3天前
查看: 1568|回复: 3
[讨论] 高淬透性与表强心韧是否矛盾?
发表于 2008-7-29 13:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
高淬透性与表强心韧是否矛盾?9 [. l" k' E3 L$ |, c7 v
高淬透性表面金属表面和心部机械性能一致,而表强心韧正好相反,它们各有什么用处呢?
发表于 2008-7-29 14:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
高淬透性表示钢在一定条件下淬火时获得淬透层深度的能力,主要受奥氏体中的碳含量和合金元素的影响。 9 l9 N8 V3 j2 [  R# b# @& M& t
淬透性:指在规定条件下,决定钢材淬硬深度和硬度分布的特性。钢材淬透性好与差,常用淬硬层深度来表示。淬硬层深度越大,则钢的淬透性越好。即高淬透性!!
" ^7 J: b) ~( \# q; w- z: j钢的淬透性主要取决于它的化学成分,特别是含增大淬透性的合金元素及晶粒度,加热温度和保温时间等因素有关。 , c' p" X+ v8 y" S! s' L$ K* p
淬透性好的钢材,可使钢件整个截面获得均匀一致的力学性能以及可选用钢件淬火应力小的淬火剂,以减少变形和开裂。
发表于 2008-8-26 15:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
一点补充
淬透性好的钢可以更好的发挥材料潜力,淬火时可以选择较缓和的淬火介质,减小工件淬火变形及开裂倾向。, x" c9 M: \+ s; M. |
表强心韧主要用于各种齿轮,选择中碳钢或者低合金钢来进行渗碳、渗N、C-N共渗、表面淬火来提高表面硬度和耐磨性。
发表于 2008-8-26 16:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
淬透是指工件表面,很薄的一层,而工件如果整体综合性能较好的话,在淬火后可以得到表面硬度高,心部综合性能好的特点
