2天前
查看: 2490|回复: 5
[讨论] AutoCAD大图插入word后调整打印效果的方法
发表于 2008-7-28 22:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
题目:将一个比较复杂的AutoCAD图纸插入Word文件内,调整……,在Word里用A4纸打印,如何才能打印出比较理想的线宽?(跟AutoCAD原图打印效果比较)
6 B5 Y0 T" W/ C* P4 t  @! J! K% B4 G' t1 N; W
担心大家对题目的意思理解错误7 G3 W4 `0 P- n9 Q" u5 U) i
再提醒一下:) p  k2 [" D! J* E6 `! e9 D. i
2 ?4 X" B& J/ c, U7 g7 j
1、必须用AutoCAD文件插入,不能用图片或别的格式插入(考虑以后编辑方便)) a7 L# f& l4 Q
2、AutoCAD图纸必须比较大,但在CAD里可以用A4纸打印出理想的图纸来。2 b, B( B. r( f5 m
3、Word里使用A4纸打印,可以充满纸张。
7 m  f# }4 {" `, y9 S4 c( \4、最好实践过再回答
发表于 2008-8-1 14:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
实践中…………………………………………
发表于 2008-8-2 12:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个其实很简单
* c4 F* x6 L0 u/ q, E$ o3 `; |9 b/ e, a5 a! X4 N0 ?; ?( V
1、调整CAD窗口成长方形(word中A4纸为长方形)---窗口缩放(使图布满窗口)---整图全选中---右键---复制
& s9 `& t  B3 Q3 i! k$ _2、打开word ---右键--粘贴
1 p' q9 D& P; m5 @+ b8 Z1 j+ `8 Z* S3、调整图形大小即可
' O- z2 k, z" L
" h$ y8 s2 P+ i; f9 C% q+ ]xp系统中应该还可以裁剪
发表于 2008-8-2 12:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
第一步中,窗口缩放时,一定要使图布满窗口,尽量减少空白部分
发表于 2009-8-21 14:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我实践 了一下,复制粘贴后,在word里面打印出来的图颜色很浅,非常不清楚
发表于 2009-8-22 00:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
转换成图片也没有什么,下次需要修改时再粘贴一次就行了
