2天前
查看: 4469|回复: 3
[求助] 去除应力的原理?
发表于 2008-7-29 11:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
去除应力的方法有很多种(1)回火可以消除内应力(2)去应力退火(3)时效处理0 c" w/ h2 n2 H7 [$ X8 E) o* q
它们的去应力原理有什么不同?内应力是怎么消除的?
发表于 2008-7-29 12:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一种去应力的方法:工件焊接完后用铁锤敲几下,去除焊缝应力。
5 A: p: Q$ \9 |, D+ Q5 Y: D1 a非金属也可以去应力
发表于 2008-7-29 13:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.所谓应力,是指单位面积里物体所受的力,它强调的是物体内部的受力状况;一般物体在受到外力作用下,其内部就会产生抵抗外力的应力;物体在不受外力作用的情况下,内部固有的应力叫内应力,它是由于物体内部各部分发生不均匀的塑性变形而产生的。4 U! X; s4 g6 P0 ]- A( M1 Q
按照内应力作用的范围,可将它分为三类:: Z: i0 @* A4 u1 g) Q9 \/ ]+ U
(一)第一类内应力(宏观内应力),即由于材料各部分变形不均匀而造成的宏观范围内的内应力;
/ J, }) P) D" g! J8 Q(二)第二类内应力(微观内应力),即物体的各晶粒或亚晶粒(自然界中,绝大多数固体物质都是晶体)之间不均匀的变形而产生的晶粒或亚晶粒间的内应力;
8 U0 E2 O9 \9 d$ z/ n  v- \' ~) S(三)第三类内应力(晶格畸变应力),即由于晶格畸变,使晶体中一部分原子偏离其平衡位置而造成的内应力,它是变形物体(被破坏物体)中最主要的内应力。 # E; O4 G" W% I! \
' X* E& s# ~$ q9 o, m( _, m
2.消除内应力的方法常有:& i: g! o6 b4 J( D: |8 ~
(1)机械拉伸法(振动时效);
3 V* Q' _* |; {& I(2)温差拉伸法(自然时效);
9 ~5 R; C0 w: Y(3)滚压法(锤击法);( B  k/ K8 W, I7 g/ e& r; f2 U4 h
(4)低应力无变形焊接技术(回火焊道法)等。. S8 _! g7 b' w/ }9 I% l) E
/ P1 Y2 r1 G$ V# R5 h2 e1 p0 k. X3.这些传统消除应力方法的原理:认为焊接时焊接时生压缩塑性变形,消除应力的原理在于用拉伸塑性变形抵消、补偿压缩塑性变形。2 C% A3 o5 d9 @4 |1 j3 A. R+ k7 I
3 j! c, P, E1 F" _9 q
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-7-29 13:15 编辑 ]
发表于 2008-7-29 13:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
(1)回火去应力是通过升温使原子活动能力增强,钢铁中的铁、碳和其他合金元素的原子可以较快地进行扩散,实现原子的重新排列组合,从而使不稳定的不平衡组织逐步转变为稳定的平衡组织。9 L: `# U& C' h% X- A
(2)自然时效方法和人工时效方法(包括热处理时效、敲击时效、振动时效、超声冲击时效、爆炸时效)
6 W+ q, u; u( f1 V9 P. { 自然时效是工件经过长时间的放置,石墨尖端及其他线缺陷尖端附近产生应力集中,发生了塑性变形,松弛了应力,同时也强化了这部分基体,于是该处的松弛刚度也提高了,增加了这部分材质的抗变形能力,自然时效降低了少量残余应力,却提高了构件的松弛刚度,对构件的尺寸稳定性较好,方法简单易行,但生产周期长.占用场地大,不易管理,不能及时发现构件内的缺陷,已逐渐被淘汰。# `: s) |5 j! D9 I0 W/ n
  热处理时效热应力(铸造锻造过程中产生的残余应力) 冷应力(机械加工过程中产生的残余应力) 焊接应力(焊接过程中产生的应力): Z! ^; S' N3 q# L( l
  敲击时效,锤击处理消除焊接残余应力是使被处理金属通过锤击,在体内局部产生一定的塑性伸长,释放焊接过程产生的残余拉伸弹性应变,从而达到释放焊接残余应力的目的。# c$ x, b9 R# |1 B
  振动时效是在激振设备周期性——激振力的作用下在某一频率使金属工件共振,形成的动应力使工件在半小时内进行数万次较大振幅的亚共振振动。使其内部残余应力叠加,达到一定数值后,在应力最集中处,会超过屈服极限而产生微小的塑性变形,降低该处残余应力,并强化金属基体;而后振动在其余应力集中部分产生同样作用,直至不能引起任何部分塑性变形为止,从而使构件内残余应力降低和重新分布,处于平衡状态,提高材料的强度。构件在后序安装使用中,因不再处于共振状态,不承受比共振力更大外力作用,振后构件不会出现应力变形。' n( |$ k! S# z. [7 ?% h* D
  超声冲击是敲击时效的发展。
; }3 H9 ?1 A' t8 O  爆炸时效原始焊接残余应力在冲击波的诱导作用下将初始弹性应变(εe)转化为相应的塑性应变(εp)来完成的,即εp=εe+C,C是取决于爆炸条件的常数,可通过控制爆炸处理工艺来调整。
6 A! J  C. f7 W(3)内应力的取消有几种方法:一对物体进行热处理(只针对钢铁性质的工件)二是放到自然条件下进行消除。三是人工通过敲打振动等方式进行消除。(即,回火消除,人工时效,振动时效)
