择方法
发表于 2008-7-28 16:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
公司发神经,要干球铁。查了半天,也没查到0 x; o+ I. \7 l9 ?5 L
球墨铸铁QT60—2是什么标准及化学成分选多少,铸件厚度为25MM,重量10KG。
6 d7 G5 `/ r+ Q) O请干过的朋友帮忙。
发表于 2008-7-28 20:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
干球铁有什么发神经的?呵呵,你们做有色的?
1 l6 z% d2 {) z' i) a7 vQT600是中国的标准,请参考中国相应的国标!
发表于 2008-7-28 21:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
球墨铸铁件的标准是GB/T1348-1988。
 楼主| 发表于 2008-7-29 14:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我们赶铸钢的,是QT60-2,这个是个老标准,不在GB1348里的,一些老的资料提到这个牌号,
发表于 2008-7-29 14:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
QT60-2即是QT600-2,60是抗拉强度60kg/mm2,600是600MPa。单位不同而已。
发表于 2008-7-29 14:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
学到了东西!我还想问一下:大直径的球墨铸铁管工程上是如何截开的啊?
发表于 2008-8-21 17:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
QT60-2相当于QT600-3,600表示抗拉强度600MPa,3表示延伸率3%。
