* [问:s2y4j6]
$ p" I/ _6 B* y* Velocity能否在VISTA系统安装?
: U+ f2 a0 f* a( D" N- ^( _: l. ^" e* [答:雷骏雄] 2 ]4 ]8 e8 f* x: x3 ^2 e
* 可以,但是需要Vista Business或Enterprise。
% `0 U( Y3 B! p2 x% _* [问:cyberxx]
9 c. ^( z7 ^8 A' L* 和目前流行的CAD软件兼容性如何呢?
" q6 ]3 |5 \) _/ g3 W* [答:雷骏雄] ( Z" X" ]" P; o4 ] N
* 可以兼容CATIA,Pro/E,SolidWorks以及NX。数据读入后,可以进行3D标注从而达到修改的目的,或者直接拖动达到修改模型的目的。当然,只需要选择一个特征的面就可以对这个特征实现重用。 $ s( {1 ^) d4 L5 l" c
* [问:bingling]
2 A6 ] P0 J' l# [, L2 U8 [* 黄工,您好!您前面讲的非常好.我想了解一下这种新的同步建模技术主要应用在那些领域。 # v2 t7 o, u2 b% c' L2 ]# F' Z
* [答:雷骏雄]
5 j1 @* J# [" o% D8 O9 [1 K* MCAD的领域就是同步建模技术的领域。因为同步建模技术的实现仍然是在CAD软件当中进行体现的。 ! I/ s8 W4 `4 Q- X4 {! _
* [问:lglgang]
8 S, \7 U/ O7 q* 对于一个只有几十人的小型设备企业,自己主要组装和设计设备。有没有低成本的解决方案呢? ( t3 U1 ~+ \ G
* [答:雷骏雄]
/ k9 }/ }" ?, k; Z, B& a; u9 p* 如果从整体的PLM解决方案来考虑,Velocity是比较合适的。 " W+ [1 m f# i4 T: H9 N- O
* [问:txq] 3 g) T. P, q* k4 K% J& w6 k
* 请教专家Solid Edge与SolidWorks相比其优势如何? 4 T( q, h$ W& E1 i" A
[答:雷骏雄]
/ ]) X6 K5 [+ C5 O* SW采用的Siemens的内核,这是最根本的区别。具体说优势也有很多,如果讨论细节问题,可以专门上论坛上提问。 . S9 s: f$ A. o
* [问:lzx4848]
2 Q2 i4 R; G' K5 X* w& q/ R* SolidEdege 如何与 CAM同步更新模型? - Z# X) M: B$ I e& b
* [答:雷骏雄] % b% P3 i2 V1 o0 c _ I: O! a$ |
* Solid Edge完成修改后,打开NX CAM,软件会自动进行更新。如果没有自动更新,请检查一下CAM软件里面自动更新的选项。 & I2 T1 K6 `( E! J
* [问:txq]
, o" q* z8 E2 S2 ~! Y* 外部的机械零件库可以导入吗? / v$ {$ }% r1 }* f+ T
* [答:雷骏雄]
. x, w( F( r* \' N* Solid Edge的机械库是开放式的,可以导入,也可以自己建立类型。 % o5 x1 U3 ~% `2 L- c4 d2 Q" c
* [问:txq]
; V" o9 k' u% V, }0 G* 在机电一体化设计中如何使ECAD-MCAD之间做到高效协同作业,请专家讲解一下. 7 Z: R0 E# D5 l+ a+ r! j
* [答:雷骏雄] & E' t) U9 a1 }6 ]7 r6 P
* ECAD设计的是电气原理,在高级的ECAD和MCAD之间可以进行通信,当ECAD完成设计之后,在MCAD中可以引用相关的数据快速建立线缆模型 ^7 L, S. }4 d4 S7 H& R
* [问:lzx4848]
1 l* {4 |9 S' ^5 q* 在介绍中,Solidedge好像只能与CAM进行“一键开启”,并不能同步更新,亦即他们两个软件之间不能进行模型数据的实时交流。据我所了解,实现“一键开启”的还有Mastercam吧。但转过去之后就没有任何联系了,我说得对吗?如果是这样,我觉得“一键开启”意义不大。
* Z' r$ I' c" z) r/ x l" A* [答:雷骏雄] " Y) ]6 z/ a9 s7 F8 J
* Solid Edge 与NX CAM之间并不是一键开启的关系,而是有着紧密的联系。当Solid Edge模型完成修改后,打开NX CAM时,模型会做自动的更新。 $ j6 n. r% n G+ i
* [问:hexcdan] , G+ p( L7 Y. [
* 使用贵公司的产品进行开发设计时,是否需要缴纳技术使用费?
: P! ~8 p# l" P6 b' r u2 m& ^* [答:雷骏雄]
+ K* ]7 k( T* e* 不需要 - \8 J6 g& \7 r# @8 s! g/ y O
* 会议主持人: & a- `+ T* V, U* j* r
* 通过系统随机抽取,以下五位会员是我们第一阶段产生的幸运观众:s2y4j6、chwelisi、txq、zhao_xsown、kingkongyu,他们将获得西门子提供的精美礼品一份。
. h8 M/ n: U' F$ r/ I9 P* [问:zhcshandong]
# k0 b; n& L" x( _, L* 应该怎么申请试用版SE?需要提供什么信息?
9 \1 H+ m. Z- W* c9 Q3 s6 j* [答:雷骏雄] 4 ]" c! [" x2 I+ a5 l
* 请和我们的代理商联系或者销售联系,可以登录siemens.com/plm查找我们的代理商。 O& ^- t) r3 a. I1 a- F
* [问:master0]
1 x: J9 r D' G, Z% B* \' R* 您好,有没有SolidEdege中文教程,在那里下载?谢谢
' J5 {, }% c/ }* y4 b* [答:雷骏雄]
. E2 N$ Q1 m- h, F* 现在还没有,9月份就OK了
7 M! R* ^5 W' R4 n1 h, f" z* [问:txq] / w; V) t1 w& r5 M, X& j
* Velocity Series是属于Siemens的哪一类产品,在Siemens网站上没找到?
' |: a2 F7 D. l. `5 B* [答:雷骏雄] ' G7 m& G+ P! G# N1 O! @
* www.siemens.com/plm 4 L' u6 J3 C+ ]/ q# `+ t' g
* [问:xsj19810419]
X! B' X. T2 I8 V* 自动特征识别运用在CAD系统哪些方面,有什么过人之处吗? 1 Z2 T8 G. l9 J6 U6 b. Z
* [答:雷骏雄] # O4 t( v7 X1 T# h
* 自动特征识别技术不是同步技术。 + T% c& m4 z+ C+ s: K) V
* [问:s2y4j6]
9 U6 v6 F' X" H& K* 请问:西门子PLM指的是什么?
) o# \9 r. Z, ?6 r* [答:雷骏雄] ) H2 E* w! h( C0 U/ B3 q
* Siemens PLM Software是一公司,即原来的UGS公司。
- J8 i, `2 u% ]/ R* Q* [问:god]
+ i1 Q) e1 ]) l) G4 H( Z* 同步建模中改变图片,规则和逻辑会自动改变,但是是否会出现偏差?
2 N' Q1 a9 C1 H$ ]% K7 C* [答:雷骏雄] ; \, x# j3 ^$ \. l
* 不会。
' y, I# h2 `" }% T X( E6 C! Z0 v* [问:chezhang]
: G4 p5 u. h* E8 k. |* 你好,同步建模在nx6和solidedge with st中有什么不同吗,从demo的演示中看 solidedge的同步建模方式更加方便。
# y7 b0 }: D3 u6 M$ m8 w% ]& k* [答:雷骏雄]
% l) a% D' o* q1 {! K1 a# z: F* 本质上没有区别,SE从客户角度出发,使用更方便。 7 B% O9 Z% c2 c% y
* [问:s2y4j6] 5 ~4 j, I) Y. j W5 f' A0 u, i
* 我们单位最近刚买了AutoCAD2009的软件,而且我们单位全部使用的2009软件,请问,Velocity软件是基于AutoCAD开发的软件呢?还是独立的一套软件。? ! E" _2 V1 W* b! a$ X6 S$ Q; n
* [答:雷骏雄] 6 H" F' \" E# b
* AutoCAd是Autodesk公司的产品,和我们没有任何关系。 ) v! I: `' h. A4 A
* [问:hzsgycctv] 4 ?; I! ^5 _2 V! j4 }$ c
* 您好,请问和PRO/E可以兼容吗? . l3 f0 _6 w4 s* x4 g- x. Z
* [答:雷骏雄]
! M( L& P! z8 z5 |0 A$ V7 j: u* 可以,没有问题。
6 r& B& c3 L' W9 U* [问:lulu2890]
! P: f: m2 m8 v3 j* 软件有中文版吗? ( C' Y P) I) p/ ~1 `5 x
* [答:雷骏雄]
7 e `& c: k9 R3 A* 9月份可以看到正式的中文版。 " ?$ h' d% q, k- b' x
* [问:littlecat806]
, ^- a4 |3 c5 [6 n! \" a* Velocity的操作可简便否?
4 T( j p N0 S; L; g5 r- R6 D* [答:雷骏雄] : U0 ~* v; B" \* U
* 非常方便,快捷。
, W, R. C7 }) T2 k. D# e+ u* c* [问:silkywave3] ( v! G/ g6 w' y B) l e8 C7 r
* Velocity Series是个跨平台的软件么? ; H7 u+ i: H. D) t0 j
* [答:雷骏雄] ! p" F% d& y2 [+ u8 n
* Series是一系列软件,可以涵盖CAD,CAE,CAM和PLM
( H5 Q' u; V" Q a! C* [问:wangjch2000] ' ?9 n% k4 ~) }
* solidedge使用的是ACIS内核吗?对使用parasolid内核的CAD软件,兼容性如何 6 }0 f% ^3 w7 r% I3 A# N
* [答:雷骏雄] 5 W* l* J2 N1 ~7 T
* Parasolid与Solid Edge同为Siemens PLM Software所有,所以,使用的Parasolid.可以兼容ACIS内核的数据。
0 k- m) H6 a4 T+ t7 B* [问:chinaqhd] 4 f1 L5 P8 O/ g4 z. k) Q1 M$ U- g
* 如果购买的话,一套软件需要多少钱呢??
# l; H7 {* ]" f* [答:雷骏雄] . V+ \8 ~% g+ F, Q% F' q$ Q7 W
* 具体价格可以和我们的销售或代理商联系。www.ugs.com.cn + u3 k5 l5 d/ ]7 {, L
* [问:s2y4j6]
+ z7 Y, Z0 N; ~$ D* Velocity软件和AUTOCAD2009能否兼容!!
/ `0 G6 b: I9 n0 h, b* [答:雷骏雄]
- L$ F' t* Q3 J% M* 我们还没有看到AutoCAD2009,但是,2009可以另存为2008的格式,SE可以兼容。 " @: a" C8 W& B* ?4 a# F. a! u
* [问:bingling]
7 U5 x, s4 J9 m* Q* [. K L8 J# N8 p* Velocity主要支持什么样的平台? 7 K6 r8 ]+ v* A7 |
* [答:雷骏雄]
* G3 |0 F. A& t9 c% B* Windows Xp Sp2以及Vista Business和Vista Enterprise 。Windows 2003 4 V) M. X. b; ?# g9 `, O
* [问:seforum]
b. _, q& t/ y, D& o* B- y* SE的传统建模和同步建模能否完全集成? 9 w: @0 y: n8 K$ C
* [答:雷骏雄]
$ ~) N# U+ X( ~* 可以将传统建模更改为同步建模。 : r) f; h" T1 |
* [问:furymiss] % V. p" z3 S) R R8 u
* 请问什么是仿真驱动? 2 R0 J6 V8 S5 a/ J
* [答:雷骏雄] ; F0 @4 w" t- R8 s* z
* 仿真驱动就是在设计的同时进行仿真,以仿真结果来指导设计。 9 K4 s( f. k* g/ U) }4 F
* [问:yangsongying]
& a6 a# O1 p3 {0 q* 请问Solid Edge支持Auto CAD2009吗?
1 }4 @% Y/ w1 ?1 f& X8 n* [答:黄胜]
- n, N% n: E/ F7 X6 \* 支持
( @0 v- Z$ M. @3 W2 }' y* [问:hexcdan]
$ A) n2 }9 [7 M. O% }* 除了英文版,Solid Edge目前还有哪些语言版本? ) [8 S/ n* O+ `* w1 n" n. W
* [答:黄胜] * e) s& D8 Z/ v- P- D" I
* 一共有9个语言版本:中文简体、繁体、日文、德文等等
; s% j$ M" X9 `1 ]& S' L* [问:magda] 5 m% a) ?9 I; Q1 s2 i* C+ {/ V
* 有学校或者实验室开始使用该软件了么?
& O8 W p2 ]1 ~/ ]( k- b* [答:黄胜]
# h# n( g, v3 }( |$ ?' X* 很多所高校在使用 ' }* ?8 k2 e8 [% @
* [问:phywaredpan]
4 f, r0 `# x( j* 请问一套ST版本的SOLIDEDGE价格是怎样的?
* K3 Y) D( u* h* |- T* [答:黄胜] 1 ]" D0 {( ?+ j- V( E0 U( W' v/ q
* ST版本的价格跟以前一样 ) o' l3 T' A3 m# `/ W: y, N! E
* [问:s2y4j6] # g/ E1 W5 z" p9 n. X
* SolidEdege指的是什么意思?为什么取这样一个名字? 7 _" m; d1 f3 w! P4 v, ~
* [答:黄胜]
: K/ O* d' x8 B- R/ n9 I" ]& L* 就像你取自己的名字一样。因为我们采用了Parasolid内核,所以就带有Solid
/ W% T; w/ }0 m) y. ], ~' e2 I6 w* [问:yangsongying] ( {( V0 ^! }0 y. L3 j
* 请问Solid Edge对系统的最低要求是多少? 2 [+ E Q+ P( X% r
* [答:黄胜]
- c3 o8 `1 A$ H9 w7 U- }* 内存1024MB,显存32MB,Windows XP 6 V; v1 m2 U) s0 q
* [问:txq]
3 E* P x0 j7 C) E- [+ ^' n5 R3 \5 Y* 请问专家Velocity Series产品组合内的软件是必须按组合打包出售,还是可以按需单独购买?
6 R0 _; ~2 f6 {. y# S" i3 D* [答:黄胜]
8 z# m8 G: k& k* 可以单独购买,也可以组合购买,当然组合购买会更加实惠 6 l$ r2 z( a( L
* [问:chinaqhd]
5 @) q, f# |1 m/ p; R* 请问,该软件支持Vista系统吗??
; p2 z2 _& T$ i/ p6 h8 P& S) z7 t* [答:黄胜] , V, t+ T6 \7 M3 W% M, H; M" `" c
* 支持 ! T. T4 }) ]9 }5 [7 F, Z
* [问:lsqcxqust]
& L: Y# y+ g: V2 r6 S+ v/ u/ t* 你好,这个软件安装需要一些特殊的配置吗?谢谢 / E4 ?& V6 a. x
* [答:黄胜] 3 I9 n- v2 Y- D4 i; j2 [ z/ D
* 不需要
+ u! W. Z3 Z5 N& p2 e( b& Y* [问:seforum]
4 p7 A2 R1 I/ l! V* ST版本的教材什么时候可以买到呢? * D2 y4 m6 ^) ]/ c# N' O8 ]7 {
* [答:黄胜] 0 D$ C: N" q0 T( q& S% K0 I6 g
* 预计1个月以后 ( x- v; Y' ]) G7 B Z
* [问:s2y4j6]
. Q1 v9 c5 s b m8 v3 V& D& d1 C) U* SolidEdege的最新版本是什么?
) N/ a) }% T: B/ j) o* [答:黄胜] ) |" u. N9 u2 k9 a! E
* 最新版本是Solid Edge with ST - b, n3 @! h5 V7 p. q1 V& y
* [问:wcool]
: [6 O9 w$ l1 {% _* Solidedge同步建模可以进行同步干涉检测吗?
# x0 l% p. x4 a. z( ?* [答:黄胜]
- f% F D2 L4 W# d0 z* 这是基本的功能,当然可以
2 n, x9 c* u' I: e1 @* [问:mgty1611]
8 P [) `. f' [8 n. h* 初次使用时有体验版吗?怎么收取费用?
% {2 I1 b) [& a. M. L2 F* [答:黄胜] 8 C2 z; G7 L0 Q9 E! L. K3 Q
* 试用不收费
! c4 [( j% o" n( g( Q) \* [问:s2y4j6] ) n0 I3 V* v$ T ^% A
* SolidEdege有最新的试用版吗?能否介绍一下价格?
2 a( p7 O, ?" I/ @1 |1 ~# S* [答:黄胜]
4 Z& K+ S4 m# N' K% e5 T* 跟当地的代理商联系,我们将会提供试用
- _: Z# U) H% _: D* [问:hexcdan]
( v, l; Y. R0 f: d8 C: Y8 R. k3 O* 贵公司的开发工具目前国内可以供货吗? 2 f+ Q3 k7 ^0 a% Z
* [答:黄胜]
3 a( a9 L4 v$ n8 b3 o* 二次开发不需要特殊的工具,VB、VC、Visual .Net就可以 2 c' H6 N. t( t. E% h1 ?7 v$ l- {
* [问:s2y4j6] 4 F* |3 k! C# i7 h
* Velocity软件和Office2007兼容吗?例如我有很数据在Excel表格中,能否直接调入到该软件中? - B. A$ Q8 T6 `7 z" K) L' o
* [答:雷骏雄]
V9 \; ?7 V3 ]) A- u q* 兼容
8 [5 B7 _9 x" y6 \9 V* [问:furymiss]
$ m& ?& R$ t- n' |8 i7 ~1 _' m* 西门子产品在东北有代理商么,联系方式是什么? # R, v. [: [4 U+ z
* [答:黄胜] v; Y9 j/ g% p. C, l" `: H
* 东北的范围很大,具体一点 9 G0 o( R* m6 t+ o4 |, _* U; r
* [问:chezhang]
8 Z: s! N3 Q2 ^: w: A/ |* 同步建模技术可以编辑其它不同来源的cad,那他能保证识别出原cad图的所有特征吗。假如可以,这是怎样的一种技术呢。
9 O6 b' C. ~, d. F* e6 M* [答:雷骏雄]
$ p" O1 a0 T- ?* 不识别特征,可以直接编辑模型。 ' g g4 Y, ~3 R. l' [3 u
* [问:hyt213]
* w4 Z7 M# m9 z2 G* 雷经理,9月份有SolidEdege中文教程吗?几本装的?要多出几套呀。太缺了。 ) N, ^2 h& L/ U \
* [答:雷骏雄] 1 }- a% y. a' g+ H
* Sorry,书还没有那么快,软件有自带的中文教程。# B. O: {# J( ~- w1 D! K
* [问:junhong07] 8 @' K3 X( E( h" N4 _+ T
* 请问我们准备设计一个真空腔,需要40个各种窗口和进气和出气口,如何能考虑全面的将它建模出来? 6 Y9 e u' |0 C+ W
* [答:雷骏雄] : h3 {: `5 |( ?0 w$ Y8 G1 k
* 主要是要将各种窗口,近气和出气口建立特征库,以后就可以方便地进行重用。 7 v! c* Y3 x0 B, N3 H( J5 Q
* [问:ttx007] 7 d$ Y9 {6 d2 R3 @5 L6 [; u% I( N8 w7 N
* 这个软件与Solidworks相比,它有什么优越性吗 3 i4 @% K- ^" K! A* D
* [答:黄胜] - A$ j1 d/ d4 k0 ^0 A( g; w
* 同步技术就是最大的优势,还有其他很多方面呢。。。
8 K% a! T& T# l8 m* [答:雷骏雄] * n: `1 M* I4 P1 V$ J
* 同步建模技术是Siemens PLM Software公司今年推出的里程碑式技术,目前只在Solid Edge和NX中包含这一项技术。
) b2 D4 v0 ^1 [0 n- x3 o" w* [问:lulu2890] : ]+ @* F1 y$ Y% F5 Q
* 是否兼容早期版本的CAD,如R11等?
, s. E7 |4 G& r t2 C1 B* [答:黄胜]
# M: W% @+ Q) _2 h3 r5 C- w* 支持 5 N% |$ P2 ]7 Z. H, Z
* [问:tokeycn] # [" g8 G% |& K7 f* S
* Velocity Series目前兼容哪儿些操作系统? 4 R" O6 L/ b/ H9 U" L
* [答:黄胜]
) u( y2 r: O% T3 `$ b$ W* Windows XP、Vista、2003
: P4 x O5 h3 T* [问:wdefu] 3 _6 |; ~- E( {+ O; ?7 C
* 贵公司的产品是以什么方式和其他CAD软件兼容的? 7 p- r; h5 o. e! Q7 ?8 T
* [答:黄胜]
7 O: h) @; ~: j1 p4 i! f- C! g* 直接打开就可以了
, K2 M3 _1 q# ^4 t* [问:zhcshandong] ( l3 z$ n" ^' q& [5 E" Y
* 可以在装配环境下,对多个零件进行修改? 9 j& L, f0 ~7 ~' n& u: G# @
* [答:黄胜]
/ |* v; k. l. z( }1 D' r* 已经演示过了,可以!! [ h& @2 K3 ]( s' ]
* [答:雷骏雄]
/ D: Z+ [6 `/ h P* 是的,这是同步建模技术的特点之一。
9 k" E( P9 Q- g6 s N/ s; f* [问:mgty1611]
$ P- N; P: ?* c* 用这个软件修改之后的图再拿到CAD编辑时,CAD上的属性还跟以前所建的模型一样吗? : W+ Q8 e/ e+ T; U0 T& e# U
* [答:黄胜] 3 k) F* f6 k2 {6 D- v; P
* SE可以再保存为DWG/DXF格式,然后就可以由AutoCAD编辑了 + ]' |; \) h$ E% J
* [问:s2y4j6] o, q* S8 ~1 V5 ?2 j
* 请问:如果安装了AutoCAD2009,能否安装你们的软件?
, m* C8 J* h0 q! ~ ~* [答:黄胜]
3 O9 }5 K: z( m" e" O! T* 可以
: Z" U! n. ~: X9 H" E* [问:silkywave3]
# e% j; s3 m4 j1 p* 在网站上是否提供了试用版的下载程序?这样就不必麻烦销售代表了.
8 k4 D( s& ~' D; c# m* [答:黄胜]
" d- O' b$ _- z$ L( _: e8 @) p* 关键现在网速还达不到传送的要求
% N! M" C# X% Q( f r _; ^8 r2 e* [问:hx252] + K h- ~, T U' L' S
* 希望有试用版,可以让我们体验体验! 9 ~' u' |' D' @9 f4 _$ {, s
* [答:黄胜]
) c C0 k9 G. K0 X! ~/ c* 向当地代理商申请
4 n; B8 m# Z. v/ c, w' y# {* [问:furymiss] + j8 o! e# {* W7 u/ \
* 特征建模的关键是什么??
$ [- y" w. p5 N4 D, Q; L* [答:黄胜]
; f ^% X/ f/ r7 _) Z8 k* 特征建模的关键是有历史树,需要重新更新操作。而同步技术是无历史树,不需要更新 + {% k2 {+ t0 r8 c3 i& a, \
* [问:mgty1611] , @* |1 v. K; p' s9 }& D
* 任意修改模型后,再想恢复怎么办?
! z9 `! S6 a i% a. x- x* [答:黄胜] 7 l! Q' j1 I4 j/ p: [
* 它还具备了特征的属性,直接删除这个特征就可以。也可以用Undo操作
+ z, ^& j" B3 w, W) G, {3 o* [问:phywaredpan] 7 K3 i0 r- F4 C9 P/ C
* 希望教材更详细更有深度。 6 q2 F- a' ~1 J' G3 z9 o
* [答:黄胜] ) e6 ?" c: _" ?. i
* 接受建议,我们正在努力中 `% Q, ]& r) |+ T3 q) W: P$ s
* [问:xilu0424] / H) u" |, C, l9 O4 `/ g) C
* 有没有免费的相关资料? k9 [5 g* c: K3 @: O% B
* [答:雷骏雄]
9 K$ b0 [' v7 G T* X/ Z: R* 后续我们将陆续将资料上载到http://velocity.icax.cn网站,请关注。 ! S* ]6 X9 z$ n0 w8 \$ c
* [问:dxq1815] 0 d. q2 b& X v X. Q6 X
* 我以前没有有学过像CAD这样的建模,Velocity软件对初学者来说有多大的门槛呀?
. K s. h; {1 r% `* s* [答:雷骏雄]
) e& s2 l( v3 |& I! q* u! h/ c5 u* Velocity最大的有点之一就是易学易用。同步建模技术使得SE更加易于学习和使用。实际上新手学习同步建模技术更有优势,因为没有思维定势,能够更彻底地感受其优势。
- F$ ^: s! Z* Q# K* [问:chinaqhd]
; H" {! Z1 k* w5 O5 l: F2 h* 我们用的是中望CAD,请问可以兼容吗?? " m, S I% X; A% I4 z
* [答:黄胜]
/ v) w) x' `/ K7 p* 保存为DWG/DXF格式以后,就可以被SE读取了
% a! d u( G' q* [问:yangsongying] / f3 C( @1 c* s ]% _7 T# r
* 请问Solid Edge是否也支持3dMax呢?因为我有可能会用到三维动画演示 / Z2 B: J& t- s1 T" m2 w1 Y
* [答:黄胜] , P8 j+ _3 y' x% T, z/ v6 m
* SE内涵动画功能 % v& e; F9 G' O9 z6 c3 U$ r
* [问:phywaredpan] 7 Y+ K+ Y+ {; W0 \+ F
* 请问ST 版的SE的教材或资料会不会比以前要多一些,SE的教材又少又老。
& |; h* _; p" D B+ Y9 N, m! i* b* [答:雷骏雄] 4 I: V& J. k) `0 B
* 我们正在编写最新版的教材。 [答:黄胜]
, {: f4 [: n7 i4 t8 `" r+ O, P* 当然会了,我们会加大对SE的支持和市场活动 7 o0 W) A2 E1 A0 W
* [问:yq5202] ) p3 c+ _1 I! v0 M* o) ~/ p9 I
* 购买此项技术专利费用多少
7 b/ B. T' j0 l6 |( ]! H6 w* [答:雷骏雄] 2 Z$ Z3 [, j* o' S5 X
* 该技术包含在最新版本的Solid Edge中,没有专门的专利费。
( q8 u2 s* K" i/ m* [问:wcool]
8 D* Y4 h3 k/ X! V* Solidedge可以进行有限元分析吗? " `* H& U8 Q& m
* [答:黄胜] ) X6 C7 m; i0 \8 g0 V) K! U) N* i' u- e! z
* 内嵌、外挂都可以。内嵌了Femap Express,可以进行零件的分析。
m) e/ {( t, _: i" h* [问:mgty1611]
1 G* _7 W+ h: ~ P C* 该软件需要在CAD的平台上使用吗?还是可以单独使用?
0 Q* [3 O2 m9 m) m8 j8 W* [答:黄胜]
( b( T2 b# C/ x; N* 跟AutoCAD没有任何关系 1 O, m$ r: h! D; w6 r6 r
* [问:bingling] # \. T4 L, c' A) d! a8 k
* 雷骏雄先生:软件对系统有什么要求?软件硬件的要求?
- t/ T$ s: t% B6 a1 k* [答:雷骏雄] 7 D; L0 t$ x- [8 Q9 A
* 该解决方案对软硬件平台没有特殊的要求。
' \# A/ R: |7 \ Q1 u% f* [问:wdefu]
" ^* Z9 ~) y$ _* 其他CAD可以调用Velocity Series的文件吗? $ `6 X% G% r1 w9 o& g1 H" P# l% P6 x+ p
* [答:雷骏雄] + u& w& ?, h [/ y- m V
* Velocity Series中的CAD, CAE, CAM和PDM软件可以读取/导入其它CAD系统的数据。反过来则不一定。 2 O7 o& y+ O; j9 h# t: ~
* [问:solgen2008] * f2 g" i7 N( w2 t
* 雷骏雄先生:软件的体积有多大?完整版有4~5G?对机器的需求?
4 u( i6 }/ }7 _/ R* [答:黄胜] 6 c2 \) o% V n8 J8 e7 T+ E4 y
* 安装完成,占硬盘1.3GB + Q' }6 ~8 S$ R/ C
* [问:chinaqhd] C4 a% g9 B. w) N3 }* @
* 做完的图纸是否支持转化成PDF格式?
' W0 K, N, t7 r) d L$ M% \$ L* [答:黄胜] 0 r* ~2 k- \ t j' `9 A
* 直接保存 1 C) u* L9 I3 c+ i: Y) M
* [问:superbity]
+ n9 m, J: E7 j' C* 我还没有接触过solidedge,不知道solidedge是否具有类似于solidworks中的cosmos之类的分析呢? 7 |: C1 L) Z, O& j! F7 F p0 ]- ] z
* [答:黄胜] 6 S' g/ \" g6 c5 c4 {
* 比它强多了 2 j9 A( n9 C, V: U; i
* [问:zhuqj1107] 7 V1 `; \6 Y) F$ T! ~, m& m
* 编写的教材是内部培训使用,还是公开出版发行?我是出版社的,对这类软件的教材出版工作比较感兴趣 ' D" ]* e* I+ U$ H1 G4 Y% _; X
* [答:黄胜] 2 i d4 b0 j( O( H6 x8 D& B
* 可以直接跟Siemens公司联系 0 ~" s+ w' [" r8 A6 Q+ X5 I
* [问:bingling]
( z! ]) q; L2 [, v& T* }1 G* v& H* Velocity Series是Siemens PLM Software于两年半之前推出的业内第一款专门针对中端PLM市场的综合、预配置的软件组合,包含有数字化产品设计、分析、制造和数据管理软件。这个软件大概需要什么样的投资规模?
* W+ H; L' @ F$ ~3 T* [答:雷骏雄]
+ E+ s) |7 @3 n0 _. _6 l* Velocity Series的特点之一是低总体拥有成本。具体投资要看企业部署的内容和使用规模。可以与我们的销售咨询详细信息。
/ q% f7 D! w: Y0 Z) i* [问:xnp] W0 p+ R; x4 c J' F8 a# [! h: l
* Solid Edge和NX从哪个版本开始采用了同步建模技术? & r0 I! Z; w6 C; J3 s; N
* [答:黄胜]
( j! q2 c: q4 {' b* i! \% G* SE从ST版本,NX从NX6开始 4 v$ A! B8 M/ {' M: U0 Q
* [问:wdefu]
9 Q+ ~& P, }" e/ G. |0 Q1 g& z* 是否采用Velocity Series可以替代其他的CAD设计软件?
* F4 V' d, e( d1 m" I3 e* [答:黄胜]
/ K; u! O& ?' r$ p& Z* 很明显的,SE可以做到二、三维一体化设计 " x" c: g$ h- {3 i
* [问:s2y4j6]
8 l$ D& P. [1 V6 E/ V$ D8 ^ J7 i; c* 该软件能否支持KIP5000系列的打印机?我们这里要答印A1,A2的图纸? 8 @- y$ ~2 ]$ C: U0 s4 x8 S' q
* [答:黄胜] 7 @" P' A3 D; ~. B" H9 J
* 只要他们有Windows的驱动程序,SE就能支持
/ q2 B% f9 t2 S: j- V1 j& Q7 f* [问:lulu2890] $ s6 `& o! |) S
* 软件可以订制安装吗?就是选择安装的组件。 6 \8 a0 l! s/ h. k/ H8 j
* [答:黄胜]
+ r: j4 d$ S1 D i- {* 可以
4 G' s5 P G* M4 q, }: [* [问:kingrobot] / @. y) Y$ n5 e
* Velocity Series 提供模型库的在线升级吗? 4 f! ^; ?8 s5 Y- Z) s8 e& Z
* [答:黄胜]
; ^, D& N) B9 E- |4 D4 |& @2 @2 ~0 M q* 能否讲得具体一点
! q b& s# m9 B8 A* [问:mark0924]
( a! Q. R; @$ r* CAD的图可以直接导入在该软件进行编辑吗?
$ s1 x" s2 P `5 T5 U% p3 i* [答:黄胜] % V; w! n9 W( } Z% V. J
* 可以 " J, y5 d& U7 G
* [答:雷骏雄] `" C' K& [- R7 n) T- m- \
* 可以。
- F) a8 K R5 i, V' y" n* [问:zhao_xsown] 2 W7 P+ h' W, N' `9 j! P
* 对于SolidEdege有没有视频演示教程可供下载? ! Q$ y! i9 o! b
* [答:黄胜]
{, {/ ?) [2 E* 在www.siemens.com/plm 1 _! t/ R2 C6 a& l- {7 A+ P/ `. {5 \; E
* [问:wdefu]
% i2 g' P/ d0 s; {* 可以打开Solidworks的文件吗?
5 o% y# Q) g, I% [; b. S* [答:黄胜] % D; f: B6 i" ]1 X& L8 M" Y. C/ C
* 可以直接打开零件和装配 6 l- \+ R6 k: ?) I0 `$ y! s
* [答:雷骏雄]
3 }. y2 J- A- [3 ^" u6 Y* D) O3 }* 没问题,同步建模技术能够打开SolidWorks, CATIA, Pro/E, Inventor...等等的文件。 ' |, g5 O" w& D
* [问:formset]
& h: w3 E$ q2 z. d2 q* 怎么出图?
$ ^1 Y& Z/ p* w }4 s3 `* [答:黄胜]
$ E, l# p( T: l+ F! w$ d3 Y: f* 直接在Windows下打印即可 $ V; f2 Q1 g6 ]. y' P+ r
* [问:zhangsong_251]
% D6 d) K# S# C( `9 A* 512M内存 够么
/ h" b/ N3 \2 \ v6 G% I/ U; p( w0 s* [答:黄胜]
( O! [: F6 a1 Z3 q+ @* 可以作为入门级使用 / A0 G8 R# ?2 ~5 D" s& q( |- d
* [问:zhuqj1107]
9 K' E+ b- H7 J7 o# e1 _* 该软件有没有出版相应的培训教程?哪里有卖? 4 K S$ E, g( f0 E6 Y% L. H
* [答:雷骏雄]
0 N& Z- t, h$ d. `* i( G$ S7 o* 目前正在编写,很快就能出版。 $ ?+ }/ s) a$ `! E- G X8 q
( J3 o& @' d3 I+ B% G& n/ g3 H$ B* [问:chinaqhd]
4 Y8 z" d6 {" R# ?3 o' ]7 O" E( N* SE对电脑的显卡有没有要求?
0 @" k: Z& a* A* [答:黄胜] & B' T' i; t- e7 M! H
* OpenGL或者Direct 3D协议的显卡
, @2 N1 B ?9 C. g- D; y0 m* [问:licoolicoo]
) W5 A' @( o T7 e* femap能不能无缝集成于solidworks 6 M+ C0 T m& A1 \! G
* [答:雷骏雄]
% V) t& z. O5 D- @9 p- X* 不能直接集成,可以通过Parasolid进行传递数据,因为SW采用的内核是Parasolid
* F3 o. `- B% I: s, V. W" Y \* [问:bingling] , Z6 }( ~9 t+ i f/ Z% @* p
* FEMAP 在网格点选取时候密度是否有参数可以调整和控制?
- d7 u; c" W# h9 B6 j/ j; X9 i* [答:雷骏雄]
) R5 D6 S$ `* R2 F( Z! M3 |* 有很多控制条件,用户可以根据自己的需求对其进行调整 # E1 ?$ r& k* Z5 a1 C. y* T( B# m
* [问:mark0924] " V8 G" D& s a& s+ p
* Femap主要是用在什么行业? 5 X: u6 T# \0 O; J+ ?
* [答:雷骏雄]
" e4 f$ l m( y% c8 @* 航空航天,汽车,造船,军工,海洋工业,普通机械等等。
5 ]+ B( n1 O3 L6 v- X/ j& P# p* [问:liujunxia]
5 B t( J+ y- [1 M! y3 Y* E( @; e* femap的界面是也和office相似吗 % O9 A, b8 Y* {" N# k
* [答:雷骏雄] ' H% d; E6 z' c
* 是的
3 d. E0 O& l+ z* [问:bingling]
, ^5 D" a5 E) G& a/ K1 z$ [* FEMAP在网格划分质量上是如何从技术上进行保障的?
& ?8 m N$ _: [4 j0 Z4 W7 T* [答:雷骏雄]
& {* F% m# \9 ^7 v7 a* Femap的网格划分技术是公司机密,我没有权利泄露,谢谢提问! , O8 C' c1 ]) R
* [问:magda] : j; ~( D- B- ^) F: P
* 我是研究汽车的,看到那么多的汽车企业使用该软件,请问该软件主要用于汽车设计的哪些方面呢? 9 u T- A5 s* F/ Y; y2 n
* [答:雷骏雄]
3 w, L8 y0 [. b$ w1 \/ v* 汽车方面的分析包含了很多方面,也涉及到多个学科,不能采用一种软件来完成。 * N5 t' h, u3 Q* Y3 j: ?
* [问:chezhang] 5 h1 d& P @2 v p8 a9 b7 R
* Femap的非线性分析咋样
; I0 O( ~+ d% O' v* [答:雷骏雄] 5 s3 g) g8 x) V3 U; ~- X
* Femap的非线性技术采用的是Adina的非线性技术。
- H- l. `2 \7 _* I; D! l* [问:junhong07]
( U+ z4 `1 t3 P8 e; k6 J* 感觉划分网格的质量不如ANSYS? ; [! L0 J6 z: R
* [答:雷骏雄]
& }: J) ^/ p/ y2 X2 w' c* 我们做过测试的,Feamp划分的结果质量是不亚于Ansys的,在智能性上面是超过Ansys的。
' I, {# `6 @6 X8 y( [! d* [问:furymiss]
( Q: E- h/ I. Z" s* 明天是不是还有西门子的研讨会啊? 1 O2 C4 k! J3 X7 g# t& n2 O
* [答:Designews] ; p, R! z' ]3 t
* 是的,明天是关于“NX6数字化产品设计”的话题,还是在下午的2点开始,敬请关注。 5 Z' x, W( n% o9 B5 |! ]
* [问:wangjch2000] " w1 D7 t" x. I) p* g ]- M# ?
* femap能否进行设计优化?能否将CAE分析的结果传递到CAD中 $ w+ \$ ~2 ?/ m" A, a* G4 p; x
* [答:雷骏雄] 0 S7 ^: \1 z: x+ l
* 可以进行优化设计,至于将CAE的分析结果传递到CAD,对于拓扑优化和形状是没有意义的。因为拓扑优化和形状优化的结果是不能直接使用的。 - ] |) ~: X* L9 t3 V- \' q. l& b" C
* [问:magda] $ T5 _2 A( b; E7 I1 k: m: u, g
* Femap可于优化建模吗?
9 h! a* e3 e% ~* L# o* [答:雷骏雄] & t y/ s0 p, l* V
* 可以 9 Q- o% v+ B9 a2 J7 d- m- y
* [问:cx55555] - Z! W* p; ~; y
* ST版可以识别Inventor吗? 1 ^6 ?# w9 X; D% R9 Y
* [答:雷骏雄] 5 B9 ~% w: [( {4 l+ l
* 可以。 9 w1 N6 W6 \* f$ ~
* [问:bingling]
- g. _ s7 g0 V" Y6 @2 y: @* femap的划分网格的效率怎样?需要什么样的硬件支持? ^0 ?# r# l4 `
* [答:雷骏雄]
& n- q1 U# H% P* @. u/ E! A. Y5 a& X* Femap的网格划分质量和效率都很高,这是国外无数家企业应用后验证的。硬件要求需要视有限元分析的需求而定。 d/ N+ Y% [7 p# E8 l
* [问:junhong07] 1 ?& I- N# p+ L4 S
* femap的划分网格的速度有多快?质量有多高? S/ }; M* {0 U5 q9 l8 ^6 O
* [答:雷骏雄] + p8 w. H1 `# \" {. t
* 10万个单元也就是几十秒左右,视硬件配置而定。关于质量方面,自动划分结束之后就可以直接使用了
( e4 E; q7 }( Y3 m* [问:superbity] , ^( P5 s: e/ S$ }) h. k
* Femap是不是同样可以应用于solidworks呢?
* [2 P X: Q& H1 U3 D* _' z* [答:雷骏雄]
2 U; b# q8 i" ^! u5 P" A* 是的。Femap是一个独立于CAD系统的CAE解决方案。 7 `, {2 }3 Y( {6 P; k
* [问:gsqycx]
# F; T. W/ a: Z6 t( o- c0 O2 y* 能识别AUTOCAD制作的文件格式吗? ; d* L6 T; W& K( A0 y
* [答:雷骏雄] / d3 a' Z7 j) L3 V! z- W
* 没问题 : V5 ^6 O& w' }; a" `: E. t6 Y' e
4 X1 c% ^* E) V4 p0 o* @% ?* [问:superbity]
, o* q' u8 N& [& O* 那么solidedge,是不是也包括流体上的分析呢?比如说水在流动过程中,对管道,或者渠道内侧,具有森么样的影响,是否能够模拟出来啊? 1 k5 ?- l$ C. K# Q) [. D
* [答:雷骏雄]
' ?7 F+ P: G, I( U8 [& S8 `) A* 我们的分析软件是Femap,这是全球20000多家制造业企业使用的CAE解决方案。
# U2 u# s5 _, z" n$ A0 h* [问:magda]
- ?; `+ ~2 O2 n w0 h# `* 改软件有零件库吗?
3 ?# ] Q# u- r6 o% O( P- a; P* [答:雷骏雄] 5 e" r( Q. L3 L; a
* 有很好的零件库。
. T' f- A# L5 l- f+ k* [问:wdefu]
* p8 i( Y5 b- z# |7 K* ~* 有针对中国大陆的版本吗? + t7 ]' z6 n ^: {2 G
* [答:雷骏雄] / x/ Y( T, J; L9 Z5 w: X5 Z1 e
* 中文版很快就能发货。3 A! ]" M7 o$ s. x) e! _
* Y/ x: S4 _/ d$ T! I* ?/ n[ 本帖最后由 heyantian 于 2008-7-29 16:07 编辑 ] |
